Всё про микроволновки.
Сообщение FAKIR »
Morroc писал(а):Можно в кружке омлет готовить
Можно в кружке или сковороде, только немного воды добавляйте - в микроволновке не пробовал, а на газу - отлично и нет вредной корочки.
Сообщение 74LS00 »
Раз уж болтунов тут только я, может всётаки ктото даст совет по абстракции выбора.
Есть 2 изделия китайского типа и купить хотелось бы разогреватель, но и хозяйство продолжает эксперементировать, хоть и ныть про дорогое электричество. Опять же покупка не согласована.
Допустим 1 изделие Candy CMW 2070M обычная 700вт, цена прям щя 2900.
(тут нам впаривают бонусы 1000р которые по сути можно целиком слить только на покупку от 3000, чего явно в планах нет)
(тамже остаются 200 бонусов и ещё от этой эдак 300, что в сумме 500, тут проще, можно опалитить половину)
(итого нас разводят на 2 покупки)
Второй упомянутый с грилем Galanz MOG-2580D, цена 4900, т.е. почти ровно на 2000 больше.
(тут всё проще к 200 бонусам ещё 800, итого 800 из которых на оплату можно пустить половину, тут бы я купил фен если они там есть)
И вот тут то вылезает вопрос, а чтож это такое вообще.
Инструкция, ну её нет, но разобратся наверно можно. Можно но потом дома, а не сразу проверить. Это к тому что и сам принцип относится скорее к получению на почте, вот только почта имеет доставку на дом, а тут нет.
Опять же параметры мощности, они неизвестны. В теории должно быть 2 параметра это СВЧ и гриль. А По факту мы имеем потребляемую микроволнами 1400 и выходную 900. Но тут же открываем инструкцию от любой 700 и видим что 700 это выход СВЧ, а потребление у ней 1200. Из чего пожалуй можно предположить что 500 уходит на потери в магнетроне, но отсюда ничего не понять по грилю, да и вообще где тут написано что эти 900 это не гриль. Это при том что гриль вроде как считается 1000 в таких печках.
Ну и суть нержавейки, тут мне говорят что это всётаки она и вот она +гриль стоят как раз эти 2000, предположим моторчик конвекции там один он же охлаждение магнетрона, 500вт же с него сдувать. Тут загадка скорее экономическая, и опять же больше размеры.
Ну что есть советники ?
Тут кстати в эльдорадо заглянул, у них там горы Hoover, про которых в других магазинах пишут что уже не поставляются, странные залежи. Но они примерно такиеже по размерам тоже на 25л, и коробочки там не такие уж большие, вот только вес наврено явно не 2 квартала тащить.
Погуглил по бренду Galanz, это чтото американское китайского происхождения, но или на сайте только новинки или это оем, но там в подобном бомж дизайне ничего подобного, хотя модели уже года 2. На китайских сайтах производителей модели убирают примерно через год после снятия с производства.
Качнул с сайта эльдорады инструкцию Hoover, ну по оформлению тоже самое, да и по виду они похожи на тех самых с американского сайта, хотя детально не сравнивал, корецы тоже похожи
Сообщение 74LS00 »
Напишу краткую инструкцию галанца, ну потомучто её толком нет.
На морде 5 кнопок, какая где не подписано, поэтому буду нумеровать лева направо сверху вниз.
1 волны.
2 волна комбир.
3 вертушка комбир.
4 часики, 5 пауза, и энкодер с кнопкой.
Как видно я пишу намного понятнее.
Начал с кнопки 4 часики, и это часики. Просто обычные часики работающие пока вилка в розетке, никакой батарейки нет, вынул и всё стартует с 1:00. Это кнопка для настройки часов и только.
При нажатии предлагает настройку 12H или 24H, и энкодером выставлять нужное. Знаков AM/PM нет, это просто режим для 12часов, ну как у настоящих стрелочных, там ведь не пишут утра или ночи.
5 кнопка пауза/отмена. Одно нажатие делает паузу, второе отменяет режим и сбрасывает в базовый в просто часики.
