Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Сб мар 28, 2026 02:59:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4318 ]     ... , , , 150, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 13:24:18
Подскажите пожалуйста, кто делал станцию с преобразованием 24в - > 3.3в через 78m05 и lm1117, 78m05 у вас сильно греется или нет, просто меня на нем рассеивается 1,3 Вт и он калится, что палец не приложить
Судя по термопаре 65 градусов
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 14:11:22
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 218
Shiraua лучше сделать на DC-DC (LM2576,L5972,МС34063,TPS5430 или подобных) 24v в 5V, а потом 5v в 3.3v
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 14:55:09
24v в 5V,
Так по сути 78м05 это и есть преобразователь, а после него lm1117 с 5 в 3.3
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 15:07:34
Карма: 19
78м05 это линейный преобразователь , при токе 100 ма в тепло пойдет 2вт, а это для него очень много особенно если он в корпусе DPAK.
Для уменьшения нагрева и увеличения КПД разумнее вариант - DC(24V)-DC(5V)-LDO(3.3V)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 15:31:27
Судя по тому, что и я рассчитывал, на то и выходит. Проще всего будет закинуть блок зарядки от телефона какой и подключить его перед lm, чем разводить dc-dc.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 17:07:55
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Доброго времени суток! Помогите с активацией, версия комбо
ID1:DB33
ID2:79C1
Забирай:
RG1: 8B2C
RG2: E778
Удачной сборки :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 17:36:03
Рейтинг сообщений: 46
Открой наконец-то для себя алиэкспресс, ибей и все такое. Спокойно за пару копеек покупается модуль да хоть даже на LM2576 - и ничего разводить не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 18:01:21
Nimnul спасибо подошли.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 00:47:57
Проблема в том, что в мою заснеженную папуасию, после августа, посылки едут по 1,5-2 месяца, а паять хочется уже
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 05:33:08
Посоветуйте, как лучше сделать. Начитавшись о сдохших стабилизаторах и погоревших STM с переферией, решил поставить внешний источник на 3,3 вольта. Но возник вопрос, а не будут ли переть наводки на операционник? Стоит ли убирать jw5026 или просто подать ему вольт 6-12 от внешнего стабилизатоа? Стабилитрон на 3,6 вольт сможет спасти схему в случае пробоя ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 08:24:10
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А зачем он вообще нужен, если 3,3 В будут от другого источника?
Спасет, если перед ним установить предохранитель на 100-150 мА. Ну и мощность стабилитрона должна быть соответствующая. Для этих целей для замены стабилитронов придумали сапрессоры.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 11:36:20
Если организовать конвейер, то придется ждать только первые 1.5-2 месяца :)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 00:58:46
Мне так же хочется верить, что там в БП есть эти 120Вт. Но на просторах китайских магазинов, эта же плата анонсируется как 24В на 4А или 4,5А или 5А. А сколько там реально ХЗ...
Получил набор для сборки ПС KSGER на оригинальной зелёной плате Ver2.1S (из официального магазина).
Протестировал штатный БП: напряжение холостого хода 24,8 В, при нагрузке 5 А снижается до 24,7 В, защита БП срабатывает при токе 5,3 А. Заявленную мощность 120 Вт блок обеспечивает. Хотя общий к.п.д. невысок.
При стабильной нагрузке 3 А весь БП потребляет от сети 93 Вт (ваттметр), при этом в открытом корпусе, согласно тепловизору, термистор греется до 85°С, трансформатор, диодная сборка и R17 – до 80°С.
Однако, при питании паяльника на картриджах T12 практическая картина гораздо более прохладная.
Склеил из трёх деталей ПВХ кронштейн для фиксации платы контроллера и дисплея (фото).
Приподнял большой радиатор на 1 мм над высоковольтной дорожкой, перевернул выключатель на европейский стандарт, входной разъём с блоком питания соединил традиционным способом – автоклеммами 4,8 мм.
Установил на задней панели гнездо 5,5*2,5 для питания дополнительного паяльника SH72.
Даже при одновременном включении этой ПС со штатным T12 и нештатным SH72, ваттметр на линии ~220 В показал, что общая потребляемая мощность лишь на пару секунд достигает значений 150...160 Вт, при этом защита БП по току не срабатывает. В режиме поддержания температуры обоих паяльников потребляемая от сети мощность ПС не превышает 15...20 Вт, одного T12 – 7...10 Вт.
Похоже, что штатный БП справится с одновременным использованием описанной пары паяльников без критичного перегрева.
Через то же гнездо 5,5*2,5 можно питать эту ПС с T12 от автономных источников питания 12...24 В в полевых условиях. Хотя при наличии паяльника SH72 такая идея выглядит не конкурентной ввиду отличий по массо-габаритным характеристикам на порядок (50 г против 450 г).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 13:07:40
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 32
Да, можно, но заменить кондер на входе выпрямителя на более ёмкий - хотя бы 100мф, и выходные тоже чуть-чуть усилить. а так же заменить предохранитель - в некоторых бп он из резистора. при одновременном включении напряжение падает, в работе же никак не мешает. штатно использую два канала с одного бп, и дополнительно как раз выход под 5521 вилку, но у меня не тс100, а новомодный "ручка дисплей сварочный утюг т12"- зачем мне покупать еще кучу жал неизвестного качества, если у меня уже есть оригинальные т12 ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 18:51:43
Есть у меня паяльник Т12 с обычной ручкой.И тут попалась на глаза алюминиевая ручка и
очень захотелось такую.Ручка приехала и к новой ручке захотелось новую станцию
Был куплен корпус, б/у блок питания от ноутбука 20V 4.75A. и LCD 1.3' Плату сделал сам
и получилась новая ПС.
Вот только что не очень нравится в ручке ,так это то, что
там где берешься рукой то к силиконовой вставке прилипает весь мелкий мусор и пыль.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 21:03:08
Карма: -2
главное чтобы у нее силиконовая вставка не плавилась, а то у меня аналогичная пластиковая ручка была, весь ободок поплавился, но это от подставки закрытого типа
коробочки удобные
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 23:55:01
Рейтинг сообщений: 145
"Saozan"
на счет подыхания комбо...
может при каких то условиях схема начинает жрать много тока ... вот и пробивает стабилизатор, в результате на схему идет 24В и все выжигает ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 14:23:19
Как-то я подкинул емкость 1000мкф,на линейный стаб 3.3в он и не сдюжил его зарядить и отправился в мир иной, пропустив 24в на контроллер. В общем, померло почти все. Даже светодиод ярко умер. А вы говорите кашу маслом не испортишь.
01011001 01100011 01001111 01101101 01010000 00100001
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 15:13:02
Карма: 19
Сопротивление пустого 1000мкф конденсатора доли ома, для LDO практически КЗ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 13:31:00
Добрый день!
Собираю Combo. Подскажите какой транзистор, вместо si2308 можно поставить,
на управление оборотами фена. Может 2n7000 пойдет?
И будет ли работать stm32f101c8t6? На паяльнике работает, а тут немного сомневаюсь.
