Проблема с потенциометрами тембра в Marantz PM25
Сообщение Miha-185 »
Доброго всем времени суток!
Подарили недавно винтажный японский стерео усилитель Marantz PM25. Проблема в регуляторах тембра: потенциометры НЧ и ВЧ. Из-за этого, не работает правый канал.
Потенциометр НЧ не регулирует тембр,и слышен скрежет ползунка по графитовой дорожке.Потенциометр ВЧ регулирует частоту скачками,и положение потенциометра влияет на выходной сигнал.
В моём регионе, таких деталей не достать.Заказал на Али пару потенциометров В50К,как рекомендовали знакомые. Пришла посылка.Вместо В50К,в посылке номинал-В503. Я,пока ещё не открывал спор.
Подскажите,плиз, насколько В503 отличаются от В50К?
Что касается усилителя,надеюсь проблема.только в этом.Разобрать переднюю панель,выпаять и заменить потенциометры,смогу.
Два потенца в блоке регулировки тембра.
(53.86 КБ) 90 скачиваний
Тот,что пришёл с Али.
(67.53 КБ) 88 скачиваний
Рекомендуемый потенциометр
(29.49 КБ) 84 скачивания
Последний раз редактировалось Miha-185 Пт апр 09, 2021 13:18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MyxoMop »
Miha-185 писал(а):Вместо В50К,в посылке были-В503.
имхо, одно и тоже
50K=50kOm
503=50*10^3=50kOm
B=B
одно и тоже
Благодарю!
Сообщение SLvik »
Ты разбери резистор который скрипит и посмотри целостность ползунка.
Если всё целое проверь прозвоном работает резистор или нет.
Если резистор рабочий, непротёртый просто смажь машинным маслом.
