Возможно ли сделать универсальное питание для неважно какого устройства, которое определяет какое питание подано (DC/AC) и автоматически преобразует входное напряжение в нужное для питания устройства. Допустим для радиоприемника или лампочки или др. требуется DC 12в и ток до 500ма.
Есть входные клеммы, на которые подается ЛЮБОЕ напряжение (в разумных естественно пределах), например из таких: 380в АС, 220 АС, 110АС, 42АС,
24АС и даже 42DC, 24DC,12DC (например в авто), 5DC (USB порт).
Есть решение такой задачи, если (усложним) внутри радио/лампочки/вентилятора и пр. НЕТ источника питания?
Во-первых на распознавание DC/AC можно забить. На выходе нужно DC, поэтому на входе можно поставить диодный мост и ему будет все равно какое U приходит (АС или ВС) - все равно постоянку выпустит.
А вот дальше мысль остановилась. Блок схему действий этого девайса прикинул (см. ниже), но реализовать какую-то схемку логического блока не смог. Уперся в отсутствие питания для логического блока. Пусть ему питание нужно только минимально возможное (5в DC). Но как ему это питание дать и не пожечь при подключении НЕИЗВЕСТНОГО напряжения?
Или я не в том направлении пошел...
Копал инет, ничего подобного не нашел.
Может обсудим, у кого время/желание есть?... Возможно у кого-то есть простое и гениальное решение
Второе: гордись тем, что делаешь.
Третье: делай все с удовольствием.
