КР142ЕН12А сгорела
1en2
Re: КР142ЕН12А сгорела
Сообщение 1en2 »
чем плохи практика покажет, когда будешь испытывать....при аккуратном пользовании работать будут...
musor
Сообщение musor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4006449#p4006449"]Кстати, вот эта схема:
ни что иное, как схема из даташита на LM338-
https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC000724063.pdf
страница 16/23, Figure 21. 10 A regulator..
..[/uquote]
вы непрравы отличия кроются в деталях точне их номиналах если внимтелно сравните с даташитными увидите косяки....
GubaRewa писал(а):А эта последняя с защитой? VT3 можно убрать?
А эти чем плохи?
простотой котора «простота хуже воровства».
нет и ка раз VT3 там претендует на некую защиту от КЗ которая там по факти никакая тоесть неэффектвна токи при которых она моглап сработать выходят даленко за ОБР деталек....
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4006586#p4006586"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4006449#p4006449"]Кстати, вот эта схема:
..[/uquote]
вы непрравы отличия кроются в деталях точне их номиналах если внимтелно сравните с даташитными увидите косяки....[/uquote]
Как раз "косяки" именно в ЭТОЙ СХЕМЕ!
так как тут просто взяли ДРУГУЮ даташитовскую схему регулятора на 15 ампер:
и стёрли на ней верхний стабилизатор, ничуть не задумавшись о том, почему в ней нарисованы резисторы разных номиналов!
А ПРАВИЛЬНАЯ схема- именно в даташите!
(48.13 КБ) 229 скачиваний
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
Надеюсь, это правильная схема?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
1en2
Сообщение 1en2 »
неправильная.....УД7 не работает по входу возле питания, надо 553УД2 (LM301)...
У тебя есть железные 338-е ? (или купил за недорого перемаркер из LM317 ???...))))...)
GubaRewa
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4006647#p4006647"]У тебя есть железные 338-е ? (или купил за недорого перемаркер из LM317 ???...))))...)[/uquote]
Купил за недорого.
mikes357
Сообщение mikes357 »
АлександрЛ
1en2
Сообщение 1en2 »
отзыв 1 : 5А держит....при замыкании сгорает....даже железная....)))
отзыв 2 : Проверка показала что сгорает при превышении 1 ампера. Даже хуже чем lm317....)))
А схема на транзисторах работает.....))...если радиаторы позволяют....
GubaRewa
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4006759#p4006759"]Даже хуже чем lm317....)))
А схема на транзисторах работает.....[/uquote]
Вот и я о том же!
А вот настоящие. Дешевле готовый блок купить. Совсем охренели!
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4006783#p4006783"]А вот настоящие. Дешевле готовый блок купить. Совсем охренели![/uquote]
Чуть-чуть задрали цену. Сами техасы их по 69,043$ "продают", Digi-Key - 76,53$.
АлександрЛ
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4006783#p4006783"]Дешевле готовый блок купить. Совсем охренели![/uquote]
ДВА!!! :))) :))) :)))
http://siriust.ru/oborudovanie/laborato ... 5d-30v-5a/
http://siriust.ru/oborudovanie/laborato ... p-305d-iv/
И эту чуть подороже-
http://siriust.ru/oborudovanie/laborato ... a-1-kanal/
GubaRewa
Десять!
Отличное соотношение цены и качества, быстрая доставка!
АлександрЛ
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4007191#p4007191"]Десять![/uquote]
Не, ну, это не годится.. Я- то выбирал то, что ТС хочет- ЛБП "30 вольт 5 ампер".. :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
GubaRewa писал(а):Совсем охренели!
Так это, антиквариат дорого стоит.
musor
Сообщение musor »
338 в пластике 100% фуфло(наверняка перетертые 317 если вабще не какиенибуть тразисторы их никогда в нем не делали
из мощный чесных в пластке 1083-1085 но тоже наджо опасатся поделок впрочем прверка там очень простая на радиаторе грузим на макс(лоя ципы по дш) ток при 5в выхода и 7в входа(стабилного) просадки быт НЕ ДОЛЖНО
я вобже в натуралные линейники не веерб я их добываю тока с донороф чем старше донор тем лучше
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
ида https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4006644 там 741 обычно не работает при выходе ниже 6-8 там надо или LM301 или 1 ОУ из lm224
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
кстати сзма баяна для серри 108х гораздо проще оу там нах не здался в качестве выравнивателя исползованы калиброваные провода или полигоны с равной геометрией
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
имено поэтому я категорически не советую никому собирать мощные линейники (грелки)
по схемиам из инета и древних журналофих а темболе блогероф с ЮТУБА авторы не инженер-конструкторы а любители недоучки часто с 5класным или ПТУшным образованием и такие понятия ка ОБР ,тепловой режим ,расчет надежности узла стоикость при аварийных режимах им просто неведомы
всунули деталку невесть где спертуюю кое ка завелась и кричат на всех углах
я гений ,сотворил шедевр из гавна и палок а замерить его на максимуме у них нечем да и нах им оно обосралось -на ютубе работают даже нерабочина 200% схемы... а лохоф там их лайкающих 98%
АлександрЛ
Вообще, непложие линейные стабилизаторы выпускались под маркой "TEC-**"
БОЛЬШОЙ (по сегодняшним меркам) корпус, вес 10 килограмм, на выходе ПЯТЬ параллельно включённых транзисторов 2N3055!!
TEC 41 - 30 вольт 5 ампер, TEC 42 - 15 вольт 10 ампер, - вот схема:
и вот как он выглядит "внутри"-
Отсюда:
https://www.chipmaker.ru/topic/89545/
А вы хотите "то же самое" получить, используя гораздо меньшее количество деталек.. :facepalm:
musor
Сообщение musor »
та чешские ТЕС на заводе юзали в алтернативу пишашим Б5-43...Б5-50
вот толка их релейка не особа хорошо переносила скачки нагрузки и нередко сила вылетала от перегрева там так сделано чтопаосле скачка тока релейка подает на ключи максимум питания апотом медлено ок 5мин сбрасывае ступенями до падения в 10в на силе
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
увас АлександрЛ, схема какогото безрелейки где видимо транс не перключается ажарит всегда на полную но при 2а это еще куда ни чло а при 8-10
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4007393#p4007393"]та чешские ТЕС на заводе юзали в алтернативу пишашим Б5-43...Б5-50
вот толка их релейка не особа хорошо переносила скачки нагрузки ...
увас АлександрЛ, схема какогото безрелейки где видимо транс не перключается ажарит всегда на полную но при 2а это еще куда ни чло а при 8-10[/uquote]
У меня TEC 15, 15 вольт 10 ампер.. Сейчас покрутил установку напряжения- примерно на 9 вольтах слышно, как внутрях :))) релюшка щёлкает..
Вот только схемы именно от TEC 15 никак не находится.. :dont_know:
GubaRewa
[uquote="1en2",
Вчера пришли из Поднебесңой.
Добавлено after 3 hours 28 minutes 6 seconds:
Вот настоящие недорого!
https://www.amazon.de/lm338k/s?k=lm338k
Добавлено after 30 minutes 40 seconds:
Наконец нвшел хорошую схемку.
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... taniya.png
LM338
(68.55 КБ) 135 скачиваний
Схема на LM338
(36.26 КБ) 174 скачивания
