ОЗУ и ПЗУ
Здравствуйте скажите пожалуйста а какие есть хорошие микросхемы ОЗУ и ПЗУ (параллельный, со словом 8 бит) (в районе 400 ил меньше или чуть больше рублей) и можно ли их приобрести на алиэкспресс(ПЗУ желательно EEPROM)
Мне нравятся в чёрном корпусе. Ну очень хорошие.какие есть хорошие микросхемы ОЗУ и ПЗУ
Набрать на али в строке поиска "2732".
Docendo discimus
Хорошие ОЗУшки были на старых платках-материнках (кэш-память). Причем почти даром...
Из современных - смотрим даташиты на те экземпляры, что в прайс-листах указаны и анализируем "надо оно мне или .....ххх....??".
Для современных мк внешнее статическое ОЗУ скорее эксклюзив, чем правило (исключение разновидности mcs51 - но оные в таком режиме у радиолюбителя практически только в редком случае применяются).
Как вариант - внешнее ОЗУ, что в некоторых RTC (DS1307 к примеру).
Касательно ПЗУ....
Дык... или ЕЕПРОМки с I2C/SPI интерфейсом или микроCD применяются.
Параллельные ПЗУ на сегодня такая же редкость в смысле применимости, что и ОЗУшки...
Касательно ПЗУ....
Ни кто не ответил на вопрос
А ведь интересно. Может есть лучше чёрненьких?какие есть хорошие микросхемы ОЗУ и ПЗУ
Цветом корпуса порой кодируется буква. А буква это порой ой какая разница.
Docendo discimus
[uquote="Михаил_avr",url="/forum/viewtopic.php?p=4011870#p4011870"](ПЗУ желательно EEPROM)[/uquote]
W27C512
64 кило памяти
https://www.chipdip.ru/product/w27c512-45
https://aliexpress.ru/item/1005001983126935.html
https://aliexpress.ru/item/4000449548689.html
https://aliexpress.ru/item/32899276094.html
https://aliexpress.ru/item/32967629011.html
Программируется точно так же, как и "стандартная" ПЗУ с УФ- стиранием, а стирается программатором, который её знает, или нужно делать "стиралку" самостоятельно. Алгоритм стирания описан в даташите.
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222543.pdf
зы.. Как раз таки "чёрненькие"..
W27C512
64 кило памяти
гаспада карожи и не кароши...я вас вот че хател сказать вы отстали о паравоза нга 20 лье т походу 27хххх были популярны на мамках когда тиехнология флешь была еще экзотикой ка тока так сразу мамки перешли на 28хххх а познее 29хххх 49хххх
збудте пр 27ххх если вам требуется обновление bios или чагота м еще в firmwarre
и да сейцчас термины 70х ОЗУ и ПЗУ устарели ибо они относилис к древним железякам полчифшим давно...
есть RAM
который делится на SRAM
DRAM
коих тоже куча варианьтоф по протоколу адреса и доступа...
а есть ещеи SerialRAM
есть и ROM кои делятся га мильен класоф
ЕРРОМ делящайся на UV и EE
- с протоколом достьупа и записи FLaSH
вариант доствпа тоже мильен+
так чо....будте канкретны ч0 ТЫ ХОШЬ????
есть RAM
DRAM
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4012088#p4012088"]збудте пр 27ххх если вам требуется обновление bios или чагота м еще в firmwarre[/uquote]
27*** чем может быть привлекательна- это тем, что для работы с ней не нужно никаких микропроцессоров или микроконтроллеров.
Я как- то (от нечего делать,
точнее "для проверки идеи") сваял "говорёшку" на основе счётчиков и ПЗУ W27С512, на выход ПЗУ поставил простейший ЦАП - матрицу R-2R.. В ПЗУ записывается WAV файл, (8 бит моно), а на выходе- при соответствии скорости квантования получается звук..
Так же на основе ПЗУ можно делать различные "перекодировщики"..
