STM32 и USB (практика)
Eddy_Em
Re: STM32 и USB (практика)
Сообщение Eddy_Em »
Wireshark анализирует пакеты после того, как ядро их уже обработали. Поэтому для низкоуровневой отладки не годится. Только логанализатор.
Я на гитхабе, в ЖЖ
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Так Wladimir_TS же говорит что обмен начинается, и только потом отваливается. Значит пакеты идут.
Ну и остальные соображения (про установку современной системы в дуалбут с winXP, например) никуда не деваются.
пытался сделать USB, правда на AVR
Кстати, вы программный USB ковыряете или аппаратный? Если vusb, то по нему у меня есть статья на Хабре, где упоминается в том числе поэтапная отладка. Вот до аппаратного пока не дошел.
Последний раз редактировалось COKPOWEHEU Чт апр 01, 2021 13:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Ну, ХЗ. Лично у меня основные трудности вызвало именно оперирование с этими дебильными toggle-битами в регистрах STM32, а если их неправильно выставить, получаются битые пакеты или еще какие ошибки, wireshark их никак не отображал.
А вот когда уже с пакетами все было ОК, то и wireshark был уже не нужен: там все совсем уж элементарно.
Я на гитхабе, в ЖЖ
COKPOWEHEU
Оно может и элементарно, но очень удобно когда показывает какие именно запросы хост посылает и принимает ли ответы. Или, скажем, что в какой-то момент запросы прекращаются.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4008014#p4008014"]Так Wladimir_TS же говорит что обмен начинается, и только потом отваливается. Значит пакеты идут.
Кстати, вы программный USB ковыряете или аппаратный? Если vusb, то по нему у меня есть статья на Хабре, где упоминается в том числе поэтапная отладка. Вот до аппаратного пока не дошел.[/uquote]
Аппаратный с внешним контролером на шине внешней памяти данных ATMEGA128 Задача работа в WimXP, другая система - неможно и точка.
Тип контролера могу глянуть завтра на работе. Именно начинается обмен проходят первые приветствия идет запрос конечных точек и все облом. При этом устройство в системе не появляется вообще. Никаких ошибок в логах - ничего.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=4007981#p4007981"]
Wladimir_TS писал(а):Нет-ли со стороны компа какого-то ПО - которое может смотреть пакеты USB в сырой форме
Воспользуйся saleae logic. Этот логический анализатор китайцы мешками по 3 копейки продают, а ПО оригинальное работает.[/uquote]
Он умеет декодировать USB пакеты на лету ? Я таких пока не встречал. Есть акиповский - он не умеет декодировать USB.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4008394#p4008394"]Задача — работа в WinXP, другая система - неможно и точка.[/uquote]
Это что — первоапрельская шутка? Или в психушке день открытых дверей?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Wladimir_TS
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4007988#p4007988"]
По винХП естественно.
Вот будет ли работать на таком - не уверен. Впрочем, никто не мешает установить в дуалбут что-то более современное и удобное для разработки. Да хотя бы Убунту.[/uquote]
Неможно - это рабочий комп на котором параллельно крутятся программы по работе, они в XP-то идут со скрипом ибо под DOS писаны. К тому-же *nix слишком сложен для меня. Имел счастье ставить - 2 месяца е....и результат ноль ибо как раз USB не видит. Вообще, а винда любая видит и прекрасно работает.
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=4007988#p4007988"]Кстати, именно на winXP тестировать USB не рекомендую: одна небольшая ошибка в дескрипторе - и получите BSOD, я такое уже ловил.[/uquote]
BSOD небыло - было отключение конкретного порта и более с ним не работало ничего до перезагрузки.
Нужно смотреть именно низкоуровневые пакеты что ходят на этапе установления соединения до регистрации устройства в системе.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4008395#p4008395"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4008394#p4008394"]Задача — работа в WinXP, другая система - неможно и точка.[/uquote]
Это что — первоапрельская шутка? Или в психушке день открытых дверей?[/uquote]
Нет это реальность. :cry:
COKPOWEHEU
Это предложение не понял. То есть у вас к m128 прикручен преобразователь чего-то в usb?
Нет, тестирование работоспособности в экзотических системах это само собой. Но при разработке-то зачем себя мучить?
Что значит "запрос конечных точек"? Если ConfigurationDescriptor передался, то хоть как-то в системе опознаться должно. Хотя в winXP не уверен...
Вы какое устройство вообще эмулируете?
Виртуальная машина или DOSBox не помогают?
Не исключено, что я в настройках устройства косячил сильнее, так что и BSOD'ы были.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Про хрюндель - бред какой-то!
