Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение sania000 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4007891#p4007891"]sania000, попробовать переподключить питание(т.е. поставить новые банки) и сделать цикл, возможно сразу пересчитает емкость.[/uquote]
банки можно смело отпаивать иль сначало подпоять другие а потом отпоять старые ,иль как
Сообщение Vovan_sar »
sania000, стандартная операция - отключать от плюса к минусу, подключать от минуса к плюсу.
Ну и естественно изолировать отключенные контакты, чтоб казуз не произошел.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4007894#p4007894"]sania000, стандартная операция - отключать от плюса к минусу, подключать от минуса к плюсу.
Ну и естественно изолировать отключенные контакты, чтоб казуз не произошел.[/uquote]
А программатором не как не получится на этом чипе
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4007897#p4007897"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4007894#p4007894"]sania000, стандартная операция - отключать от плюса к минусу, подключать от минуса к плюсу.
А программатором не как не получится на этом чипе[/uquote]
Если знаете пароль и алгоритм доступа, должно получится
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4007999#p4007999"][uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4007897#p4007897"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4007894#p4007894"]sania000, стандартная операция - отключать от плюса к минусу, подключать от минуса к плюсу.
Если знаете пароль и алгоритм доступа, должно получится[/uquote]
Но чипа нет в списке программы как бытт
[uquote="sania000",url="/forum/viewtopic.php?p=4008001#p4008001"]Но чипа нет в списке программы как бытт[/uquote]
Найти оригинальный аккумулятор с чипом который поддерживается.
Сообщение netman25 »
[uquote="seregapplk",url="/forum/viewtopic.php?p=4007475#p4007475"]а можно ли в ней изменить данные чтобы снова подружить программу с чипом?
Наверное уже нет
Для CP2112 должны быть 10C4\EA90
не устанавливает, все равно сбрасывает
Спасибо за помощь[/uquote]
Если VID/PID адаптера изменены криво сломаным be2works (в архиве которого есть файл dat весом 10Мб), то может помочь измененный proxy.dll который перехватывает обращения к адаптеру и подменяет VID/PID на стандартные, в результате be2works его видит. Тут на форуме выкладывали. Также можно найти нормально ломаный be2works который может работать в виртуалке с XP (не выкидывает с ошибкой 216).
Сообщение Dimson_81 »
Здравствуйте, есть аккумулятор A32-N61. Ноут ASUS его не заряжал. Впаял резисторы. Установил все "новые" банки 1860. Редактирую BE2Works жадной и DEMO после сброса пароля но чего-то не получается.
Скрин после CLEAR PFF
Полсле Start Impedance
Флаги TCA|TDA|INIT|DSG| не уходят и
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Фото после сброса со впаянными банками
Зарядка не идет, напряжения на клемах батареи нет. Предохранитель запаян накоротко с коротких сторон, с длинных разрыв цепи. Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Dimson_81 Пт апр 02, 2021 19:57:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4008897#p4008897"]Зарядка не идет, напряжения на клемах батареи нет. Предохранитель запаян накоротко с коротких сторон, с длинных разрыв цепи. Что я делаю не так?[/uquote]
У вас PF статус не ушел, и Safety.
Поэтому FETControl 0000, т. е. ключи закрыты.
Не было отчетов, когда сняли банки и запаяли резисторы. Возможно там сильный перекос по напряжениям (ставит CUV), или вообще какое то из 3-х отсутствует. И он естественно постоянно устанавливает флаги ошибок. Снимайте PF уже с установленными банками.
Если БЕшка не снимет, снимайте командой. В датащите она есть.
[uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4008897#p4008897"]Предохранитель запаян накоротко с коротких сторон, с длинных разрыв цепи[/uquote]
Ну я надеюсь, вы тоже путаете стороны.
.__
|...| длинная сторона (тут должно быть накоротко)
|__| <-
->| |<- короткая сторона (а тут - разрыв цепи)
Последний раз редактировалось Alex_PP Пт апр 02, 2021 20:10:25, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4008922#p4008922"]Если БЕшка не снимет, снимайте командой. В датащите она есть.[/uquote]
БЕшка не разблокирует пароль с аккумуляторами, подскажите что за команды? Как и где их прописывать, если не сложно.
