Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Так подрихтуй его кувалдометром. :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3981777#p3981777"]от перегрева наверное[/uquote]Не... от перегрева они не гнутся. От рукоблудства все это :)))
Об ядреный трехпрограмнег можно не то что жало погнуть, можно и жуй сломать! :music: :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
отклеилась дорожка от платы если каплю пва и прижать можно так приклеить?
vovw, где? ПВА отклеится от первого же нагрева или от охлаждения в минус.
Иногда просто капают канифолью.
Сообщение Wladimir_TS »
Я натирал графитом (мягким карандашем) - не сильно, но помогало.
У "винтового" крепления - засада - плохой тепловой контакт.
Сообщение vovw »
тогда подпаяю и капну канифоль для прижима
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3981856#p3981856"]отклеилась дорожка от платы если каплю пва и прижать можно так приклеить?[/uquote]
Нет.
По православно - коммунистическим канонам, военпредом подписанным, нужно клеить исключительно соплями девственни.... тьфу - клеем БФ-2 согласно инструкции.
Сообщение Maykill »
МОНА ещё суперклеем...Особенно приятно после этого прогреть дорожку не зажимая носа
А серьёзно- вырезаешь к хренам и пробрасываешь обычным проводом ( можно одножилкой)
а вот его- термосоплями потом фиксируешь
Сообщение mickbell »
А проводок вместо отклеенной дорожки кинуть низзя разве?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill писал(а):суперклеем
Плохо. Цианокрилатный клей при нагреве разрушается.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3981956#p3981956"]А проводок вместо отклеенной дорожки кинуть низзя разве?[/uquote]
Не всегда и не везде - ведь он может быть полосковой линией или индуктивным элементом, антенной, мало-ли в области СВЧ что бывает. Плата может быть поставочной, образцово-показательной или клиент требует (подтверждая деньгами) - "шоп было как с зафффодддааа !!!!"
Сообщение Maykill »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3981957#p3981957"]
Плохо. Цианокрилатный клей при нагреве разрушается.[/uquote]
дык и я про то :)
Сообщение ypppu »
Тоже несколько раз приляпывал отошедшую дорожку канифолью. Думал, что только я один догадался так сделать. :oops:
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):отклеилась дорожка от платы если каплю пва и прижать можно так приклеить?
"Борис Фёдоровичем" приклей. Если отвалился монтажный пятак дорожки, вставь в отверстие пистон и расклепай:
Сообщение vovw »
транзистор c3311as можно сказать, что он музыкальный и подойдет он для замены 315е
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3982006#p3982006"]транзистор c3311as можно сказать, что он музыкальный и подойдет он для замены 315е[/uquote]
гороховый супчик тоже называют МУЗЫКАЛЬНЫМ :))
Сообщение musor »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3981968#p3981968"]полосковой линией или индуктивным элементом, антенной, мало-ли в области СВЧ что бывает. Плата может быть поставочной, образцово-показательной или клиент требует (подтверждая деньгами) - "шоп было как с зафффодддааа !!!!"[/uquote]
эк куда тя понесло если это резонансная линия печатная то при поврежден подлежит БЕЗОГОВОРОЧНОМУ СПИСАНИЮ
тоесть плата или узел в зборе под замену
а таким "клиентам" надо озвучить на его хотелку адекватный ценик на замену ОРИГИНАЛНОЙ ЗЧ(согласно инструкции завода ибо там сказано ТОЛКА ЗАМИЕНА) заказаной у оф ДИЛЕРА(иначе хуйзаведется и гаранти лишат)
понты сразу исчезают а клиент либо сливается с концами (и слава АЛЛАХУ) либо отбрасывает свои панты и скромно проссост кое ка спаять покрепче чтоб толка + полгодика поработало...
Добавлено after 4 minutes 51 second:
я вырезаю отвалифшиеся дорого в отверсти сую пистон и кидаю шинкук мгтф
если растояни мелкое можно ножкудетали подогнут к =целой площадке
а всякое приклевание соплями калхоз калхозныйесли часть платы выгорала ее отпиливаешь и вклеваешь кусок заплату с вытравлеными дородками на эпоксид с добавление стекловолокон
vovw писал(а):транзистор c3311as можно сказать, что он музыкальный
Музыкальнее только жоппа дирижера! :))) :music:
Сообщение dimas6000 »
Подскажите пожалуйста, возможно очень глупый вопрос, но не соображу где искать.
Хочу сделать схему для управления подсветкой ног в машине. Контроллер будет включаться при открытии центрального замка, далее по can читать состояние зажигания, включение габаритов и информацию об открытых дверях и в зависимости от этого подавать разное напряжение на плафоны подсветки ног. Там будут стоять светодиодные лампочки, которые в зависимости от напряжения светят красным или белым.
Сложность в том, что нужно иметь возможность плавно регулировать напряжение с микроконтроллера или просто напрямую подавать ШИМ на лампочки. Я вроде понимаю, что то делается с помощью транзисторов, но сообразить как правильно - не могу.
Нашёл схему, но не пойму, будет ли она работать, если задавать напряжение с помощью ШИМ, или надо как-то иначе собирать.
Может кто-нибудь подсказать, где можно почитать информацию тему плавной регулировки и установки напряжения с помощью контроллера?
Я понимаю, как с помощью условной ардуино, или просто atmega8 задавать напряжение от 0 до напряжения питания контроллера просто через его вывод, но как то же самое сделать задавая напряжение от 0 до 14V уже не очень понимаю.
По сути мне надо будет задавать 3-4 напряжения между которыми плавно переходить. Ток при этом небольшой, думаю даже 0.5А не будет.
Вернуться в «Практика»
