Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4013199#p4013199"]Покупаешь в электротоварах ПВ-3(ПУгв),он дешевый и им делаешь полотна антенны.[/uquote]
А зачем ему "антенна", к ней ещё и подключать- то нечего.. :facepalm: :dont_know:
otest писал(а):Приведи ценник для наглядности.
ПУГВ 1х10 (10 мм²)
https://leroymerlin.ru/product/provod-k ... -82577661/ 130 руб/метр
ПУГВ 1х6 (6 мм²)
https://leroymerlin.ru/product/provod-e ... -82532334/ 105 руб/метр
ПУГВ 1х4 (4 мм²)
https://leroymerlin.ru/product/provod-e ... -82532341/ 74 руб/метр
ПУГВ 1х2,5 (2,5 мм²)
https://leroymerlin.ru/product/provod-o ... -82461545/ 64 руб/метр
Итого 42,5 метра- в районе от 3 до 5 тыров.. :dont_know:
Одножилка 2,5 квадрата- 48 руб/метр
https://leroymerlin.ru/product/provod-e ... -82532354/
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Я там что 0.125мм приволоку из транса тянуть буду?
Сегодня скорее всего буду в стройматериалах куплю все что нужно.
Изощяоры керамические два есть где то
Сообщение Morroc »
Люминиевый на стройрынках наверное самый дешевый, сойдет для антенны.
Я у себя что то такое вешаю
https://wifilab.ru/katalog-tovarov/1-ka ... -rg-174-au
стоит как тот же недорогой медный, но диаметр получается больше и гибкий очень (в моем случае надо)
Сообщение RA3WSI »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4013213#p4013213"]Приведи ценник для наглядности.
Пацан и так разорил родителей на покупке хлама. Теперь правильней из этого хлама размотать транс.[/uquote]
в Курске в магазе электротоваров "АВС электро".Причем магаз со средними ценами.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение musor »
недешева будет 2штуки почти...а если бомжи ночью срежут то ваше обидно
Сообщение otest »
Провод должен быть оголённый. :?
Сообщение aloyzaaa »
Так изоляцию срежет.
As
Сообщение As »
А почему изоляция может помешать? Это ж не СВЧ... Я когда-то "двойную ромбическую" из обычного обмоточного провода делал - отлично работала...
Сообщение Morroc »
Одинаково работает, а если дойдет до настройки в резонанс, то полюбому надо брать с запасом и резать по месту, как на укв "отпилил в размер - попал в резонанс" никогда не получается - слишком много всякой всячины в ближнем поле антенны.
О чём вы все пишите? Осцилографом 71 года будет настраивать,У него приёмников валом и передатчиков наделал кучу,Вы наверно с ним на одной волне,
Сообщение Morroc »
Один подходящий осциллограф есть, осталось разобраться как им пользоваться )
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4013650#p4013650"]недешева будет 2штуки почти...а если бомжи ночью срежут то ваше обидно[/uquote]
бомжи то точно не срежут поселок нормальный за 7 лет только пару раз в самом начале украли что то за последние 4 года наверное ничего не крали и не делали.
только какие то идиоты на озере с причала салют который на новый год запускали скинули. Придется летом его со дна доставать.
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="aloyzaaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4013750#p4013750"]О чём вы все пишите? Осцилографом 71 года будет настраивать,У него приёмников валом и передатчиков наделал кучу,Вы наверно с ним на одной волне,[/uquote]
у меня с1-72 современный есть и омл-2м
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4013687#p4013687"]Провод должен быть оголённый. :?[/uquote]
точно срезать надо? А то писали что в изоляции пойдет.
Добавлено after 32 seconds:
вчера не вышло купить купил только некоторое вчера времени не было.
сегодня постараюсь купить.
Сообщение RA3WSI »
Не надо изоляцию срезать.
У меня дельта 40м таким проводом выполнена.Изоляцию не снимал.
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4013815#p4013815"]у меня с1-72 современный есть и омл-2м[/uquote]
Вы к нам из какого года прибыли ? Машина времени на лампах или уже транзисторная ? Это многое объясняет :)) изоляцию оставьте - так даже лучше
Сообщение roman.com »
Уже антенный пошли...
Интересно... мы радиостанцию на СВ диапазон увидим или нет ? ))
:tea:
Сообщение Morroc »
Если антенна сначала будет - тоже ничего ) детекторный приемник точно увидим )
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4013883#p4013883"]Уже антенный пошли...
:tea:[/uquote]
там уже не св диапазон а 3 мгц
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4013872#p4013872"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4013815#p4013815"]у меня с1-72 современный есть и омл-2м[/uquote]
Вы к нам из какого года прибыли ? Машина времени на лампах или уже транзисторная ? Это многое объясняет :)) изоляцию оставьте - так даже лучше[/uquote]
по сравнению с другими современный
Добавлено after 1 minute 1 second:
разобрал темп-6м теперь есть 2 высоковльтных диода Д1011А (А значит 2 диода в корпусе). Хочу в будущем что либо на осциллографической элт сделать туда пойдут эти диоды.
Сообщение RA3WSI »
В чип дипе диоды.
3А.600в.
3А.800в
6А.1000в
Цена нормальная.
И для диодного моста и для удвоителя.
Сообщение musor »
я тож не понимаю какая нужда юзать доисторичсеские диоды место которым в музеях
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4013930#p4013930"]я тож не понимаю какая нужда юзать доисторичсеские диоды место которым в музеях[/uquote]
они не доисторические а 1965 года
Добавлено after 44 seconds:
потому что они большие и советские.
кстати кэ-2 достал просто гигантских размеров.
Закрыто
