Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Первичка 2х5 , вторичка 2х31 .
Опять же , это три разные схемы ! То есть схема то одна ... но разные транзисторы ... Хотя и пподбирал по примерному одинаковому аш21э !
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4009013#p4009013"]то есть, для колец разных размеров у вас одинаковое количество витков (первички и вторички)?[/uquote]
Да .
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Вот фото всех трёх , что описывал !
Да .
- (230.02 КБ) 314 скачиваний
- (251.46 КБ) 260 скачиваний
- (218.13 КБ) 445 скачиваний
Сегодня был у товарища в гараже, и оказалось у него кучка энергосберегаек . Выдернул из них три разных кольца . Сегодня намотаю на зелёном и проверю как и что ! Результат выложу как будет готов.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 27 seconds:
Результат 0,7 ... Ну так себе , но хотя бы уже не 0,5 !
- (247.43 КБ) 267 скачиваний
моделирование вашей схемы (как есть, без примочек), даёт КПД ~ 54%.
вход: 1,5 В, средний ток 23 мА (34 мВт)
выход: 9 В, на нагрузке 4,5 кОМ (18 мВт)
КПД: 54%
с фильтрами на базах:
вход: 1,5 В, средний ток 26 мА (39 мВт)
выход: среднее напряжение 9,5 В, на нагрузке 4,5 кОМ (19,6 мВт)
КПД: 50%
к слову, КПД блокинга с суровым стабилизатором: 75%.
ваш двухтактник типа сам стабилизируется, у него ток скачает, от 12 мА до 40, в среднем около 30 мА.
КПД: 54%
КПД: 50%
Последний раз редактировалось ddr4 Сб апр 03, 2021 22:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Последние замеры выдали такие показания : входное напряжение 1,59 В , входной ток 19,8 мА, выходное напряжение 10,14 В (нагрузка 4,7 Ком) выходной ток 2,17 мА .
Замерять ток на выходе не обязательно. Для измерения мощности на выходе достаточно знать напряжение и сопротивление.
Согласен ! Но КПД - 70 % !
Вот так выглядит ток на входе вашей схемы в симуляторе: нижнее среднее 12 мА, верхнее среднее 40 мА, общее среднее около 30 мА.
Может конечно стоит дольше посмотреть...
Последний раз редактировалось ddr4 Сб апр 03, 2021 22:36:55, всего редактировалось 1 раз.
Во первых , разные токи ! Во вторых теория и практика не всегда совпадают .
С батарейки замерял .
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
У меня нет протеусов ! Я только в железе !
посмотрел дольше, ничего не меняется, стабильное потребление тока в среднем 30 мА.
розовым - на графике выходное напряжение, в среднем 9,5 В.
зелёным - ток потребления, в среднем 30 мА (шкала справа).
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4009581#p4009581"]С батарейки замерял .[/uquote] А что за батарейка, и какое у неё напряжение, если просто замерить без подключения к схеме.
Да что ты мне графики эти шлёшь ? Блин , у меня кондёр по питанию на 47 микрофарад стоит , а и по выходу на 10 Мкф ... Что я должен увидеть в тех осциллограммах ? У меня есть мультиметр , у меня есть схема ! Что ? Я же замеряю реальные параметры , а не какие то расчитанные в чём то непонятном ...
ну так какое напряжение батарейки, без подключения к схеме, с которой вы тесты проводили?
А зачем напряжение батарейки не подлюченой к схеме ?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Хорошо померил сейчас - 1,625 В .
Я не знаю что
Вот осциллограмма потребляемого тока от батарейки двухтактного преобразователе. 0,2в/д и 2мкС/д, в на резисторе 10 Ом включенного в разрыв минуса питания 1,5в. Входной конденсатор отпаян.
Откуда у него такие шумы, и адские токи не ясно.
Амплитуда импульсов 24мА, причём даже есть мертвое время где ток равен 0 вершины импульсов.
Нагрузка, старый М-830В переделанный в термометр для самогонного аппарата.
средний потребляемый ток 21мА, входное напряжение 0,978В. выход 8,83в ток 1,95мА.
Витки считать не буду делал давно. Батарейка просто припаяна.
Нет не чего общего с шумом протеуса.
Конечно КПД не посчитать, так как резистор 10 Ом вносит искажение.
и где измеряет что его протеус показывает, но знаю что всё что угодно кроме правды.ddr4 писал(а):ddr4
А транзюки там надо подбирать по ашдвадцатьонинЭ чё бы одикаковые были ! И чё бы ашдвадцатьодинэ - был больше ???
Транзисторы не подбирал, поставил какие попались. Даже витки желательно убавить, при свежей батарейке на выходе больше 11в.
