Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Текущее время: Вт апр 07, 2026 15:07:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1072 ]     ... , , , 53,
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 00:28:53
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -43
Насчёт дуэлей и "лошар" - это конечно шутка была. Давайте я его готовый вышлю Вам по почте, Вы замеряете все праметры, и напишите что у Вас получилось !? И всё. Может на самом деле я не прав.
Спасибо не нужно. Считайте что я поверил в ваш результат. С другими транзисторами и небольшими изменениями в схеме получил КПД 82%. Кстати какие у вас транзисторы стоят?
Последний раз редактировалось ddr4 Вт апр 06, 2021 01:03:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 00:54:04
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Хорошо ! Значит Мы возимели правильное восприятие реального котушечного- наматывательного ммммм.... воссоздания лидируещего реализьма ! Ну если по Русски - то всё норм ! И По рукам !!! Приятно иметь дела с хорошими людьми !!
Добавлено after 13 minutes 38 seconds:
Вам уважние !
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 01:04:17
Карма: -14
Взаимно :beer:
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 01:15:17
Карма: -14
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 08:02:19
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
ddr4 писал(а):
видимо вы в насыщение уводили чтобы получить высокое напряжение, в ущерб КПД, шахтёрская фара это видимо ксенон на высоком напряжении, большим током, и с огромной батареей.
шахтёрская фара - это лампочка накаливания на 3,75 Вольта и на 1 Ампер, от трех никель-кадмиевых аккумуляторов.
а я сделал на светодиоде от одного никель-кадмиевых аккумулятора.
и в насыщение я ничего не уводил - я специально говорил, что сердечник в блокинге НИКОГДА не должен насыщаться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 19:38:55
Карма: -14
под насыщением видимо понимают степень насыщения, и чем выше частота ключа тем степень насыщение ниже, поэтому преобразователи работающие на больших частотах (сотни килогерц) имеют высокий КПД. Но когда требуется не КПД а большое выходное напряжение при тех же деталях, то можно увеличивать степень насыщения, и конечно полностью не насыщать т.к ток будет течь зря.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 21:59:17
Карма: 153
очередная ахинея про насыщение ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 22:27:30
Карма: -14
очередное аргументированное утверждение )
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 23:24:17
Карма: -14
В теории насыщения я не силён . А вот голубое кольцо из энергосберегайки показало 0,69 ( с пивом потянет) ! И ещё собрал новую схему с двумя транзюками кт209В , с коэфициентами 94 и 165 и красным кольцом которое с новой схемой показало 0,56 , а со старой 0,57. В итоге практика показывает , что КПД зависит только от кольца !
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 21:39:37
Рейтинг сообщений: 136
Alex_641
Красное кольцо, голубое... Может это вообще не феррит. Использование компонентов с неизвестными параметрами приводит к непредсказуемым и неповторимым результатам.
По поводу КПД. Как проводились измерения? Вам уже писали, здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1&start=20 что намерить можно с очень большой ошибкой. Например я использую 2 современных мультиметра, в режиме мА с одними и теми же щупами разница в показаниях у них составляет около 1%, есть еще старый М838, он завышает значение на 18%. На показания мультиметра так же могут влиять импульсные помехи на выходе преобразователя и потери в проводах дешевых щупов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 21:50:47
Карма: -14
а в чём отличие новой от старой схемы?
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
В принципе неважно насколько точно измерен КПД, здесь наверное важней сравнение КПД двух схем, двухтактника с джоуль-вором. При условии что двухтактиник выдаёт требуемую мощность. И как бы вопрос, на тойже мощности может ли джоуль-вор иметь КПД не меньше двухтактника.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 22:07:47
Джоуль вор в вашем случае это что? Так вообще могут назвать любой преобразователь способный работать он низкого напряжения, даже двухтактный, а не только блокинг-генератор. Вот здесь например обозвали несимметричный мультивибратор.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 22:33:45
Карма: -14
По мне так, все схемы в теме - блокинг-генераторы.
А джоуль-вор это https://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
И да, это тоже блокинг-Авто-генератор.
По вашей же ссылке, блокинг-генератор на несимметричном мультивибраторе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 21:54:28
Блокинг и мультивибратор это разные схемы.
По поводу КПД. Хорошим результатом для преобразователя на биполярных транзисторах с низковольтным питанием будет 60%, на полевиках КПД выше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 21:57:15
Карма: -14
Есть 80 процентов , это практика .
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 00:48:56
Рейтинг сообщений: 257
Это не практика, а не известно как полученные циферки, не известно как связанные с реальным КПД.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 01:03:42
Карма: -14
Я замерял блять мультиметром !
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
Я намотал херову кучу колец ! А ты что сделал ? Ты просто попи3деть ? Ты кто?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 01:09:12
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
Это просто стёб такой.
Сиди, улыбайся. :))
Надеюсь, концовка смешная будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 01:45:31
Карма: -14
В голой теории оно конечно, но вот в симуляторе поставил первый попавшийся N-МОП блокинг-генератору, КПД был хуже чем с биполярником(3904).
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 19:10:20
Карма: -14
А почему на полевиках КПД должен быть выше ?
