Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Что лучше гасящий резистор и ли диод -----------надо напряжение с 5,05 вольта ослабить до 4,5 питание усилителя с приемником
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):НАПРЯЖЕНИЕ С 5,05 ВОЛЬТА ОСЛАБИТЬ ДО 4,5
Кремневый диод поставте, или пару.
vovw писал(а):питание усилителя с приемником
Что за усилитель с приёмником, они обычно 6V отлично переваривают.
Сообщение vovw »
приемник на tda7088t у нее не больше 5 вольт ----поэтому выбираю такое питание , в блоке и питания хотелось бы установить несколько конденсаторов что бы они создали свое образную батарею 1000 МКФ ЗАТЕМ 470 МКФ И НА Стабилизаторе ВХОДНОЙ 470 МКФ как такое предложение? трансформатор будет питать устройство от одной обмотки приблизительная мощность наверно несколько ват но наверно два , а звуковая м с микросхема ta7368p и мощность надо от от нее 300 милливатт проверил стабилизатор держит хорошо напряжение и выдает стабильно 5,05 вольт
Сообщение Upgrader »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4009043#p4009043"]ЧТО ЛУЧшЕ ГАСЯЩИЙ РЕЗИСТОР И ЛИ ДИОД[/uquote]Диод, никаких резисторов.
Не нарушайте правила формума п.1.5
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4009176#p4009176"]в блоке и питания хотелось бы установить несколько конденсаторов[/uquote]Куда?
ЗАТЕМ 470 МКФ
Куда?
Если не можете внятно объяснить нарисуйте схему.
Сообщение vovw »
сюда надо установить ----------- тут еше стоит параметрический стабилизатор я его уберу ,а поставлю l7805с --------он проверен напряжение стабилизирует/ на плате будут установлены конденсаторы ,там где есть возможность по месту
(42.17 КБ) 157 скачиваний
(56.49 КБ) 160 скачиваний
(139.95 КБ) 155 скачиваний
Сообщение gsmart »
vovw писал(а): хотелось бы установить несколько конденсаторов что бы они создали свое образную батарею 1000 МКФ ЗАТЕМ 470 МКФ И НА Стабилизаторе ВХОДНОЙ 470 МКФ
За каким таким "мужским половым органом"?
vovw писал(а):Трансформатор будет питать устройство от одной обмотки приблизительная мощность наверно несколько ват но наверно два
Напряжение какое на вторичке?
vovw писал(а):а звуковая м с микросхема ta7368p и мощность надо от от нее 300 милливатт
Напряжение питания ta7368p от 3х до 9V, она будет корректно работать и от 5V.
Или я нехрена не понял, и вам нужно, организовать раздельное питание, для tda7088t 5V и для ta7368p 9V?
Сообщение vovw »
говорят что если несколько конденсаторов связаны в месте то это лучше для питания , напряжение нак вторичной 7,5до 8,5 в зависимости от напряжения сети , но надо понизить до 4, 5 там в связке работает tda,7088t а она не больше 5 вольт поэтому общее питание выбрано 4,5 вольт
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):говорят что если несколько конденсаторов связаны в месте то это лучше для питания
Это актуально для больших потребляемых токов от блока питания, допустим если БП будет питать УНЧ с выходной мощностью десятки и сотни W.
vovw писал(а):напряжение нак вторичной 7,5до 8,5 в зависимости от напряжения сети
Собири стандарьный блок питания на MC7805 по классической схеме:
ta7368p запитай напрямую, а tda7088t через кремневый диод и дополнительный электролит после диода.
Сообщение vovw »
соберу попозже и послушаю как работает хотя ЕСЛИ ПОРАССУЖДАТЬ, ЧТО ЛУЧШЕ ТРИ ПО 470 ИЛИ ОДИН 1000- НАВЕРНО ОДИН? НАДЕЖНОСТЬ БОЛЬШЕ и после диода сколько поставит ь мкф конденсатор наверное 103 номинал будет нормально, керамика , или электролит 100мкф хватит? СКЛЮЧИЛ ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАТОРА ДВА ДИОЛА БЕЗ НАГРУЗКИ 4,53 С НАГРУЗКОЙ 3,96 ВОЛЬТа
Сообщение Dmitriy70 »
микросхемка sop8 RM9001A в драйвере светодиодного прожектора - есть ли у неё другое название? на али она есть, за 5 штук 10$
Сообщение ceramicmail »
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте !
Хочу попросить консультации по вопросу создания гальванически развязанного преобразователя напряжения.
Задача следующая:
преобразователь должен развязать два блока по питанию, преобразование должно идти 1 к 1, на входе 9 вольт, на выходе столько же, стабилизация не требуется, максимальный ток нагрузки 110 мА.
Вопрос следующий :
что лучше применить по совокупности параметров, автогенераторный преобразователь со средней точкой на биполярных транзисторах или сделать преобразователь на основе ir2153 + полевые транзисторы ?
И какой из этих вариантов будет иметь меньшее собственное потребление ?
Также второй вопрос, я где - то слышал, что ir2153 при небольших токах можно применять вообще без выходных транзисторов в мостовом варианте, это возможно ?
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):что ir2153 при небольших токах можно применять вообще без выходных транзисторов в мостовом варианте, это возможно
Сообщение Xsaia »
Хм, ясно, надо попробовать.
А где можно посмотреть методику расчета числа витков мостового тороидального трансформатора под такой преобразователь ?
Сообщение Телекот »
Сообщение Xsaia »
Спасибо !
Сообщение Wladimir_TS »
Вот такая схема узла питания инвертора с бензогенератора :
К ней есть рад вопросов из серии как и почему....
На 1 и 2 скорее всего подается выпрямленное но не фильтрованное напряжение с отдельно обмотки генератора (недоступна для исследования - так как вопросы отдельные по движку и им занимаются).
1) Чем является каскад на QB1 и почему так много деталей если технически с этим должен справится обычный диод - китайцы славятся экономией на спичках, а тут 5 элементов - данное ЖЖЖЖ явно не спроста. Как работает данный каскад ?
2) Что за элемент QB1 - маркировка утрачена
3) Что за элемент DB3 (диод или стабилитрон, согласно системе обозначений) и в какой полярности стоит в этой позиции ?
4) Что за элемент DH1 (диод или стабилитрон, согласно системе обозначений) и в какой полярности стоит в этой позиции ? (предположу что катодом вверх, но это не точно...)
5) Назначение резистора в 200 Ом параллельно вход-выход TB3 - элемент напаян после монтажа платы в ручную и крайне криво, но до заливки.
Сообщение 1en2 »
1) Стабилизатор на транзисторе со стабилитроном в базе
2) НПН транзистор
3) Стабилитрон 18-20 V...включён как обычно
4) обратный диод
5) для уменьшения нагрева стабилизаторов
Сообщение CRCT »
В инверторном плазморезе на входе стоит трехфазный однополупериодный выпрямитель (три диода, Миткевича). На максимальном токе резки нагрузка по фазам распределяется 10А на каждую фазу и 30А на нейтраль. В момент запуска дуги одна фаза просаживается до 160В а напряжение на двух других возрастает до 260-270В. В чем может быть причина, нейтраль надежная глухозаземленная 6кв. мм.
Сообщение Телекот »
А диоды всё целые?
