колонки defender spk-162 - возможно ли обойти трансформатор?
Сообщение blohi »
дворник принес с "распродажи" колонки. разобрал - обугленны 2 провода. это же трансформатор получается? и он на 9 вольт 0.2 а. значит либо взять БП на 9-12 вольт либо искать альтернативу трансу?
нужно ли соблюдать полярность в этом случае?
и что по вольтажу 9-12 или сугубо до 9 ?
и уточнение - не вижу второй контакт транса - как будто его нет. как там надо прозванивать и подпаивать- или это уже бессмысленно?
спасибо
и
траблы
и
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение vlasovzloy »
Микросхему усилитель напиши
Сообщение blohi »
668-IC ver 1.0
оно ?
меня больше состояние транса волнует- лапы отлетили из-за КЗ ? или возраст/качество и тд?
Не оно. На микросхеме название, которая 8 ногая или больше
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Re: колонки defender spk-162 - возможно ли обойти трансформатор?
Посмотри ролик, вроде для ламеров
https://youtu.be/CKplplCMSHE
Сообщение gsmart »
blohi писал(а): это же трансформатор получается?
Трансформатор.
blohi писал(а): и он на 9 вольт 0.2 а. значит либо взять БП на 9-12 вольт либо искать альтернативу трансу?
Типа того.
blohi писал(а):нужно ли соблюдать полярность в этом случае?
Нет, у трансформатора на выходе переменное напряжение.
blohi писал(а):и что по вольтажу 9-12 или сугубо до 9 ?
Если трансформатор стоял на 9V, то ставте на 9V.
blohi писал(а):и уточнение - не вижу второй контакт транса - как будто его нет. как там надо прозванивать и подпаивать- или это уже бессмысленно?
А фото ещё меньше можно было сделать, что-бы совсем нехрена не видно было?
У меня валяются подобные китайские колонки, на трансформаторе написаны параметры:
Сообщение musor »
трану однозначно пизда пришла он видимо был хуе ва пробит и кемно подмочен и го включили сыры м в сеть во он и пыхнул
вобшем или перимортать сетевую на станке потом пропитать качествено или найди другой тран например от адаптера вилки старых типоф -где внутри был тран
их полно осталось от вчяких порнослоникоф -кстати их млжно даже не ломать а юзать ка есть заведя их хвост на вход моста
ТС так свои фотки исправить не удосужился, там до сих пор висят "превьюшки"..
В общем- колонки вот такие:
https://naobzorah.ru/pcacoustic/defender_spk-162
Судя вот по этой публикации:
https://www.radiochipi.ru/dorabotka-usi ... h-kolonok/
усилитель там на TDA2822M,
В принципе, трансформатор на 9 вольт переменки после выпрямителя и конденсатора фильтра выдаёт что- то около 12 вольт,
судя по описанию:
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222920.pdf
рабочее напряжение микросхемы- от 1,8 до 15 вольт.
С учётом этих данных, ДЛЯ ПРОВЕРКИ (а в принципе, и для работы, если этого захочется) достаточно вместо неисправного трансформатора (к тем проводам, которые шли от платы к трансформатору) подключить внешний БП с напряжением от 9 до 12 вольт, полярность подключения в этом случае безразлична, так как вы подключаете внешний БП к выпрямителю на плате..
Единственный "трабл", это если китайцы вместо диодного моста установили один диод, :facepalm: тогда в одном из вариантов подключения УНЧ работать не будет.. :dont_know:
Перематывать трансформатор, особенно такой мелкий.. :facepalm:
Можно купить-
https://www.chipdip.ru/product/tp121-17
https://www.chipdip.ru/product/tp112-3
https://www.chipdip.ru/product/ttp-15-9v
правда, дешевле купить сразу готовые исправные колонки.. :facepalm:
Спойлерhttps://fcenter.ru/product/goods/149378 ... on_GSP_100
https://fcenter.ru/product/goods/150012 ... der_SPK_22
или подобрать трансформатор от чего- то подходящего.. :dont_know:
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):судя по описанию:
Там электролитические конденсаторы стоят впритык по напряжению.