Спасибо всем очень понравились мне микросхемы fram, но уж очень они дорогие, поэтому выбрал W27C512 (их 6 за 200 рублей можно купить), но все равно не доходит как его стирать и программировать, не очень я понимаю эти схемы в даташит, так он ещё и на английском, можете, пожалуйста, объяснить. Заранее спасибо. (насколько я понял там 5v 12v и 14v надо)
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
А нет таких же ночтоб 5v везде было?
Есть и 5v и даже 3v.А нет таких же ночтоб 5v везде было?
С начала топика я пытаюсь довести , что МС не выбирают по принципу какая лучше. Это не пирожки и не девушки. Лучше напиши что хочешь сотворить ? Или в сервант поставить для красоты ?
еще раз КОЛЕ у выас нет TL866+ или подобного крутова програмера +UV-С стирателя дающего жескоей уф то вам не светит!
услуга их записи на стороне даже в новые(стертые)27и наши РФ недешева а если еще со стиранием то ваше перекроет разумное разовая покупка необхадимава оборудования толка под это врятли рентабелна...
в новых разработках разумне применит сериалные флешки и епромы 24 и 25серий нв а про RАMs сказано ранее..
если описаное оборудование уже имелось ране то дело иное ставте 27 ...но яб всеже ставид 29/39 серию ее можно внутрисхемно перепрошить
впрочем
дешики заказного типа на 27 в основном халявных я тож когдато делал нексмотря на отсутствие у меня такого прогера имел достьуп к казеному но ка тока стали доступны 28/29/39 перешел на них-они самостиратся умеют
впрочем
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4012109#p4012109"]Тогда уж FRAM/MRAM...
[/uquote]
А её реально купить не поддельную ? Сколько пытался прикупить I2C FRAM микросхемы - все оказывались перемаркированными EEPROMами. Сделал стенд который писал эту память и стирал циклами - 200000 примерно циклов и усе
аллес капут махен
, а FRAM многие миллионы и их десятки уметь должна.
Wladimir_TS, надо брать не на алехе апрямо у поставщика серезного работающего напрямую с заводом
на счет винбондовских 27 с ЕЕ(без стекла) это отделная песня да им не нужен жеский уф но протокол стирания там очень свой специфический не каждый старый \\ прогер это УМЕЛ
TL868 и ему подобных нет, планировал на мк простенький , но как можно сделать не зная команд
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
Режим чтения
Как и обычные UVEPROM, W27C512 имеет две функции управления, каждая из которых производит данные в
выходы. CE предназначен для управления питанием и выбора микросхемы. OE / VPP управляет выходным буфером для данных затвора
к выходным контактам. Когда адреса стабильны, время доступа к адресу (TACC) равно задержке
от CE к выходу (TCE), и данные доступны на выходах TOE после спада OE / VPP,
если соблюдены сроки TACC и TCE.
Режим стирания
Операция стирания - единственный способ изменить данные с «0» на «1». В отличие от обычных UVEPROM,
которые используют ультрафиолетовый свет для стирания всего содержимого чипа (процедура, которая требует до половины
в час), W27C512 использует электрическое стирание. Как правило, чип можно стереть за 100 мс
с использованием записывающего устройства EPROM со специальным алгоритмом стирания.
В режим стирания входит, когда OE / VPP повышается до VPE (14 В), VCC = VCE (5 В), A9 = VPE (14 В), A0
низкий уровень, а все остальные контакты адреса - низкий уровень, а контакты ввода данных - высокий. Пульсирующий низкий уровень CE запускает стирание
операция.
Программный режим
Программирование выполняется точно так же, как и в обычных UVEPROM, и программирование является единственным
способ изменить данные ячейки с «1» на «0». В программный режим входит, когда OE / VPP повышается до VPP.
(12 В), VCC = VCP (5 В), контакты адреса равны желаемым адресам, а контакты входа равны
желаемые входы. Пульсирующий низкий уровень CE запускает программирование.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Там если ещё на картинку посмотреть то вроде понятно становится
Режим чтения
Режим стирания
операция.
Программный режим
