Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Artem_Denisovich_RUS
Re: Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
А в чайка 2 какой транс то?
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Все нашел какой трансформатор - ТС-180
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
И зачем люди мотают высоковольтные трансформаторы ? Взял, розетки последовательно соединил и снимай напряжение кратное 220в - 440в, 660в, 880в ..))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Я так только замыкание сети получу.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Никто ничего не может продать отдать в Санкт Петербурге? Еду туда на 2 дня.
Любые радиодетали приборы платы и прочее
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
Вот продал осциллограф с1-16 второй другу на прошлом месяце. Осциллограф был полностью настроен мною и нормально работал и показывал но друг зачем то все настройки на передней и верхней панели сбил и вроде ещё что то внутри делал но не знаю. Потом пришлось по видеозвонку ему помогать настраивать.
Какой был смысл сбивать все настройки настроенного осциллографа так и не понял
Добавлено after 22 minutes 48 seconds:
При первой же возможности когда растает снег поставлю антенну.
Как уже писал антенна 15 метровая палка с двупч проводками в разные стороны /|\
Кстати что в качестве проволоки? Изолированные сетевые провода медные пойдут?
И каким проводом тянуть порядка 50-100 метров от моей комнаты?
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4004308#p4004308"]Какой был смысл сбивать все настройки настроенного осциллографа так и не понял[/uquote]
Органами управления на передней панели ? Не назвал бы это "сбил", они там для того и поставлены чтобы крутить, но соображать что крутишь надо, без этого вообще непонятно как можно прибором пользоваться.
Коаксиальный кабель на такое расстояние и потолще, остальное неудобно будет.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Мощность не большая передатчика.
Дешевый коаксиальный кабель RG58 годится.
А саму антенну можно сделать из многожильного провода диаметром 2-3мм.Изоляцию счищать не обязательно.
Все, спасибо за советы с антенной, теперь вопросов про нее нет.
Он там крутил что попало как я понимаю. Вообще я уверен что через пару месяцев мне придется ехать забирать сломанный осциллограф. Зря я отдал за 1500 рублей, надо было за 3000 сразу
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Ты хотяб меньше инфы лишней выдавай тут.Всё по смешал-кручёные ручки осциллографа,покупка кондёров,цена огурцов в базарный день...
Есть тобой созданная тема про передатчик и что с ним связано.Придерживайся курса темы,БЕЗ ФЛУДА.
А разговоры не касающиеся данной темы никому не интересны,да и захламляют данную тему.
16 страниц исписали,а продвижения никакого.
По делу лучше спрашивай тут,что непонятно.Добро?
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4004499#p4004499"]Все, спасибо за советы с антенной, теперь вопросов про нее нет.[/uquote]
Пожалуйста.Вопросы еще возникнут как ее собирать))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4003987#p4003987"]Подсказываю: применялись во всех унифицированных ч/б телевизорах второго класса (с кинескопами 59 и 61 см по диагонали).[/uquote]
ТС180 какой то нашел в телевизоре Чайка-2 но его пока что не выходит демонтировать.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4004452#p4004452"]Мощность не большая передатчика.
А саму антенну можно сделать из многожильного провода диаметром 2-3мм.Изоляцию счищать не обязательно.[/uquote]
Очень больша проблема с антенной.
В поселке нельзя делать что либо выше 10 метров и не могу поставить 15 метровую антенну так как в поселке нельзя на такую высотучто либо делать?
Какую антенну тогда делать? Родители вроде разрешили на крыше дома что либо делатью
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
Ни у кого нету ли схемы УНЧ для микрофона который у меня уже есть?
УНЧ можно на лампах или на транзисторах но на советских импортных нету все отдаю ардуинщикам.
В интернете ничего кроме УНЧ для колонок и наушников ничего нормального не нашел.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
через примерно неделю (сейчас слишком много потратил денег 1000р за с1-19б 2000 за ИО-6М 700 за телек 700 за кинопроектор 1000 за доставку 3х коробок радиодеталей) куплю намоточные провода.
Добавлено after 18 seconds:
и буду индуктивности для передатчика мотать.
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Приезжай,за фуру мусора не вывезиш.
[uquote="aloyzaaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4006460#p4006460"]Приезжай,за фуру мусора не вывезиш.[/uquote]
И как я в Литву приеду?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Или такие антенны
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4006411#p4006411"]В поселке нельзя делать что либо выше 10 метров[/uquote]
Это точно относится к палке с проволокой ? А то может оно для серьезных конструкций.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4006681#p4006681"]Это точно относится к палке с проволокой ? А то может оно для серьезных конструкций.[/uquote]
не знаю.
Но родители никак не разрешат выше 10 метров так как не хотят чтобы проблемы потом были с антенной.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4006664#p4006664"]Или такие антенны[/uquote]
участок длиной где то 50 метров.
То есть по краям участка поставить 9-10 метровые палки и протянуть между ними 2-3мм двух или трехжильный провод сетевой?
А заземление пойдет много проводов без изоляции закопанных в земле?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Купил порядка 20-30 штук новых в упаковках 6П3С-Е.
На них шарманка по простейшей схеме из какого нибуть яндекс дзена хуже будет той по которой я сейчас собираю?
https://samodelkilab.ucoz.ru/news/sharm ... 5-03-07-42 я по этой собраю
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот такой провод многожильный.
ПуГВ 2.5
Им и делай антенну.
Заземление-штырь глубоко в землю около дома.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4006739#p4006739"]Вот такой провод многожильный.
ПуГВ 2.5
Им и делай антенну.
Заземление-штырь глубоко в землю около дома.[/uquote]
Провод поищу если не будет то в электрике куплю если там будет.
Штырь могу вбить то он ржавый только будет.
У нас огромный ящик металлолома там точно найдется длинный штырь
Могу и несколько вбить.
Добавлено after 51 second:
Еще есть почти 2х метровая яма под подвал там могу вбить там глина не земля
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4006721#p4006721"]участок длиной где то 50 метров.
То есть по краям участка поставить 9-10 метровые палки и протянуть между ними 2-3мм двух или трехжильный провод сетевой?[/uquote]
скачайте моделировщик антенн (mmana) - посмотрите что там выходит
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4006721#p4006721"]А заземление пойдет много проводов без изоляции закопанных в земле?[/uquote]
если диполь натянуть получится, то особо заморачиваться с заземлением не нужно
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4006721#p4006721"]Купил порядка 20-30 штук новых в упаковках 6П3С-Е.[/uquote]
:facepalm:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
То есть по краям участка поставить 9-10 метровые палки и протянуть между ними 2-3мм диаметром многожильный провод.[/uquote]
Вдоль участка натяни.
svic
Сообщение svic »
Можно еще на пирамиду посмотреть.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Дельту вертикальную тоже можно.
Запитать с нижнего угла.
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Я антенну свою (диполь) из провода ПВ-3, он же ПуГВ, сделал. Провод сечением 1,5 квадрата, больше года полёт нормальный. Дёшево и сердито.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Закрыто