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4008930#p4008930"]БЕшка не разблокирует пароль с аккумуляторами, подскажите что за команды? Как и где их прописывать, если не сложно.[/uquote]
С чего вы взяли? С банками она только пароль сбросить не может
Стандартный PF Key: 7326 1217
пишите в MAC (00) эти половины ключа 2673 и 1712, поочереди
проверяете статус, хотя бы БЕшкой (кнопка Info)
Запуск Impedans Traccking
пишите в MAC (00) 0021
Но это только если ошибки снимутся.
И кстати, это все для чипов bq20zXX
Я не знаю, какой в вашей Бате. Но судя по отчету БЕшки, такой.
С банками при считывании чипа пишет:
"Unable to unseal
No Full access
Make RemainingCapacity=0
and reset password to default."
При нажатии на сброс пароля:
"To reset the password make RemainingCapacity = 0"
В какой MAC писать, не понимаю куда
Что значит "пишите в MAC (00) эти половины ключа 2673 и 1712, поочереди" Что за MAC ?
P.S. чип bq20z45
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4008974#p4008974"]С банками при считывании чипа пишет:
"Unable to unseal
No Full access[/uquote]
Ну так вы же его сбросили нежадной уже давно к дефолтному, не так ли? При сбросе пароля, он меняет его к стандартному 0414 3672.
И дальше, если пароль был сброшен к этому значению, расселить может даже демка. И Вы командами можете, зная этот ключ.
MAC - это ManufactureAccess - регистр с адресом 00. В него и надо посылать команды, но только когда чип распечатан.
В БЕшке пишите.
распечатать чип:
ww 0 0414
ww 0 3672
полный доступ:
ww 0 ffff
ww 0 ffff
сброс флагов ошибок:
ww 0 2673
ww 0 1712
запуск IT
ww 0 0021
Если вычитали дамп, найдите ключи в нем. Вот их адреса:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4008922#p4008922"]Поэтому FETControl 0000, т. е. ключи закрыты.
.__
|__| <-
->| |<- короткая сторона (а тут - разрыв цепи)[/uquote]
+100
Если не устранить причину вывешивания CUV, посылка команд ни к чему не приведёт. Возможно опять косяки в пайке к плате.
А с предом непонятно, почему люди путают? )))
если пред не восстановить напряжения на разъёме тоже не появится.
Правильно я запаял предохранитель ? (красным выделен пропай, фото не мое)
У меня пароль 0620 0706, доступ получил. Но пока дальше не продвинулся.
СпойлерDesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 2721 mAh
CycleCount: 0
Date: 2021.04.03 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS088Og33E
DeviceName: M50--22
SerialNumber: 18A0
DeviceChemistry: LGS0
Temperature: 25,6 C
Voltage: 11307 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 22%
AbsoluteSOC: 14%
RemainingCapacity: 591 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3805 mV
VCELL2: 3694 mV
VCELL1: 3809 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
MaxError: 100%
Operation Status:
LDMD|DSG|RSVD2|
Safety Status:
PF|
PFStatus:
RSVD14|RSVD13|DFETF|CIM|SOV|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 4300
Qmax Cell1: 4300
Qmax Cell2: 4300
Qmax Cell3: 4300
Qmax Pack : 4300
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|PF0|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
CLEAR PFF
MaxError: 100%
Operation Status:
LDMD|DSG|RSVD2|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 4300
Qmax Cell1: 4300
Qmax Cell2: 4300
Qmax Cell3: 4300
Qmax Pack : 4300
Device Type: 0450
FET1|ST3|ST2|ST1|ST0|
Chemistry ID: 0100
Start Impedance tracking
MaxError: 100%
Operation Status:
LDMD|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0000
Update Status: 4
Qmax Cell0: 4300
Qmax Cell1: 4300
Qmax Cell2: 4300
Qmax Cell3: 4300
Qmax Pack : 4300
Device Type: 0450
Chemistry ID: 0100
Open Fets
MaxError: 100%
Operation Status:
LDMD|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0006
Update Status: 4
Qmax Cell0: 4300
Qmax Cell1: 4300
Qmax Cell2: 4300
Qmax Cell3: 4300
Qmax Pack : 4300
Device Type: 0450
ST3|ST2|ST1|ST0|
Chemistry ID: 0100
CycleCount: 0
DeviceName: M50--22
SerialNumber: 18A0
Temperature: 25,5 C
Voltage: 11308 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 22%
AbsoluteSOC: 14%
RemainingCapacity: 592 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3804 mV
VCELL2: 3695 mV
VCELL1: 3808 mV
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Видимо косяк надо искать в железе.
