ОЗУ и ПЗУ
Сообщение Михаил_avr »
Здравствуйте скажите пожалуйста а какие есть хорошие микросхемы ОЗУ и ПЗУ (параллельный, со словом 8 бит) (в районе 400 ил меньше или чуть больше рублей) и можно ли их приобрести на алиэкспресс(ПЗУ желательно EEPROM)
Сообщение otest »
Мне нравятся в чёрном корпусе. Ну очень хорошие.
Сообщение pyzhman »
Набрать на али в строке поиска "2732".
Docendo discimus
Сообщение BOB51 »
Хорошие ОЗУшки были на старых платках-материнках (кэш-память). Причем почти даром...
Из современных - смотрим даташиты на те экземпляры, что в прайс-листах указаны и анализируем "надо оно мне или .....ххх....??".
Для современных мк внешнее статическое ОЗУ скорее эксклюзив, чем правило (исключение разновидности mcs51 - но оные в таком режиме у радиолюбителя практически только в редком случае применяются).
Как вариант - внешнее ОЗУ, что в некоторых RTC (DS1307 к примеру).
Касательно ПЗУ....
Дык... или ЕЕПРОМки с I2C/SPI интерфейсом или микроCD применяются.
Параллельные ПЗУ на сегодня такая же редкость в смысле применимости, что и ОЗУшки...
:dont_know:
Сообщение otest »
Ни кто не ответил на вопрос
А ведь интересно. Может есть лучше чёрненьких?
Сообщение pyzhman »
Цветом корпуса порой кодируется буква. А буква это порой ой какая разница.
Docendo discimus
Сообщение otest »
И какая буква лучше ?
Сообщение BOB51 »
Лучше те, у которых время доступа меньше.
:hunger:
[uquote="Михаил_avr",url="/forum/viewtopic.php?p=4011870#p4011870"](ПЗУ желательно EEPROM)[/uquote]
W27C512
64 кило памяти
https://www.chipdip.ru/product/w27c512-45
https://aliexpress.ru/item/1005001983126935.html
https://aliexpress.ru/item/4000449548689.html
https://aliexpress.ru/item/32899276094.html
https://aliexpress.ru/item/32967629011.html
Программируется точно так же, как и "стандартная" ПЗУ с УФ- стиранием, а стирается программатором, который её знает, или нужно делать "стиралку" самостоятельно. Алгоритм стирания описан в даташите.
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222543.pdf
зы.. Как раз таки "чёрненькие".. :beer: :beer: :beer:
Сообщение musor »
гаспада карожи и не кароши...я вас вот че хател сказать вы отстали о паравоза нга 20 лье т походу 27хххх были популярны на мамках когда тиехнология флешь была еще экзотикой ка тока так сразу мамки перешли на 28хххх а познее 29хххх 49хххх
збудте пр 27ххх если вам требуется обновление bios или чагота м еще в firmwarre
и да сейцчас термины 70х ОЗУ и ПЗУ устарели ибо они относилис к древним железякам полчифшим давно...
есть RAM
который делится на SRAM
DRAM
коих тоже куча варианьтоф по протоколу адреса и доступа...
а есть ещеи SerialRAM
есть и ROM кои делятся га мильен класоф
ЕРРОМ делящайся на UV и EE
- с протоколом достьупа и записи FLaSH
вариант доствпа тоже мильен+
так чо....будте канкретны ч0 ТЫ ХОШЬ????
Сообщение parovoZZ »
ОЗУ и ПЗУ устарели
чушь не пиши.
Сообщение BOB51 »
Тогда уж FRAM/MRAM...
FM18L08_ds.pdf
(132.33 КБ) 208 скачиваний
MR2A16A.PDF
(136.83 КБ) 204 скачивания
8)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4012088#p4012088"]збудте пр 27ххх если вам требуется обновление bios или чагота м еще в firmwarre[/uquote]
27*** чем может быть привлекательна- это тем, что для работы с ней не нужно никаких микропроцессоров или микроконтроллеров.
Я как- то (от нечего делать, :))) точнее "для проверки идеи") сваял "говорёшку" на основе счётчиков и ПЗУ W27С512, на выход ПЗУ поставил простейший ЦАП - матрицу R-2R.. В ПЗУ записывается WAV файл, (8 бит моно), а на выходе- при соответствии скорости квантования получается звук..
