Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
Текущее время: Сб дек 06, 2025 07:06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:07:04
Кто паял приёмник на микросхеме TDA7000 (К174ХА42А)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:19:04
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Я делала на КС1066ХА1, по сути аналог TDA 7000 и что?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 22:35:48
Дело в том, что что-то репит, шепит, но ничего не слышно :cry:
Я не знаю как правильно его настроить.
Света, помоги пожалуйста. Как ты настраивала свой девайс? :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:08:24
Карма: 162
Я давненько делала, года четыре назад. Скорее всего, плохая разводка и приёмник возбуждается. Или ошибка в конструкции. Помню, я переразводила плату раза три, прежде чем приёмник заработал нормально.
А настройка простая. У меня есть ГСС, поэтому проблем не было. Без генератора нужно катушкой гетеродина настроиться на станцию, желательно находящуюся в середине диапазона, а потом входным контуром - по максимуму сигнала.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:52:38
Света, у тебя не сохранилась разводка, а то вот хочу плату изготовить под него.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 01:10:37
Такие приёмники совершенно безразлично относятся к разводке платы(ха 34,ха 42,кха 058,кха 060),ни самовозбуждения,ничего подобного не произойдёт,у них ПЧ 70кгц.
Главное-правильный монтаж без ошибок,а настройка заключается в сжатии-растягивании катушки гетеродина.
надоела мне эта електроника...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 01:21:38
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Действительно, там возбуждаться нечему. УВЧ с небольшим Ку, все усиление осуществляется операционниками на низкой ПЧ. Я это дело даже в виде комка радиодеталей и проводов делал, работало :) Схему и печатку выложите, посмотрим, может найдем косяки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 08:43:13
Она очень маленькая и диапазон частот высокий 1,5...150 МГц, а микр. рассчитана на 200 МГц.
xa42_2.gif [21.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 09:26:54
Я собирал на КС1066ХА1,было возбуждение треск пр-пр , пока не поставил стабилизатор на КРЕН5 и все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 09:33:15
Подскажите пожалуйста ,где написано что микросхема К174ХА42 расчитана до 200мгц,по даташиту до 110мгц,а эксперементально микросхему довели до 150 мгц. А до 200мгц я лично таких экземпляров не встречал и если честно даже на форумах не видел.Откуда такие цифры.Может я что-то из виду упустил?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:29:15
Если и возбуждается,то из-за УНЧ,когда развязки по питанию нет,но сам приёмник в этом не виноват.
У меня работала до 120-130мгц,потом хуже,может экземпляр такой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 12:48:20
Если настройка варикапная а питание не стабилизированое на варикапы то соответственно при увиличении громкости унчик будет перегружаться и как правило пр-пр.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 14:16:10
Карма: 35
Вроде сказать по этой схеме нечего, типовая схема включения. Разве что конденсатор между выводом 14 и плюсом питания стоило бы включить большей емкости, как это показано в статье Полякова (Радио №2 1997 г. стр. 20). И как уже советовали, развязать приемник от УНЧ стабилизатором, пульсации по питанию создаваемые изменяющимся током потребления усилителя низкой частоты реальная причина неустойчивой работы приемника.
До 200 мег эта микросхема вряд ли будет работать, те экземпляры что попадались мне удавалось заставить работать на частотах до 120 мегагерц, при этом чувствительность падала до минимума, более 100 мкВ приходилось на вход приемника подавать и все равно захват срывался периодически. В районе 125 МГц микросхема глохла окончательно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 15:29:27
Извените :oops: , это я спутал с К174ПС1
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 15:38:58
А у кого-нибуть есть схемка приёмника на транзисторах частотой на 1ГГц :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 17:15:02
Карма: 35
А приборы для настройки есть? На этой частоте на радиовещалки, как в диапазоне 88-108 не сориентируешься.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:14:44
Например радионаушники, они работают на частоте 850 МГц
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 19:27:36
ГГц-какие такие наушники?спектроанализатор надо,измеритель СВЧ мощности и прочее,СВЧ любит точность,на коленке такие вещи плохо получается сделать.
 Заголовок сообщения: Re: TDA7000
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 03:57:29
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Во первых, конструкций на TDA7000 в сети описано много. А во вторых, в оригинальном ПДФе на TDA7000 есть и печатка и там всё должно быть разведено правильно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 07:29:36
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Берешь селектор каналов от телевизора где написано «Каб.» и «VST»
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... /p6_7.html
На выход селектора ту же самую TDA7000 настроенную на 35 мгц
и получаешь приемник от 48,5 мгц до 950 мгц.
Настройка с помощью прецизионного переменного резистора.
Ну и конечно добавляешь УНЧ на какой нибудь микросхеме.
Написать просто, а сделать труднее. Схемы подобных приемников есть в интернете.
Это общий принцип.
