Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Ты ответил на вопрос заданный 14 лет назад! :))) А ТС заходил последний раз на форум 13 лет назад. Возможно он уже давно выбросил свои КРЕНКИ и вышивает крестиком! :wink:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Ты ответил на вопрос заданный 14 лет назад!
13 лет, 8 месяцев и 27 дней. Бывает чуть опоздал.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4005120#p4005120"]Нет - существуют схемы включения параллельно - но они не так просты, проще найти КРЕНку помощнее. Регулируемая LT1083CP в оригинальном корпусе ТО-247 тянет 8 Ампер.[/uquote]А можно вообще не кренку.
Не всегда нужна хорошая стабилизация, на больших мощностях часто можно обойтись двумя транзисторами и стабилитроном. Зато мощности сколько хочешь, был бы только транзистор жирный!
Телекот писал(а):13 лет, 8 месяцев и 27 дней. Бывает чуть опоздал.
Так машину времени уже изобрели наверное. Ничего страшного, догоним и пинка еще дадим! :)))
Сообщение sergej99 »
Помогите с направлением. Имеется 1.5кВт китайский блок питания 30В на 7575 шим с разделительным трансом на выход 2 мосфетов. Активную нагрузку держит на ура, при подключении реактивной не может стартовать-входит в защиту. Если вентилятор с АН-2 запустить с 2аккумуляторов, то работает без проблем.Потребление вентилятора-30А
Сообщение roma1984 »
Вопрос по переделке зарядки для шурика! Отдельно узел стаб. тока и напряжения работают, но когда вместе (впаиваю VD8) стабилизация напряжения с 20.9 падает до 8.2 +- но стабилизация тока работает , грешу на разницу напряжений питания, стаб тока от + 5вольт, а стаб. напряжения напрямую от вихода. Попробовать запитать ОУ от виходного (поменяв R21, R39 -40) или сделать с транзистором как в китайского зарядного с обзора ?
Пробовать разние варианти неохота, ткните носом в правильный. Спасибо!
Сделать как тут ?
(164.89 КБ) 135 скачиваний
Или как в Китае
(79.39 КБ) 134 скачивания
Моя схема
(158.71 КБ) 131 скачивание
sergej99 писал(а):Потребление вентилятора-30А
Если вентилятор потребляет 30А то при пуске он потребляет 300А вот и уходит в защиту БП.
sergej99, надо наверное добавить стабилизацию тока, чтобы защита перегруза не срабатывала.
Попробуйте работающий вентилятор быстро-быстро переключить на БП, должен работать.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4005565#p4005565"]sergej99, надо наверное добавить стабилизацию тока, чтобы защита перегруза не срабатывала.
Попробуйте работающий вентилятор быстро-быстро переключить на БП, должен работать.[/uquote] Да, так он работает, проверю что там с током стабилизации. Или этот дурной вентилятор печки поменяю, что будет наверно более правильным решением.
Сообщение 12943 »
Можно запускать через резистор, а потом замыкать его релюшкой.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4005607#p4005607"]Можно запускать через резистор, а потом замыкать его релюшкой.[/uquote]
Спасибо всем ответившим.
Сообщение K.Vladimir »
Что ж, Коты, подведу небольшой итог плясок с этим ТПИ. Намотался вдоль и поперёк! По витку доматывал/отматывал... Уже чуть ли не в навал мотал ради тестов!
Итак, чтобы получить примерные 60 В в плече (общее 120 В) от 12-и, получил два самых оптимальных значений: это при первички 5+5 и вторички 23+23, при частоте 55...60 кГц в плече (т.е. 110...120 кГц генератора), с допустимым проводом 0.8 мм, и вторым значением 4+4 первичной и 21+21 вторичной, при 90 кГц в плече (180 генератор), допустимым проводом уже 0.6...
Все эти значения, при "подгрузке" в 15 Вт на выходе (ЛН от холодильника), и "подгоном" частоты, чтобы был меандр ровным, без "зазубрен" как по фронтам, так и спадам, под "свои" количество витков первички.
Именно когда подключаю "подгрузку" и выставляю частоту так, чтобы получить ровный меандр, ток ХХ, составляет около 0.2 А. Хотя, можно этот ток снизить до 150...140 мА, но тогда при "догрузке", появляются, как бы, эти самые "зазубрены". Без подгрузке - все ровно, догружаю - фронт как тёрка...
