Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Я и рекомендовал ее выполнить заинтересованному лицу, на его конкретном сердечнике, чтобы определить как мотать трансформатор.
Я эти лабораторные выполнил почти 40 лет назад, сдал и получил зачёт. :wink:
Сообщение Карбофос »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4004864#p4004864"]Я эти лабораторные выполнил почти 40 лет назад, сдал и получил зачёт. :wink:[/uquote]
Тогда должен был про температуру упомянуть. Иначе неуд.
Ну мне повезло с преподами. Они не обладали твоим "умом" и "сообразительностью". Изображение
Сообщение K.Vladimir »
kentgaryk писал(а):В Ютупе навряд ли хорошему научат
За это я в курсе, но уверен на все 100, что именно это видео, есть действительность.
Карбофос писал(а):Да ничего там резко не растет.
Растёт. Еще и как растёт. Пусть не мгновенно, но все же. Просто Вы читаете по диагонали :dont_know: Вот же
K.Vladimir писал(а):Можно при этих намоточных, получить 120 мА, но на частоте при 4+4 аж 110...120 кГц в плече, т.е., при 220...240 генератора! Если далее повышать частоту - снова растет ток покоя (снова насыщение или комут потери?). Получается даже 4+4 мало для 80 кГц в плече?!!!
Старался описать как можно подробнее, а никто не читает... Вот и получается что
kentgaryk писал(а):А что происходит ТАМ ведомо только экстрасенсорам, колдунам и папе римскому.
Смысл тогда набирать и описывать целый том на клавиатуре :( ?
Вот теперь, я так думаю, нужно определить положение "число витков - частота - насыщение", отшагать частотой обратно немного, мотнуть проверочную вторичку, пусть 10 витков, ну и потом уже пропорцией высчитать сколько вообще ее нужно :roll: . Типа как с БЖТ поступают. Вот так наверное, и тут поступлю :roll:
Non progredi est regredi...
Сообщение Телекот »
Определить насыщение довольно просто. Просто человек не сделал не чего чтобы это узнать и соответственно и не показал нам. Вот и получается что.
Покажи импульсы на стоках транзисторов.
А видео с ютуба здесь большинство даже смотреть не станет.
Трансформатор я почти разобрал, осталась только та вторичка, 23+23 1мм проводом, которую тоже думал перемотать более тонким проводом (понятно, что с сохранением сечения), чтоб выйти на более высокую частоту.
Может тогда, можно мотнуть, пусть 5+5 первички, просто одним 1 мм проводом? Просто для проверки, и сделать фото на ослике. Задать сначала, например, 40 кГц в плече, и далее, потихоньку подстроечником, увеличивать частоту, пока не начнется рос тока? Это и будет точка начала насыщения. Потом отступить частотой чуток обратно - это и будет количество витков под эту частоту и напругу. А вторичку мотнуть - уже будет дело техники :)
Раньше были на стоках, очень ровные, хорошие, без выбросов и прочего сигналы. Не совсем прямоугольник. Чуть более похоже на трапецию :dont_know:
Сообщение Телекот »
K.Vladimir писал(а):Это и будет точка начала насыщения.
Это может быть всё что угодно, не обязательно насыщение. Еще раз, для определения насыщение нужно увидеть форму тока через обмотку.
Мотнул проверочную первичку 5+5 проводом 1мм. Впаял трансформатор. Подключил ослик и подал питание. Частота (измерил тестером, чтоб не считать на ослике. не думаю, что сильно врет тестер) - 80 кГц изначально было в плече. 120 мА потребление.
Начало роста тока при частоте плеча примерно 120 кГц и уже 130 мА
280 кГц и ток 0.2 А (выше боязно - нет радиаторов на транзисторах)
Сообщение Agaev »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4004934#p4004934"]Задать сначала, например, 40 кГц в плече, и далее, потихоньку подстроечником, увеличивать частоту, пока не начнется рос тока?[/uquote] Это будет что угодно, только не начало насыщения. Вам же уже написали, что надо отдельно от остальной схемы запитать силовой каскад от регулируемого источника и плавно повышать напряжение и смотреть за потребляемым на х.х. током. Частоту трогать не надо. Она должна быть такой какой будет в окончательной конструкции.
Сообщение Телекот »
только на картинках нужно указывать цену деления по напряжению и по времени.
Я специально фоткал под углом, думал будут рисочки галетников видны :oops:
На всех фото 10 мкСек, а вот на последнем - уже развернул на 2 микросекунды.
Agaev писал(а):Вам же уже написали, что надо отдельно от остальной схемы запитать силовой каскад от регулируемого источника и плавно повышать напряжение и смотреть за потребляемым на х.х. током.