Я вообще любую разработку чего угодно, кроме игр, под геймерскую прошивку считаю идиотизмом. А разрабатывать не-игры для прошивки, которая уже лет 15 как deprecated…
Ну есть же современная мастдайка — бубунта называется. Чего бы, коль так линукс не нравится, не работать в этой мастдайке?
Я на гитхабе, в ЖЖ
COKPOWEHEU
Ну если есть доисторический софт, который на современных ОС не работает, куда деваться? Хотя даже так проще найти не менее антикварный компьютер специально под такие софтины. Даже эмуляторы могут не спасти - если завязка на адреса железа, прерывания и прочие развлечения времен DOS'а.
У нас аналогичная фигня на работе началась: есть древняя плата под ISA шину, на которую часть задач завязана. Плюс когда-то внедрили LabView. И крутится все это на машинке с процессором 600 МГц что ли. Обновлять или хотя бы переустанавливать тамошнюю XP все боятся - а ну как доломается. Сейчас потихоньку переходим на что-то более вменяемое - Debian и автоматизация на Lua. Больше всего сомнений пока вызывает подключение GPIB: как он отображается (должен отображаться) в системе я не знаю.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Если руки не из задницы, то ничего не мешает переписать все на современный лад!
Я на гитхабе, в ЖЖ
COKPOWEHEU
Ну вперед, перепишите драйвер под древнюю железяку, от которого нет исходников. Бесплатно, разумеется.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Я этим обычно и занимаюсь.
За зарплату, разумеется.
Я на гитхабе, в ЖЖ
azhel12
Сообщение azhel12 »
Коллеги, прошу совета: добавил в свой код возможность отправки данных, размер которых больше буфера (до этого посылал, сколько поместится), включил в аргументы функции отправки третий параметр - callback. Так вот такой вопрос: как лучше (как принято): принимать указатель на функцию или std::function? Во втором случае размер прошивки сразу же увеличивается на ~1,2Кб, использование RAM на ~100Байтов, зато появляется возможность принимать в качестве callback-ов лямбды. Вроде и удобнее, но килобайт тоже на дороге не валяется.
И второй вопрос: как я понял, размер пакета для нулевой EP ограничен снизу, для FS USB 2.0 у меня меньше 16 байтов не работает. Действительно ли есть такое ограничение, или где-то в коде ошибка?
Спасибо!
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4009834#p4009834"]Так вот такой вопрос: как лучше (как принято): принимать указатель на функцию или std::function? Во втором случае размер прошивки сразу же увеличивается на ~1,2Кб, использование RAM на ~100Байтов, зато появляется возможность принимать в качестве callback-ов лямбды.[/uquote]
Разве по указателю на функцию нельзя передать лямбду?
using FP = void(*)(const char*, int);
void foo(FP f) { f("Hello", 123); }
foo([](const char* s, int val) { rtt.println(s, val); });
А так можно передать любую лямбду, не важно какая у нее сигнатура:
void foo(auto f) { f("Hello", 123); }
foo([](auto s, auto val) { rtt.println(s, val); });
azhel12
Сообщение azhel12 »
Reflector писал(а):Разве по указателю на функцию нельзя передать лямбду?
Вроде нет, по крайней мере мой g++ выдаёт: cannot convert XXX::<lambda()>' to 'XXX::InTransferCallback' {aka 'void (*)()'}
Reflector писал(а):А так можно передать любую лямбду, не важно какая у нее сигнатура
Спасибо, попробую когда-нибудь. В текущей ситуации не подходит, потому что callback я сохраняю как поле класса (чтобы после передачи последнего куска вызвать).
Reflector
Нужно сохранять callback как поле класса?
using FP = void(*)(int);
class Bar
public:
	Bar(FP f, int arg) : f(f), arg(arg) {}
	void print() { f(arg); }
private:
	FP f;
	int arg;
Bar bar([](int val) { rtt.println(val); }, 555);
bar.print();
azhel12
Сообщение azhel12 »
Reflector, спасибо большое, разобрался с Вашей помощью. Оказалось, что невозможно привести к указателю на функцию лямбду с захватом (собственно, и код из-за захвата разрастается). Буду думать дальше, сильно ли удобен захват переменных и стоит ли оно того.
Reflector
[uquote="azhel12",url="/forum/viewtopic.php?p=4009904#p4009904"]Оказалось, что невозможно привести к указателю на функцию лямбду с захватом[/uquote]
Лямбда с захватом трансформируется в класс который в полях хранит то, что захватил, к обычной функции оно уже не приводится.
azhel12
Сообщение azhel12 »
Reflector писал(а):Лямбда с захватом трансформируется в класс который в полях хранит то, что захватил, к обычной функции оно уже не приводится.
Не знал этой особенности.
Вернуться в «ARM»