Так же на основе ПЗУ можно делать различные "перекодировщики"..
Сообщение Asaba »
8-ногие ПЗУ есть на платах жестких дисков.
Спасибо всем очень понравились мне микросхемы fram, но уж очень они дорогие, поэтому выбрал W27C512 (их 6 за 200 рублей можно купить), но все равно не доходит как его стирать и программировать, не очень я понимаю эти схемы в даташит, так он ещё и на английском, можете, пожалуйста, объяснить. Заранее спасибо. (насколько я понял там 5v 12v и 14v надо)
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
А нет таких же ночтоб 5v везде было?
Сообщение otest »
Есть и 5v и даже 3v.
С начала топика я пытаюсь довести , что МС не выбирают по принципу какая лучше. Это не пирожки и не девушки. Лучше напиши что хочешь сотворить ? Или в сервант поставить для красоты ?
Сообщение musor »
еще раз КОЛЕ у выас нет TL866+ или подобного крутова програмера +UV-С стирателя дающего жескоей уф то вам не светит!
услуга их записи на стороне даже в новые(стертые)27и наши РФ недешева а если еще со стиранием то ваше перекроет разумное разовая покупка необхадимава оборудования толка под это врятли рентабелна...
в новых разработках разумне применит сериалные флешки и епромы 24 и 25серий нв а про RАMs сказано ранее..
если описаное оборудование уже имелось ране то дело иное ставте 27 ...но яб всеже ставид 29/39 серию ее можно внутрисхемно перепрошить
впрочем
дешики заказного типа на 27 в основном халявных я тож когдато делал нексмотря на отсутствие у меня такого прогера имел достьуп к казеному но ка тока стали доступны 28/29/39 перешел на них-они самостиратся умеют
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4012109#p4012109"]Тогда уж FRAM/MRAM...
FM18L08_ds.pdf
MR2A16A.PDF
8)[/uquote]
А её реально купить не поддельную ? Сколько пытался прикупить I2C FRAM микросхемы - все оказывались перемаркированными EEPROMами. Сделал стенд который писал эту память и стирал циклами - 200000 примерно циклов и усе :cry: аллес капут махен :facepalm: , а FRAM многие миллионы и их десятки уметь должна.
Сообщение musor »
Wladimir_TS, надо брать не на алехе апрямо у поставщика серезного работающего напрямую с заводом
на счет винбондовских 27 с ЕЕ(без стекла) это отделная песня да им не нужен жеский уф но протокол стирания там очень свой специфический не каждый старый \\ прогер это УМЕЛ
TL868 и ему подобных нет, планировал на мк простенький , но как можно сделать не зная команд
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
Режим чтения
Как и обычные UVEPROM, W27C512 имеет две функции управления, каждая из которых производит данные в
выходы. CE предназначен для управления питанием и выбора микросхемы. OE / VPP управляет выходным буфером для данных затвора
к выходным контактам. Когда адреса стабильны, время доступа к адресу (TACC) равно задержке
от CE к выходу (TCE), и данные доступны на выходах TOE после спада OE / VPP,
если соблюдены сроки TACC и TCE.
Режим стирания
Операция стирания - единственный способ изменить данные с «0» на «1». В отличие от обычных UVEPROM,
которые используют ультрафиолетовый свет для стирания всего содержимого чипа (процедура, которая требует до половины
в час), W27C512 использует электрическое стирание. Как правило, чип можно стереть за 100 мс
с использованием записывающего устройства EPROM со специальным алгоритмом стирания.
В режим стирания входит, когда OE / VPP повышается до VPE (14 В), VCC = VCE (5 В), A9 = VPE (14 В), A0
низкий уровень, а все остальные контакты адреса - низкий уровень, а контакты ввода данных - высокий. Пульсирующий низкий уровень CE запускает стирание
операция.
Программный режим
Программирование выполняется точно так же, как и в обычных UVEPROM, и программирование является единственным
способ изменить данные ячейки с «1» на «0». В программный режим входит, когда OE / VPP повышается до VPP.
(12 В), VCC = VCP (5 В), контакты адреса равны желаемым адресам, а контакты входа равны
желаемые входы. Пульсирующий низкий уровень CE запускает программирование.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Там если ещё на картинку посмотреть то вроде понятно становится
