У меня панаплекс сидит припаянный ножками на плате с разьемом типа Денди, при желании сам панаплекс можно отпаять
- SLvik
- Друг Кота
Смазываешь флюсом разъём индикатора, кладёшь проводок и быстро так паяльником с припоем раз и припаял.
А издеваться над неродным разъёмом как то не хочется.
Тем более что разъём керамический ничего ему не будет если паяльник долго не держать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- dizzel
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="sasha_1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4011836#p4011836"]выложено больше - http://bascomavr.3bb.ru/viewforum.php?id=29[/uquote]
Боритесь с засветками, очень режут глаз.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
- SLvik
- Друг Кота
Забыл дописать.
Разъём в таких дисплеях не нужен в принципе!
Потому что дисплей всего один !!!
А не 50шт чтобы менять дисплеи каждый день !!!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Sergei Frolov
- Опытный кот
- SLvik
- Друг Кота
Приблизительно вот так.
Главное припаять посередине ножки чтобы в дырочку платы попасть.
Фотки не смог визуализировать т.к. наш "Любимый" Радиокот не показывает фотки большого разрешения.
http://moemesto.ru/SLvik/file/14244690/ ... 7%20dt.jpg
http://moemesto.ru/SLvik/file/9120574/H ... %20800.jpg
Нижнюю разъёмную часть можно прикрыть корпусом или текстолитом.
Вот, ещё видео накопал:
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Да, ещё после припайки помой разъём от флюса спиртом.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Уважаемый SLvik. Скоро заимею ИН-36. Но к удивлению не нашел на него справочного листка. Может есть у вас где-нибудь на него инфа или хотя бы наводку на название справочника. Не бьётся с вашим описанием где 1,10 это аноды. Здесь первый пин выглядит как один из катодов.
http://www.155la3.ru/images/f309k_scheme.gif
- Sergei Frolov
- Опытный кот
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4013859#p4013859"]Приблизительно вот так.
Главное припаять посередине ножки чтобы в дырочку платы попасть[/uquote]
Там ещё вопрос как-то индикатор крепить, чтобы не получилось "на излом".
- SLvik
- Друг Кота
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4013893#p4013893"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4013859#p4013859"]Приблизительно вот так.
Там ещё вопрос как-то индикатор крепить, чтобы не получилось "на излом".[/uquote]
Во первых я не припаиваю индикатор плотно к плате, оставляю 1мм.
Я делаю мини корпус из тех - же обрезков плат и упаковываю индикатор.
Закрепляю из тюбика с жидким компаундом - он когда твердеет становится ка резина.
Фотки большие.
http://moemesto.ru/SLvik/file/15173334/IMG_7284.JPG
http://moemesto.ru/SLvik/file/15173335/IMG_7285.JPG
Добавлено after 27 minutes 7 seconds:
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4013891#p4013891"]Уважаемый SLvik. Скоро заимею ИН-36. Но к удивлению не нашел на него справочного листка. Может есть у вас где-нибудь на него инфа или хотя бы наводку на название справочника. Не бьётся с вашим описанием где 1,10 это аноды. Здесь первый пин выглядит как один из катодов.
http://www.155la3.ru/images/f309k_scheme.gif[/uquote]
ИН-36 2х полосная лампа первый и последний вывод это аноды.
2 вывода точки гдето посередине лампы.
Схема какая то левая 1й и последний выводы это аноды 2х полос.
Остаются 6 выводов подкатодов.
Я чуть позже поищу её распиновку может у меня есть...
Фотки большие.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
kollaider
Этого думаю достаточно. Спасибо. Не помните, нулевой катод, который сброса, он один на два канала?
- SLvik
- Друг Кота
Нулевой подкатод и другие подкатоды все общие для 2х полос.
Принцип работы довольно простой в 2 кадра.
Сначала сканируется 1я линия, затем 2я линия и так по кругу.
Длительность сканирования всех линеек должна быть одинаковой,
иначе при разной длине полосы будет меняться яркость полосы.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Да, ещё !!!
Если не зажечь точку будет срываться синхронизация.
Добавлено after 25 minutes 18 seconds:
http://moemesto.ru/SLvik/file/3409300/IN36_2
Судя по этой фотке 5й катод и 6й анод точки.
Да, ещё !!!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- SLvik
- Друг Кота
Здравствуйте мои дорогие!
Хоть и не в тему, но очень распирает поделиться своей небольшой радостью.
Дело было утром, пошёл на работу, смотрю стоит около мусорного ящика принтер.
Я быстренько так, пока металлоломщики не спёрли принтер на металл, отнёс его домой.
Вечером пришёл, воткнул в розетку,- РАБОТАЕТ !!!!!
Короче он очень плохо хватал бумагу - ремонта на полчаса.
И принтер заработал !!!
Принтер Samsung 1:1, значит хороший принтер, хоть и под другим названием.
И ещё, я ещё не успел выложить фотку на форум как её уже скачали 5 раз, кто то за мной следит.....
- (139.91 КБ) 1172 скачивания
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik, Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли на форуме Ваш проект для повторения в котором реализованы эффекты из видео ниже?
P.S.Очень уж понравился эффект крутящейся цифры со сдвигом.
Присоединяюсь к...
[uquote="Slovator",url="/forum/viewtopic.php?p=4017667#p4017667"]SLvik, Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли на форуме Ваш проект для повторения в котором реализованы эффекты из видео ниже?
[/uquote]
В процессе то что на фото, но СПОРТЛОТО С ИН19 очень хочется. Если можно просим SLvic выложить проект.
[/uquote]
- SLvik
- Друг Кота
Нет уж ребята мои дорогие, если я выложу прошивку она станет не моей а общей.
Не обижайтесь, но это правда жизни.
90% людей мне даже спасибо не скажут, или выдадут сию прошивку за свою.
Пользуйтесь другими прошивками у которых и других выкрутасов хватает.
Так что извиняюсь заранее.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4017738#p4017738"]Нет уж ребята мои дорогие, если я выложу прошивку она станет не моей а общей.
[/uquote]
Да конечно, без обид. Только сейчас смотрел пост, один из многих.... сначала в форуме по 10 станиц тупят собирая проект (Ваш) ленясь и не желая разбираться только ноют памагите. Потом делают посты не ссылаясь на автора. Распространяют изделие только изменив авторскую подпись и ВСЁ! Тошно... извините крик души.
kollaider
Я иногда на авито пристаю к таким "мастерам". Спрашиваю как вы реализовали это или другое. После нескольких итераций многие сливаются, признаваясь что сделали плату а проект просто слизали откуда-то. Но перед этим так вертятся
. Говорю человеку, места много, добавить еще два индикатора и кучу новых функций. Отвечает что так задумано и людям нравится. А потом все таки признался что умеет только платы паять.
https://www.avito.ru/simferopol/chasy_i ... 1914608482
О! добавил таки автора. Есть все-таки совесть.