Двойное нажатие как раз не работает, в кнопке видимо 2 микрики и срабатывает она неохотно и не всегда с первого раза, наверно надо давить туже.
Повернув энкодер вправо, увеличивается таймер режима волн по 10с, до 95с, тут можно и назад крутить.
А вот если повернуть энкодер влево, включается меню автоматики, начиная с А1. Причём именно в таком порядке 1, 9, 8, 7, 6 и дальше по убыванию, кручу ведь влево, хотя начинается с 1, а не с 9. Ну а там можно и вправо.
Поговаривают А1 это разморозка по времени, ну таймер там тоже вроде есть.
Никаких подробностей про эти 9 режимов нет.
Ну и кнопочка экнкодера это пуск. это только пуск, она не останавливает и не делает паузу, хоть обтыкайся, она только пускает.
А вот о теперь о режимах.
Печка галанская американскава бренда из китая, заявлена как волновая с грилькою и конвектурщиной, это 3 функции если что.
Так вот для 3 функций есть 3 кнопки.
1 кнопка волны, это именно волны.
И вот тут замечу, что режимов 3, но эти кнопки нельзя комбинировать, каждая делает только одну функцию.
Нажатием на эту кнопку можно снизить мощность от P100 до P00, не знаю что под этим 00 понимается. Изменить мощность в процессе работы нельзя, но можно просмотреть какая установлена если кнопку нажать. И это число не сохраняется, мощность ставится ровно на 1 раз.
Работает это так, на P50 греет 15сек и потом отключается на 15. Не важно на сколько выставлено время, даже если на 20с, последние 5с они будет крутить без нагрева.
Установка таймера как обычно энкодером, но уже без всяких вываливаний авто меню.
Жрёт в режиме волн почти 1.5квт.
А вот теперь об алгоритме, оно не для удобства.
Если хотим убавить мощность, не забывая что меньше 30, а лучше 45с в этом нет смысла, то жмём кнопку мощность волн.
а если надо на всю, то вообще про неё забываем и пользуемся только поворотом энкодера вперёд.
И каждый раз по 10с выставляем время.
И это все настройки, как на аналоговой, только не сохраняются.
Кнопка 2 даёт выбор Grl, Co1, Co2.
В инструкции написано Co1 30% времени волны, 70% гриль.
Co2 55% волны, 45% гриль.
Долго не гонял, но при быстром замере вот что.
Grl 1.8квт.
Co1 1.5квт, Co2 примерно также или может чуть меньше в десятки вт.
Кнопка 3 возможно это режим с конвекцией, но нифига не понятно ни про волны ни про гриль когда и что.
Жрёт ближе к 1.9квт.
Ещё одна непонятка почему на экране мелкие надписи 1s и рядом 2s и по какой логике они показывают и что.
Ну и самая пакость. Если не пользуешься минуту, то всё блокируется пока не откроешь дверь. Ну или если дверь была открыта, то пока не закроешь.
Немного потыкавшись с водичкой понял что 2 это волны с грилем.
3 это гриль с конвекцией, причём в этом режиме в духовке пожарче, видимо горячий воздух смешивается.
Ну а на прошлом варианте греют лучи.
Кароче варианта где и лучи и гриль и вертушка нет
Сообщение mikes357 »
Galanz MOG-2580D инструкция онлайн - скачать или просмотреть
Просмотр , начало с первой страницы
Сообщение 74LS00 »
Читал, но пока живьём не потыкал не понял ничего, подогнать прибор под инструкцию можно с очень большой натяжечкой.
Картинка изнутри сверху
а что это вообще за такое ?
Я думал нагреватель это вот эта трубка и она горячая. Но потом я увидел что она приклёпана капитально, и если это нагреватель, то она меняется вместе с верхом.
А потом я увидел красный свет в дырочках сзади, и очень похоже что там спиралька в трубочке.
Я видел писали что нагреватель за дырочками это хорошо. Про чудо китайские кварцевые тоже слышал, которые по сути спираль в трубке, а вовсе не в запаяной колбе подобно тем что были в старых принтерах.