Dimson_81, пред правильно сделали.
Open Fets
MaxError: 100%
Operation Status:
LDMD|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
FETControl: 0006
Update Status: 4
После этого отчета должно все работать.
Из косяков в глаза бросается дисбаланс:
VCELL3: 3804 mV
VCELL2: 3695 mV
VCELL1: 3808 mV
А под нагрузкой может разбежаться до критических.
У вас все банки новые, одинаковые? Проверьте соединение в паре у средней ячейки, возможно подключена только одна банка.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4009125#p4009125"]Dimson_81, пред правильно сделали.
У вас все банки новые, одинаковые?[/uquote]
И правда напряжение поднялось и батарея ожила. Думал пока стоит статус
и проверять не стоит, спасибо.
Банки не новые, снял полностью все шесть с другого мне не нужного ноут. аккумулятора (все одинаковые). Если что - есть еще парочку в запасе целых аккумуляторов с других моделей ноутбуков.
Подскажите как делать правильно в BE2Works калибровку, я оставлял все значения по умолчанию. Банки 18650 - 6 штук по парно.
[uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4009211#p4009211"]Банки не новые, снял полностью все шесть с другого мне не нужного ноут. аккумулятора (все одинаковые). Если что - есть еще парочку в запасе целых аккумуляторов с других моделей ноутбуков.
Подскажите как делать правильно в BE2Works калибровку, я оставлял все значения по умолчанию. Банки 18650 - 6 штук по парно.[/uquote]
Вы собираетесь сбросом и калибровкой сделать из старых банок новые???
Фигнёй занимаетесь.
Во первых, с ними аккумулятор долго не проживет.
Во вторых, пред восстановили ведь не соблюдая технологии(тупо поставили "жучка"/гвоздь), и когда настанет момент пережигания преда, он то выдержит, а остальные элементы нет.
Ставьте новые банки и забудете про аккумулятор на несколько лет, лиш бы ноут прожил столько )))))
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4009244#p4009244"]Вы собираетесь сбросом и калибровкой сделать из старых банок новые???[/uquote]
Не совсем так, ноут буду использовать на даче (специально для нее и был куплен). Делаю из того что есть, мне не нужна сверх автономность, будет использоваться от Б.П. Просто чтоб можно было без проблем перенести к примеру в беседку не выключая, пережить скачки напряжения или недолгое отключение света. А предохранитель можно и вернуть на его законное место чтоб не было нежданчика. В любом случае вкладываться в него в ближайшее время не собираюсь. Скорее это больше даже ради опыта, интересно ковыряться с железками на досуге.
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Dimson_81",url="/forum/viewtopic.php?p=4009211#p4009211"]и проверять не стоит[/uquote]
Очевидно у вас есть в разъеме контакт SysPres, из за которого, пока в ноут не вставите, у вас
и
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Но все же странно, что ключи не открылись сами, после сброса PF (FETStatus был 0000).
Что касается калибровки, вы ведь уже делали ее. У вас в отчете
Qmax Cell0: 4300
Qmax Cell1: 4300
Qmax Cell2: 4300
Qmax Cell3: 4300
Qmax Pack : 4300
И хемистр 0100.
То есть, вы по умолчанию, сбросили все настройки к новым. Хотя банки не новые.
Теперь вам следует провести обучение (собственно калибровку) к актуальному состоянию банок.
Выполните в ноуте полный заряд АКБ, до упора.
Затем перегрузите ноут, и войдите в БИОС. Отключите блок питания и оставьте разряжаться, вплоть до отключения.
Потом зарядите снова.
Проверьте отчет еще раз. Должны измениться следующие вещи:
Qmax (должны уменьшиться)
R_a flag (FF55 -> 0055)
Update Status (4 -> 6)
MaxError (100% -> 1%)
Если такого не увидите, повторите все еще раз.
После этого, должен не врать и показывать реальную емкость FCC.
Пока, то что я вижу вот здесь
просто ужасно. ))
И надеюсь, не очень соответствует вашим банкам.
Иначе их стоит выкинуть, а не паковать в АКБ. ))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