По крайней мере на моих подобных колонках электролиты вздулись даже с родным трансформатором на 8,5V 0,6А, вот нашёл старую фотку, делал перед тем, как заменить негодные электролиты:
Сообщение musor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4011827#p4011827"]ТС так свои фотки исправить не удосужился, там до сих пор висят "превьюшки"..
Изображение[/uquote]
тебе оно надо за него искать?
это в раних такая 8ножка стояла потоом уде иное ставили с полигонами для теплотвода ка на фото gsmart
gsmart писал(а):Там электролитические конденсаторы стоят впритык по напряжению.
да 10в это уже нив какие варота.. даже 16 уже в притык так что банки по питалу один хуй менять... если каненчно вапше есть смысл такое ченить-0вопрос орчень мутный я даж на мусорке такое уже не беру ранше брал изза динам и трана на разбор звук ьтам гавно-ПЛАСТИК ТОКИЙ И ПОЛЫЙ
Сообщение blohi »
спасибо всем ответившим
уточню
есть 2 БП
9вольт 1ампер
12 вольт 0,4 ампер
что поставить?
Сообщение pcb432 »
Подключай 9 вольтовый, но конечно с соблюдением полярности.
Можно во внутрь его запихнуть.
Сообщение kentgaryk »
blohi писал(а):дворник принес
Нес на помойку, но перехватили! :facepalm:
Таким колонкам даже исправным место на помойке! Ток выбрасывать надо чтобы никто не видел, а то засмеют! :))
pcb432 фотки выложить в нормальном виде не может, а берется Hi-Fi аппаратуру чинить! :)))
Добавлено after 16 minutes 30 seconds:
Но вот обойти трансфома и .....включить это гамно прямо в розетку будет правильным решением!
Сообщение gsmart »
blohi писал(а):есть 2 БП
9вольт 1ампер
12 вольт 0,4 ампер
Блоки питания трансформаторные или импульсные? Есть вероятность того, что с импульсным блоком питания колонки будут пищать.
Сообщение Dik13 »
Что... в закромах родины не осталось бп от дендях и сег...?
gsmart писал(а):Есть вероятность того, что с импульсным блоком питания колонки будут пищать.
Есть вероятность того что там сгорело фсенахер и последним сгорел трансформатор, поэтому колонки не будут писчать, а вот подключенный бп будет дымить! :))
Сообщение blohi »
оказывается копировал ссылки на превьюшки )))
вроде так вернее будет
и
Так вы не спрашивайте, а пробуйте!! Стоимость колонок НОЛЬ, если и сгорят, то у вас останется корпус, в который можно будет сделать свой усь..
Если подключать ЛЮБОЙ из показанных вами БП к тем проводам, что шли ко вторичной обмотке трансформатора, то, если выпрямитель исправен, полярность подключения безразлична.
зы.. Пошел третий день пустопорожних разговоров... :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 10, 2021 14:47:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
тот что сверху ОХИИП савсе дохлывй выкинь...
тот что внизу есть шанс что железный вес правда ты подписал а без веса....
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
насчет исправности яп хотяб на козла проверил плату чтоп БП не испустил ДЫМЫ...
Сообщение gsmart »
blohi писал(а):Изображение
Подключайте этот блок питанния к диодному мосту, он трансформатрый, и походу выдаёт 9V переменки, у меня есть пару похожих блоков питания от какой-то компьютерной хренотени типа свичей, внутри корпуса находится трансформатор, на выходе 9V переменного напряжения:
gsmart писал(а):Подключайте этот блок питанния к диодному мосту, он трансформатрый, и походу
....по ходу 90% будет еще один погоретый трансформатор. :wink:
