Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
говорят что если несколько конденсаторов связаны в месте то это лучше для питания , напряжение нак вторичной 7,5до 8,5 в зависимости от напряжения сети , но надо понизить до 4, 5 там в связке работает tda,7088t а она не больше 5 вольт поэтому общее питание выбрано 4,5 вольт
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):говорят что если несколько конденсаторов связаны в месте то это лучше для питания
Это актуально для больших потребляемых токов от блока питания, допустим если БП будет питать УНЧ с выходной мощностью десятки и сотни W.
vovw писал(а):напряжение нак вторичной 7,5до 8,5 в зависимости от напряжения сети
Собири стандарьный блок питания на MC7805 по классической схеме:
ta7368p запитай напрямую, а tda7088t через кремневый диод и дополнительный электролит после диода.
Сообщение vovw »
соберу попозже и послушаю как работает хотя ЕСЛИ ПОРАССУЖДАТЬ, ЧТО ЛУЧШЕ ТРИ ПО 470 ИЛИ ОДИН 1000- НАВЕРНО ОДИН? НАДЕЖНОСТЬ БОЛЬШЕ и после диода сколько поставит ь мкф конденсатор наверное 103 номинал будет нормально, керамика , или электролит 100мкф хватит? СКЛЮЧИЛ ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАТОРА ДВА ДИОЛА БЕЗ НАГРУЗКИ 4,53 С НАГРУЗКОЙ 3,96 ВОЛЬТа
Сообщение Dmitriy70 »
микросхемка sop8 RM9001A в драйвере светодиодного прожектора - есть ли у неё другое название? на али она есть, за 5 штук 10$
Сообщение ceramicmail »
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте !
Хочу попросить консультации по вопросу создания гальванически развязанного преобразователя напряжения.
Задача следующая:
преобразователь должен развязать два блока по питанию, преобразование должно идти 1 к 1, на входе 9 вольт, на выходе столько же, стабилизация не требуется, максимальный ток нагрузки 110 мА.
Вопрос следующий :
что лучше применить по совокупности параметров, автогенераторный преобразователь со средней точкой на биполярных транзисторах или сделать преобразователь на основе ir2153 + полевые транзисторы ?
И какой из этих вариантов будет иметь меньшее собственное потребление ?
Также второй вопрос, я где - то слышал, что ir2153 при небольших токах можно применять вообще без выходных транзисторов в мостовом варианте, это возможно ?
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):что ir2153 при небольших токах можно применять вообще без выходных транзисторов в мостовом варианте, это возможно
Сообщение Xsaia »
Хм, ясно, надо попробовать.
А где можно посмотреть методику расчета числа витков мостового тороидального трансформатора под такой преобразователь ?
Сообщение Телекот »
Сообщение Xsaia »
Спасибо !
Сообщение Wladimir_TS »
Вот такая схема узла питания инвертора с бензогенератора :
К ней есть рад вопросов из серии как и почему....
На 1 и 2 скорее всего подается выпрямленное но не фильтрованное напряжение с отдельно обмотки генератора (недоступна для исследования - так как вопросы отдельные по движку и им занимаются).
1) Чем является каскад на QB1 и почему так много деталей если технически с этим должен справится обычный диод - китайцы славятся экономией на спичках, а тут 5 элементов - данное ЖЖЖЖ явно не спроста. Как работает данный каскад ?
2) Что за элемент QB1 - маркировка утрачена
3) Что за элемент DB3 (диод или стабилитрон, согласно системе обозначений) и в какой полярности стоит в этой позиции ?
4) Что за элемент DH1 (диод или стабилитрон, согласно системе обозначений) и в какой полярности стоит в этой позиции ? (предположу что катодом вверх, но это не точно...)
5) Назначение резистора в 200 Ом параллельно вход-выход TB3 - элемент напаян после монтажа платы в ручную и крайне криво, но до заливки.
Сообщение 1en2 »
1) Стабилизатор на транзисторе со стабилитроном в базе
2) НПН транзистор
3) Стабилитрон 18-20 V...включён как обычно
4) обратный диод
5) для уменьшения нагрева стабилизаторов
Сообщение CRCT »
В инверторном плазморезе на входе стоит трехфазный однополупериодный выпрямитель (три диода, Миткевича). На максимальном токе резки нагрузка по фазам распределяется 10А на каждую фазу и 30А на нейтраль. В момент запуска дуги одна фаза просаживается до 160В а напряжение на двух других возрастает до 260-270В. В чем может быть причина, нейтраль надежная глухозаземленная 6кв. мм.
Сообщение Телекот »
А диоды всё целые?
Сообщение CRCT »
Целые. На среднем токе резки все работает. Может это трансформатор подстанции от постоянной составляющей бесится?
Сообщение kentgaryk »
А что значит - нейтраль надежная? Она прямо от нейтральной шпильки трансформатора ТП надежная? Выпрямитель Миткевича при правильной работе не грузит сердечник трансформатора постоянной составляющей, она там компенсируется, это тоже самое что выпрямитель со средней точкой.
Сообщение CRCT »
Заведенная со столба нейтраль соединена в вводном щите с двумя контурами заземления по обеих сторонах дома. Один копал собственноручно, считаю его надежным. Если не грузит, тогда как объяснить просадку на одной фазе и рост на двух других?
Заземление в данном случае не поможет. Сопротивление заземления намного больше сопротивления провода нейтрали (в случае исправной нейтрали).
Проверить состояние нейтрали не сложно. Надо включить мощную нагрузку (несколько киловатт) между фазой и нейтралью и померить насколько просядет фаза и на сколько подскочит напряжение на 2х других фазах. Делать это желательно ночью в момент когда на фидере минимальное потребление.
ЗЫ: Повторное заземление нейтрали в доме опасно. Особенно если нейтраль не качественная. В случае обрыва нейтрали на ТП весь ток нейтрали пойдет через твое надежное заземление и твой провод 6мм2 пыхнет огнем! Я так по молодости чуть не сжег дачу, хорошо что случилось в мое присутствие, я перекусил заземляющий провод, а потом потушил его.
Сообщение Телекот »
Интересно другое, почему сварочник грузит только одну фазу.
Сообщение Starichok51 »
ну, типа не настолько голодный, чтобы жрать в 3 горла ...
