Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
andrey89., прозвоните путь от моси цап до ноги мк, как и все прочие выводы spi. По данному замеру вы ничего осоього не поймете, пакет не пакет. Сигнал из мк точно уходит, так как у всех работает.
Добавлено after 44 seconds:
otrazhenie, на юсб не советую, будет глючить, а так можно.
Сообщение andrey89. »
GFX,
На SPI висел резистивный тач, он и мешал. Смещение заработало.
Подаю через щуп 1:1 на первый канал 2,5В. Луч отклоняется на 5 клеток. При этом показывает какое-то странное RMS, при чём значение зависит от смещения луча.
Что-то не могу понят.
(238.4 КБ) 227 скачиваний
(238.83 КБ) 207 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
andrey89., что то цвета кривые и картинки... У вас что за экран вообще и что за прошивка. То что rms зависит от смещения луча как бы нормально. В том плане что луч смещается аппаратно до входа в ацп.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
andrey89., в целом ничего непонятно. Сделайте калиьррвку нуля и посмотрите где луч. Если на 0 то ок. Далее 3в подайте или сколько выподаете и смотрите где луч и чио показывает rms. Далее уже можете его посмещать.
Сообщение willy380 »
Еще в настройках нужно выбрать соответствующие делители для обоих каналов.
Про смещение понял. Прошивка GFXscope_v4_0_5_96MGz_RM68120
Ноль откалибровался.
GFX
Сообщение GFX »
andrey89., судя по цветам экран у вас не RM68120
Добавлено after 1 hour 10 minutes 41 second:
andrey89., выложил прошивку GFXscope_v4_0_5_96MGz_NT35510, попробуйте ее.
Добавлено after 4 hours 33 minutes 27 seconds:
Пришли печатки под LG4572B, проверил, работает. Кому надо пишите, есть 4 шт...
GFX, Попробовал:
GFX
Сообщение GFX »
andrey89., не еще хуже. А на старой фото экрана выложите.
GFX,
GFX
Сообщение GFX »
andrey89., Все норм
Сообщение azelo »
Приветствую! Требуется помощь. Собрал на 103, прошивка 1.1, плата от Silverdjus, но при запуске на экране отображается заставка и после этого серый экран и все, больше никаких действий, куда копать? На остальных прошивках тоже самое. Экран https://aliexpress.ru/item/400113575645 ... 4748171942.
Подскажите, как бороться с искажениями на меандре генератора.
Убрал фильтр, стало лучше на меандре, но на синусе 1MHz появились ступеньки. Для 1 MHz такая форма нормально?
Без фильтра 1MHz
(42.49 КБ) 275 скачиваний
С фильтром 22pF-10uH-22pF
(45.35 КБ) 220 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
azelo, понять есть ли сигнал на экран или нет. ресет отключить от мк подключить к питанию на всякий случай.
Сообщение man_200 »
Павел, есть предложение, в версии 4.0 (для экранов 4.3" и более) отображения уровней сигналов и АЦП (самые нижние ряды) сдвинуть вправо и немного сжать друг к другу, а освободившуюся левую сторону использовать для анимации нижних кнопок на экране. Изображение значков Wi-Fi и синхронизации вывести в верхний правый угол.
Спасибо
Сообщение azelo »
GFX, не соображу какой ресет, какой это пин МК?
GFX
Сообщение GFX »
man_200, не, так не выйдет, к сожалению. вернее не выйдет малой кровью. а в связи с тем, что экранов уже 8 штук набралось не считая разновидности 3,2 дюймов, что-то не хочется переделывать и тестировать. причем у каждого экрана свой сдвиг относительно платы и кнопки должны быть не просто внизу, а напротив реальных кнопок, иначе они только сбивают. с экранами уже реально перебор.
Добавлено after 43 seconds:
azelo, резет экрана
Сообщение azelo »
GFX, извиняюсь, но он и так через 1кОм подключен.
GFX
Сообщение GFX »
azelo, сигнал на экран идет? Завис мк или экран? У меня нет собранного прибора 1версии, больно он убогий) хотя недавно мне в личку человек писал для активации тач скрина и все у него работало. Поэтому гадать сложно, что у вас не так. Может мк зависает, кварц перепаяйте на меньший для проверки данной гипотезы или мк поменяйте. Кстати что за кварц? Там кажется на 8мгц стоит. Предлагаю сразу 303мк купить и поставить выйдет намного лучше, если у вас плата и экран есть то смысл на мк экономить. 2й у меня есть и работает точно.
Сообщение azelo »
GFX, спасибо за разъяснение, попробую 303, да и кварц поменяю.
Добавлено after 2 hours 55 minutes 49 seconds:
GFX, да замена на 4мгц вместо 8 запустило эту штуковину, 32f103 использую так как они есть, но буду менять. Ещё раз спасибо за подсказку.
Сообщение Theodoro »
R55 на выходе DDS генератора какой номинал ставить? Или нулёвку?
Рядом на схеме еще коаксиальный разъем есть. Куда его примастрячить? Не разобрал... :dont_know:
Вернуться в «ARM»
