sania000, стандартная операция - отключать от плюса к минусу, подключать от минуса к плюсу. Ну и естественно изолировать отключенные контакты, чтоб казуз не произошел.
А программатором не как не получится на этом чипе
Если знаете пароль и алгоритм доступа, должно получится
а можно ли в ней изменить данные чтобы снова подружить программу с чипом? Наверное уже нет Для CP2112 должны быть 10C4\EA90 не устанавливает, все равно сбрасывает Спасибо за помощь
Если VID/PID адаптера изменены криво сломаным be2works (в архиве которого есть файл dat весом 10Мб), то может помочь измененный proxy.dll который перехватывает обращения к адаптеру и подменяет VID/PID на стандартные, в результате be2works его видит. Тут на форуме выкладывали. Также можно найти нормально ломаный be2works который может работать в виртуалке с XP (не выкидывает с ошибкой 216).
Здравствуйте, есть аккумулятор A32-N61. Ноут ASUS его не заряжал. Впаял резисторы. Установил все "новые" банки 1860. Редактирую BE2Works жадной и DEMO после сброса пароля но чего-то не получается. Спойлер Скрин после CLEAR PFF Спойлер Полсле Start Impedance Спойлер Флаги TCA|TDA|INIT|DSG| не уходят и ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV Фото после сброса со впаянными банками Спойлер Зарядка не идет, напряжения на клемах батареи нет. Предохранитель запаян накоротко с коротких сторон, с длинных разрыв цепи. Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось Dimson_81 Пт апр 02, 2021 19:57:59, всего редактировалось 1 раз.
У вас PF статус не ушел, и Safety.
Поэтому FETControl 0000, т. е. ключи закрыты. Не было отчетов, когда сняли банки и запаяли резисторы. Возможно там сильный перекос по напряжениям (ставит CUV), или вообще какое то из 3-х отсутствует. И он естественно постоянно устанавливает флаги ошибок. Снимайте PF уже с установленными банками. Если БЕшка не снимет, снимайте командой. В датащите она есть.
С банками при считывании чипа пишет: "Unable to unseal No Full access Make RemainingCapacity=0 and reset password to default." При нажатии на сброс пароля: "To reset the password make RemainingCapacity = 0" В какой MAC писать, не понимаю куда Что значит "пишите в MAC (00) эти половины ключа 2673 и 1712, поочереди" Что за MAC ? P.S. чип bq20z45
Ну так вы же его сбросили нежадной уже давно к дефолтному, не так ли? При сбросе пароля, он меняет его к стандартному 0414 3672. И дальше, если пароль был сброшен к этому значению, расселить может даже демка. И Вы командами можете, зная этот ключ. MAC - это ManufactureAccess - регистр с адресом 00. В него и надо посылать команды, но только когда чип распечатан.
Ну я надеюсь, вы тоже путаете стороны. .__ |...| <- |...| длинная сторона (тут должно быть накоротко) |__| <-
->| |<- короткая сторона (а тут - разрыв цепи)
+100 Если не устранить причину вывешивания CUV, посылка команд ни к чему не приведёт. Возможно опять косяки в пайке к плате. А с предом непонятно, почему люди путают? ))) если пред не восстановить напряжения на разъёме тоже не появится.
Open Fets MaxError: 100% Operation Status: LDMD|DSG|VOK|QEN| Safety Status: OK PFStatus: OK FETControl: 0006 Update Status: 4
После этого отчета должно все работать. Из косяков в глаза бросается дисбаланс:
VCELL3: 3804 mV VCELL2: 3695 mV VCELL1: 3808 mV
А под нагрузкой может разбежаться до критических. У вас все банки новые, одинаковые? Проверьте соединение в паре у средней ячейки, возможно подключена только одна банка.
Dimson_81, пред правильно сделали. После этого отчета должно все работать. Из косяков в глаза бросается дисбаланс: У вас все банки новые, одинаковые?
И правда напряжение поднялось и батарея ожила. Думал пока стоит статус ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV и проверять не стоит, спасибо. Банки не новые, снял полностью все шесть с другого мне не нужного ноут. аккумулятора (все одинаковые). Если что - есть еще парочку в запасе целых аккумуляторов с других моделей ноутбуков. Подскажите как делать правильно в BE2Works калибровку, я оставлял все значения по умолчанию. Банки 18650 - 6 штук по парно.
Вы собираетесь сбросом и калибровкой сделать из старых банок новые??? Фигнёй занимаетесь. Во первых, с ними аккумулятор долго не проживет. Во вторых, пред восстановили ведь не соблюдая технологии(тупо поставили "жучка"/гвоздь), и когда настанет момент пережигания преда, он то выдержит, а остальные элементы нет. Ставьте новые банки и забудете про аккумулятор на несколько лет, лиш бы ноут прожил столько )))))
Не совсем так, ноут буду использовать на даче (специально для нее и был куплен). Делаю из того что есть, мне не нужна сверх автономность, будет использоваться от Б.П. Просто чтоб можно было без проблем перенести к примеру в беседку не выключая, пережить скачки напряжения или недолгое отключение света. А предохранитель можно и вернуть на его законное место чтоб не было нежданчика. В любом случае вкладываться в него в ближайшее время не собираюсь. Скорее это больше даже ради опыта, интересно ковыряться с железками на досуге.
Очевидно у вас есть в разъеме контакт SysPres, из за которого, пока в ноут не вставите, у вас ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV и Battery Status: TCA|TDA|INIT|DSG| Но все же странно, что ключи не открылись сами, после сброса PF (FETStatus был 0000).
Что касается калибровки, вы ведь уже делали ее. У вас в отчете Qmax Cell0: 4300 Qmax Cell1: 4300 Qmax Cell2: 4300 Qmax Cell3: 4300 Qmax Pack : 4300 Cell0 R_a flag : FF55 Cell1 R_a flag : FF55 Cell2 R_a flag : FF55 Cell3 R_a flag : FF55 И хемистр 0100. То есть, вы по умолчанию, сбросили все настройки к новым. Хотя банки не новые. Теперь вам следует провести обучение (собственно калибровку) к актуальному состоянию банок. Выполните в ноуте полный заряд АКБ, до упора. Затем перегрузите ноут, и войдите в БИОС. Отключите блок питания и оставьте разряжаться, вплоть до отключения. Потом зарядите снова. Проверьте отчет еще раз. Должны измениться следующие вещи: Qmax (должны уменьшиться) R_a flag (FF55 -> 0055) Update Status (4 -> 6) MaxError (100% -> 1%) Если такого не увидите, повторите все еще раз.
После этого, должен не врать и показывать реальную емкость FCC. Пока, то что я вижу вот здесь FullChargeCapacity: 2721 mAh просто ужасно. )) И надеюсь, не очень соответствует вашим банкам. Иначе их стоит выкинуть, а не паковать в АКБ. ))