Зачем разделять, если максимум что могу подать, это лишь 30 В, а ТЛка, держит до сорока Вольт :dont_know: Это же не сетевой БП делаю :))
Я взял, ради эксперимента, поставил примерно 90 кГц в плече, и постепенно увеличивая, подал все 30 В. Форма импульсов не изменилась ни на сколько (лишь их размах) :dont_know: . Ток потребления подрос, но не намного :dont_know:
Заметил, что под нагрузкой в виде ЛН от холодильника на 15 Вт (выход трансформатора), фронты на Стоке, слегка как бы изгибаются в виде полумесяца... Повышение частоты (если отталкиваться от 90 кГц плеча), ведет к еще более сильной "изогнутости" фронта... А вот если понижать частоту - то прямоугольники становятся ровными (под этой же "подгрузкой"), но ток ХХ доходит до 200 мА :dont_know:
p.s. Нужно, наверное, просить перенести в соответствующую тему, т.к. это уже не "Мелкие вопросы" :roll:
Сообщение Телекот »
Да надо клещами вытягивать, цену деления по напряжению, вы что число сообщений накручиваете?
Сижу и накручиваю! Заняться-то мне, больше же нечем! А что дает число "накрученных" сообщений? На что оно влияет? Почему все за это переживают?
Я уже и фото выложил, где хоть плохо но видно, с настройками галетников, и написал, что на всех фото по 10 мкС/дел. Переключатель на микросекундах. Не написал что щуп 1:1. И да, забыл еще 5 Вольт/дел.
Телекот, ну не одну же поделку мою поделку мы настроили! И на тебе - накручиваю...
Ладно, не заморачивайтесь. Самостоятельно тогда, как-нибудь буду разбираться... Поудаляю только что раньше написал.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Piroman17",url="/forum/viewtopic.php?p=53138#p53138"]Вопрос 1: Можно ли поключить два одинковых КРЕН'а параллельно, для увеличения максимального тока?[/uquote]
Нет - существуют схемы включения параллельно - но они не так просты, проще найти КРЕНку помощнее. Регулируемая LT1083CP в оригинальном корпусе ТО-247 тянет 8 Ампер.
[uquote="Piroman17",url="/forum/viewtopic.php?p=53138#p53138"]Вопрос 2: Собриаю двуполярный блок питания. Существуют ли КРЕН'ы для отрицательного напряжения?[/uquote]
Да существуют
7805 - 7905
7812 - 7912
LM317 - LM337
Для примера.
Были в истории и полностью 2х полярные в одном корпусе - например К142ЕН3 но на данное время это скорее коллекционные экземпляры за неприличные деньги ибо всё сдали на ДРМ.
Ты ответил на вопрос заданный 14 лет назад! :))) А ТС заходил последний раз на форум 13 лет назад. Возможно он уже давно выбросил свои КРЕНКИ и вышивает крестиком! :wink:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Ты ответил на вопрос заданный 14 лет назад!
13 лет, 8 месяцев и 27 дней. Бывает чуть опоздал.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4005120#p4005120"]Нет - существуют схемы включения параллельно - но они не так просты, проще найти КРЕНку помощнее. Регулируемая LT1083CP в оригинальном корпусе ТО-247 тянет 8 Ампер.[/uquote]А можно вообще не кренку.
Не всегда нужна хорошая стабилизация, на больших мощностях часто можно обойтись двумя транзисторами и стабилитроном. Зато мощности сколько хочешь, был бы только транзистор жирный!
Телекот писал(а):13 лет, 8 месяцев и 27 дней. Бывает чуть опоздал.
Так машину времени уже изобрели наверное. Ничего страшного, догоним и пинка еще дадим! :)))
Сообщение sergej99 »
Помогите с направлением. Имеется 1.5кВт китайский блок питания 30В на 7575 шим с разделительным трансом на выход 2 мосфетов. Активную нагрузку держит на ура, при подключении реактивной не может стартовать-входит в защиту. Если вентилятор с АН-2 запустить с 2аккумуляторов, то работает без проблем.Потребление вентилятора-30А
Сообщение roma1984 »
Вопрос по переделке зарядки для шурика! Отдельно узел стаб. тока и напряжения работают, но когда вместе (впаиваю VD8) стабилизация напряжения с 20.9 падает до 8.2 +- но стабилизация тока работает , грешу на разницу напряжений питания, стаб тока от + 5вольт, а стаб. напряжения напрямую от вихода. Попробовать запитать ОУ от виходного (поменяв R21, R39 -40) или сделать с транзистором как в китайского зарядного с обзора ?
Пробовать разние варианти неохота, ткните носом в правильный. Спасибо!
Сделать как тут ?
(164.89 КБ) 162 скачивания
Или как в Китае
(79.39 КБ) 156 скачиваний
Моя схема
(158.71 КБ) 154 скачивания
sergej99 писал(а):Потребление вентилятора-30А
Если вентилятор потребляет 30А то при пуске он потребляет 300А вот и уходит в защиту БП.
