Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
попробую сейчас , наверно для опытов стоит прикрутить радиатор на lm7805с, зарядку тоже поищу ------------------------- трансформатор от сибиряк 303 такой трех программк и в его корпусе все, это будет собрано
Сообщение sergej99 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4005565#p4005565"]sergej99, надо наверное добавить стабилизацию тока, чтобы защита перегруза не срабатывала.
Попробуйте работающий вентилятор быстро-быстро переключить на БП, должен работать.[/uquote]
Всё запустил, поигрался токовой защитой.
Сообщение vovw »
а параметрический стабили затор может будет более устойчив при работе в таком режиме какое мнение про это
Сообщение Upgrader »
vovw писал(а): параметрический стабили затор
Что это за набор слов?
vovw писал(а):более устойчив
А он падает?
vovw писал(а):в таком режиме
В каком режиме?
vovw писал(а): какое мнение про это
Ваще непонятно о чем.
Сообщение vovw »
В СХЕМЕ ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ Если ПРИМЕНИТЬ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР может он будет более устойчив по мощности, если в нем применить ,соответствующий стабилитрон если можно сказать так такой стабилизатор в данном случает, будет лучше,,,, чем на микросхеме
(3.16 КБ) 148 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Вт мар 30, 2021 20:22:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4007282#p4007282"]может он будет более[/uquote]Повторю вопрос. Он что, падает? Как он неустойчив?
vovw писал(а): в данном случает, будет лучше,,,, чем на микросхеме
НЕ ВАЖНО.
Сообщение vovw »
неустойчив это значит не будет справляться со своими функциями стабилизации , я собрал уже такой , попробую
(64.74 КБ) 156 скачиваний
Специализированная микросхема лучше и проще. :)
Сообщение Martel- »
Вопрос про импульсные Б/п , зарядники.
Есть такие, которые хорошо работают со звуком, например даже с радиомикрофонами, с микшерами. Помех нет. Они лёгкие, компактные.
А вот в зарядниках, там в чем причина грязи? Забыл, чем там (одной деталькой) меняется напряжение с 4 вольт до 9 вольт. И если добавить электролиты и керамику на выход, постоянку, как фильтры, то все равно это не то? И сам класс таких простейших б/п для звука не сгодится?
Какие компоненты на плате импульсного б/п "говорят" что это полноценный вариант?
Сообщение Карбофос »
Все обратноходовые преобразователи, на которых обычно строятся "зарядки", через емкость первичка-вторичка транслируют 1:1 осциллограмму стока силового транзистора на выход. Независимо от наличия фильтрующего дросселя и прочих керамических конденсаторов во вторичной цепи.
Только синфазный дроссель + достаточно большая емкость способны вычистить все это г.
Говно говну рознь совершенно.
Все маломощные обратноходовые.
Но одни срут, а другие нет.
Очень понравилась зарядка от старой нокии на шим-ке продвинутая, не шумела для радиоприемника, а все остальные старые дешевые зарядки шумели. На счет фильтров не помню уже, какие там были или нет.
Попробую предположить, что только на ней единственной была пара закороченных витков вокруг трансформатора.
Сообщение Martel- »
Тогда есть смысл проверять практически.
Но конечно импульсники не просто китайские. А зарядники к цифровым фотоаппаратам например (у меня фотики Кенон и Сони могут обойтись и без их специальных зарядников.)
То есть, имеет смысл проверять на пригодность для звуковых схем импульсники от брэндовых изделий. Верно?
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4007419#p4007419"]Попробую предположить, что только на ней единственной была пара закороченных витков вокруг трансформатора.[/uquote]Кстати, вполне возможно.
Martel- писал(а):То есть, имеет смысл проверять на пригодность для звуковых схем импульсники от брэндовых изделий. Верно?
Ну да, скорее так, чем нонейм из Г и палок.
Сообщение vovw »
Что лучше гасящий резистор и ли диод -----------надо напряжение с 5,05 вольта ослабить до 4,5 питание усилителя с приемником
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):НАПРЯЖЕНИЕ С 5,05 ВОЛЬТА ОСЛАБИТЬ ДО 4,5
Кремневый диод поставте, или пару.
vovw писал(а):питание усилителя с приемником
Что за усилитель с приёмником, они обычно 6V отлично переваривают.
Сообщение vovw »
приемник на tda7088t у нее не больше 5 вольт ----поэтому выбираю такое питание , в блоке и питания хотелось бы установить несколько конденсаторов что бы они создали свое образную батарею 1000 МКФ ЗАТЕМ 470 МКФ И НА Стабилизаторе ВХОДНОЙ 470 МКФ как такое предложение? трансформатор будет питать устройство от одной обмотки приблизительная мощность наверно несколько ват но наверно два , а звуковая м с микросхема ta7368p и мощность надо от от нее 300 милливатт проверил стабилизатор держит хорошо напряжение и выдает стабильно 5,05 вольт
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4009043#p4009043"]ЧТО ЛУЧшЕ ГАСЯЩИЙ РЕЗИСТОР И ЛИ ДИОД[/uquote]Диод, никаких резисторов.
Не нарушайте правила формума п.1.5
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4009176#p4009176"]в блоке и питания хотелось бы установить несколько конденсаторов[/uquote]Куда?
ЗАТЕМ 470 МКФ
Куда?
Если не можете внятно объяснить нарисуйте схему.
Сообщение vovw »
сюда надо установить ----------- тут еше стоит параметрический стабилизатор я его уберу ,а поставлю l7805с --------он проверен напряжение стабилизирует/ на плате будут установлены конденсаторы ,там где есть возможность по месту
(42.17 КБ) 177 скачиваний
(56.49 КБ) 177 скачиваний
(139.95 КБ) 178 скачиваний
Сообщение gsmart »
vovw писал(а): хотелось бы установить несколько конденсаторов что бы они создали свое образную батарею 1000 МКФ ЗАТЕМ 470 МКФ И НА Стабилизаторе ВХОДНОЙ 470 МКФ
За каким таким "мужским половым органом"?
vovw писал(а):Трансформатор будет питать устройство от одной обмотки приблизительная мощность наверно несколько ват но наверно два
Напряжение какое на вторичке?
vovw писал(а):а звуковая м с микросхема ta7368p и мощность надо от от нее 300 милливатт
Напряжение питания ta7368p от 3х до 9V, она будет корректно работать и от 5V.
Или я нехрена не понял, и вам нужно, организовать раздельное питание, для tda7088t 5V и для ta7368p 9V?
