Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
Я давненько делала, года четыре назад. Скорее всего, плохая разводка и приёмник возбуждается. Или ошибка в конструкции. Помню, я переразводила плату раза три, прежде чем приёмник заработал нормально.
А настройка простая. У меня есть ГСС, поэтому проблем не было. Без генератора нужно катушкой гетеродина настроиться на станцию, желательно находящуюся в середине диапазона, а потом входным контуром - по максимуму сигнала.
Она очень маленькая и диапазон частот высокий 1,5...150 МГц, а микр. рассчитана на 200 МГц.
- (21.42 КБ) 1932 скачивания
Вроде сказать по этой схеме нечего, типовая схема включения. Разве что конденсатор между выводом 14 и плюсом питания стоило бы включить большей емкости, как это показано в статье Полякова (Радио №2 1997 г. стр. 20). И как уже советовали, развязать приемник от УНЧ стабилизатором, пульсации по питанию создаваемые изменяющимся током потребления усилителя низкой частоты реальная причина неустойчивой работы приемника.ГГц писал(а):Она очень маленькая и диапазон частот высокий 1,5...150 МГц, а микр. рассчитана на 200 МГц.
До 200 мег эта микросхема вряд ли будет работать, те экземпляры что попадались мне удавалось заставить работать на частотах до 120 мегагерц, при этом чувствительность падала до минимума, более 100 мкВ приходилось на вход приемника подавать и все равно захват срывался периодически. В районе 125 МГц микросхема глохла окончательно.
Во первых, конструкций на TDA7000 в сети описано много. А во вторых, в оригинальном ПДФе на TDA7000 есть и печатка и там всё должно быть разведено правильно.
Берешь селектор каналов от телевизора где написано «Каб.» и «VST»ГГц писал(а):А у кого-нибуть есть схемка приёмника на транзисторах частотой на 1ГГц
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... /p6_7.html
На выход селектора ту же самую TDA7000 настроенную на 35 мгц
и получаешь приемник от 48,5 мгц до 950 мгц.
Настройка с помощью прецизионного переменного резистора.
Ну и конечно добавляешь УНЧ на какой нибудь микросхеме.
Написать просто, а сделать труднее. Схемы подобных приемников есть в интернете.
Это общий принцип.