Но что это за стальная трубка ?
Ограничитель для сборки грязи ?
Сообщение musor »
если 3 режима то вехня трубка -гиль но очень страный пол форме -чазе илит 2 дтнейных трупки или 1 U или по периметр3 строны
а за сеткой это конвектор там вентилятор и нагреватель у меня похожая дура 40кг 3кват на даче лежит вешь весма специфичная но дома не прижилась очень мудреное управлени-без распечатаной инструкцуи я на ней даже стакан кофе затруднялся греть...а потом подставка и тарелка и щампура потерялись рт оемоньте а там хитро не так кадается по дну а нержавеющий столик постамет на валу мотора шагового а на него или тарел ставитсяили оснастка с шампулями для аниц и мяса ... вобшем некомплект тепер сгинудла и тарел и эта нержавейная херня для жарки курей,/шашлыка на гриле /веттеле...летом наверно разберу и выкину на мой век печек уже болше чем надо
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а): оснастка с шампулями для аниц
Ужоссс нах! Выкинь эту садистскую приблуду! Даже подумать страшно. :facepalm: :o
Сообщение Илья79 »
Сообщение DrAl »
Опять какая-то прах-на-пудре...
Сообщение 74LS00 »
Илья79, шли бы вы со своей рекламой бреда на форумы сектантов
Сообщение Илья79 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4010176#p4010176"]Илья79, шли бы вы со своей рекламой бреда на форумы сектантов[/uquote]
Всё здесь решает админ, хочет удалит.
Если нет понимания в свч нужно изучать, очень интересная тема, в жизни может пригодиться.
Илья79 писал(а):нужно изучать
Пиздец не лечится! :facepalm:
Сообщение 74LS00 »
Илья79, ну тогда поведайте почему решётка для гриля не искрит в режиме волны+гриль, а как говорят тарелка искрит. В чём же там секрет, за что такая цена, и почему видов решёток так много и не сказать что они какието замудрёные
Сообщение Илья79 »
При настройки ваджры для микроволновки я долго настраивал резонанс. Без резонанса проволока не искрит (не работает как приёмник волны), а просто либо отражает или пропускает волну.
На тарелке нанесен очень тонкий слой проводника, под действием вихревых токов он плавится и летят искры как при сварке.
Илья79 писал(а):При настройки ваджры
Микроволновка тут не при чем. Главное чтобы ваджра не опухала по весне! :wink:
Сообщение DrAl »
завихрения вопчем :sleep:
Сообщение 74LS00 »
Ну секрет этого оружия понятен сразу. Это здоровенная плазменная пушка, а поскольку в пустыне нихрена не было, то как диэлектрики пустили кости добровольца, нельзя же выкапывать могилы.
Ну а эти ваши карманные как говорил борис бритва, не выстрелит так можно вдарить. А оригинал давно разобрали на метал.
Ещё больше непонятно с кем они воевали, наверно с дуростью.
Ну а по сеточке поговаривают она выше окна магнетрона. Вот только пишут они 8см, а у меня окно задрано до 12см верх слюды, хотя возможно другие размеры или слюда не показатель.
Таки ответа о могучей форме не заметил, по картинкам они все очень разные.
Есть просто кольцо с палками. Есть спирали опять же с палками. Кароче как я понял они все одинаково рабочие
Сообщение musor »
с решетками джля гриля и сетками конвектор ка раз все просто замете их шаг он либа много менше четвети длины волны или наоборот... в одном случае получаем клеть фарадея в другом-радиопрозрачную сетку которая кстати в теории практически не грется на деле оно конечно грется но потери разумные для печки..
Сообщение 74LS00 »
джля
а вот тут нужно исследование, я думал только у меня такие проблемы, у меня на кнопках плёнка которая цепляет, или возможно электролизное замыкание под ногами.
В общем мы просто не попадаем по кнопкам :)
Причём проблема более чем актуальна и очень частая
Последний раз редактировалось 74LS00 Ср апр 07, 2021 10:08:44, всего редактировалось 1 раз.