Я бы остановился на втором варианте. Он мне как-то более по нраву, но беда в том, что я чёта побаиваюсь для этого феррита частоту под 200 кГц генератора :? Будет сильно греться феррит или нет... Или "закрыть глаза" на высокую частоту для него, т.к. на "стендовых испытаниях, замечаний, вроде бы не вижу :dont_know: И тааааак сойдёооот :)) ?
Сейчас фото добавлю, что имею ввиду про "зазубрены".
Это 100 кГц на Стоке одного ключа. 4+4 первичка. Без подгрузки на выходе. 5 микросекунд/дел, 5 В/дел. Щуп 1:1.
С подгрузкой 15 Вт. Галетники ослика в том же положении.
Откатываю частоту немного назад.
90 кГц без ЛН. Галетники все так же 5 В/дел и 5 мкС/дел
С ЛН
С первичкой 5+5 осциллограммы такие же, но только на частоте пониже.
Ммммдаааа.... В теме "Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь", уже давным давно не только не делают, но уже и просто не обсуждают эти "Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы"... Всякий мусор, который лишь косвенно связан с электрикой - всё здесь! Эт только на радость! Я понимаю, что тут никто никому ничего не обязан, но обидно блин, что больше никто ничего не паяет, не изобретает, ни хотя бы пробует... Без обид - смотря правде в глаза - сплошные найдебильнийшие вопросы последние лет пять! Уже и я начал тоже задумываться бросить этот форум.... Бестолку тут что либо спросить именно по теме...
Non progredi est regredi...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
товарищ теле кот можете рассмотреть этот вопрос , к стабилизатору l 7805c подключить tata7368p ---- сможет он , питать усилитель без своей перегрузки, и ему ----------------- придется стабилизировать питание от 17 до 5 вольт и затем с помощью резистора уменьшить до 4,5 вольта такая схема
(195.93 КБ) 115 скачиваний
Сообщение vovw »
ЕСЛИ НА КАЖДОЙ ИЗ половинке ПО 8-5 ВОЛЬТ ТО В СУММЕ БУДЕТ 17 ЕСлИ СНЯТЬ ПИТАНИЕ ОТ ПЛЮСА И минуса конденсатора ,НО при таком подключении кАК УЧАСТВУЮТ В ФИЛЬТРАЦИИ емкости, и какой по номиналу по должен быть конденсатор при нагрузке что б он держал , устойчиво ток , больше чем 17
(2.09 КБ) 105 скачиваний
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):больше чем 17
Чего? Ампер, мили ампер, кило ампер, нано ампер?
Лучше не играй раскладкой клавиатуры а правильно задавай вопросы.
Сообщение vovw »
на сколько должны быть рассчитаны по напряжению конденсаторы что б устойчиво длительно работали и в этой схеме , и так можно снять питание как я предполагаю от плюса и минуса конденсаторов, чтоб оно было общее , модель собрана надо запускать и проверить, это должен быть устойчивый блок питания ,для маломощного усилителя и если на выходе добавить один общий керамический конденсатор будет ли это полезно, или лучше его установить перед вход питания на усилитель после всех преобразований
Выше амплитудного с запасом.
Срок службы конденсаторов в даташите.
По устойчивости это скорее вопрос к употреблению чего-либо, они стоят вроде не прыгают.
Значит не надо приделывать к нему колесики.
Надо всегда их добавлять. Но не обязательно.
Пиздец какой-то. Если будет нормальные вопросы начинающиеся с большой буквы и заканчивающиеся знаком вопроса - будут ответы, а нет накуй надо мозг ломать.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт мар 30, 2021 13:43:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
так тут уже выпрямленное напряжение ,а керамика она же как то погладить высокочастотные всплески
Последний раз редактировалось vovw Вт мар 30, 2021 13:45:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4007032#p4007032"]так тут уже выпрямленное напряжение[/uquote]Ну и что? В чем вопрос?
Сообщение vovw »
если я сниму напряжение от плюса и минуса конденсаторов оно будет общее от двух половин ---------------- а как в такой схеме участвуют конденсатора фильтра , какого напряжения они должны быть наверно больше 18 вольт
Среднюю точку тогда нет смысла использовать, ставьте один конденсатор на напряжение не менее 30 вольт после моста и всё.
Потому что 17*1,41 = 23,9 + запас по нестабильности напряжения в сети.
Если у вас правильные данные по напряжениям.
Ну или два на меньшее напряжение 16...25 вольт, но большей емкости.
Без разницы.
Что есть.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт мар 30, 2021 13:59:50, всего редактировалось 1 раз.
