Карманный осциллограф на STM32
User avatar
willy380
Re: Карманный осциллограф на STM32
Post by willy380 »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4014475#p4014475"]R55 на выходе DDS генератора какой номинал ставить? Или нулёвку?
Рядом на схеме еще коаксиальный разъем есть. Куда его примастрячить? Не разобрал... :dont_know:[/uquote]
Можно нулевку, а SMA рядом и есть выход генератора и распаян на R56.
User avatar
amv2000
Post by amv2000 »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4014475#p4014475"]R55 на выходе DDS генератора какой номинал ставить?[/uquote]Так написано же не устанавливать.
User avatar
Theodoro
Post by Theodoro »
amv2000 Не устанавливать, если не нужен выход на K16-00AH.
Наконец-то закончил монтаж. Смотрю меандр 1 МГц. Щуп P2060 1:1.
От генератора "Мурзика"Image
От встроенного DDS Image
Если не обращать внимание на удвоенную амплитуду и взаимное проникновение каналов, откуда такой сильный звон?
Заметный звон дает генератор начиная примерно с 50 кГц.
User avatar
willy380
Post by willy380 »
На схеме все нарисовано, если не нужен выход генератора на лепесток то и резистор не нужно ставить и сам лепесток, выход будет только на разъем SMA.
User avatar
GFX
Post by GFX »
Theodoro, звон дает lc цепочка после ддс. Выбросите дроссель, замените на резистор его, Ом на 100-200. Нажо смотреть.
User avatar
Alex2
Post by Alex2 »
[uquote="andrey89.",url="/forum/viewtopic.php?p=4012608#p4012608"]Подскажите, как бороться с искажениями на меандре генератора.
Убрал фильтр, стало лучше на меандре, но на синусе 1MHz появились ступеньки. Для 1 MHz такая форма нормально?[/uquote]
Добрый день, фильтр желателен, если смущает завал нужно просто поднять частоту среза,
Попробуйте снизить емкость С58,С61 на 10 пф. Либо не трогая емкости снизить индуктивность до 4,7мкГн.
Theodoro wrote:откуда такой сильный звон?
Попробуйте заменить дроссель на резистор 100-330 Ом.
Кроме описанного GFX случая могут быть еще варианты- звенит ОУ U18, особенно если он некачественный или если вы поставили нулевку вместо R56
Все номиналы в обвязке как в схеме? Все ОУ не любят емкостную нагрузку и звенят, щуп имеет как раз емкость до 100пф или даже больше.
,попробуйте увеличить номинал R56 раза в 2 посмотреть форму.
В целом ДДС не сказать, чтоб сильно крутой, но это компромиссный вариант по цене/ качество/ сложность.
User avatar
Theodoro
Post by Theodoro »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4014700#p4014700"]Theodoro, звон дает lc цепочка после ддс. Выбросите дроссель, замените на резистор его, Ом на 100-200. Нажо смотреть.[/uquote]
Да, я уже посмотрел: на выходе U14(10) чисто, а дальше С61, С62 - звон. Заменил дроссель на резистор 150 Ом - звон ушёл.
Но, как я понял, "веселье" с наладкой и калибровкой только начинается. Амплитуда на 1-м канале почему-то завышена ровно в 2 раза. Вот постоянку 1 В меряет, как 2 В.
И это ещё не разбирался со вторым каналом (Ку=10). Там что-то вообще всё зашкаливает...
User avatar
Alex2
Post by Alex2 »
Поставьте в настройках правильные коэффициенты усиления аналоговой части (5мв для 1-го канала и 1 мв для 2-го канала)
User avatar
willy380
Post by willy380 »
Какая чувствительность выставлена в настройках по каждому каналу?
User avatar
andrey89.
Post by andrey89. »
Подскажите, в режиме SWEEP что за параметр COUNT?
User avatar
Teh
Post by Teh »
Всем доброго времени суток!
GFX, вопрос по печаткам под LG4572B, пойдут ли они под такой дисплей: http://www.haoyuelectronics.com/Attachm ... asheet.pdf и если да, то по какой цене?
User avatar
Theodoro
Post by Theodoro »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=4014819#p4014819"]Поставьте в настройках правильные коэффициенты усиления аналоговой части (5мв для 1-го канала и 1 мв для 2-го канала)[/uquote]
Поправил чувствительность плюс был непропай резистора в обвязке мультиплексора второго канала.
Вот меандр 1 кГц от встроенного генератора (оба канала запараллелены):
Разница по амплитуде почти 7%. Как и стоит ли исправлять? Смещение в плюс в режиме DC (видимо из-за несимметричности напряжений питания).
P.S. Сваял коробочку цвета "синяя изолента", который на Fdplast почему-то назван "аватар". :))
User avatar
GFX
Post by GFX »
Teh, подойдут, 200 руб стоят.
User avatar
willy380
Post by willy380 »
Theodoro, а как выглядит меандр на 1 МГц, у вас на нем был звон. Смещение в плюс у меня то же есть и наверно из-за китайского инвертора напряжения, заказал TPS60403 в ч и д, он теперь в соседнем городе, скоро получу и поменяю.
User avatar
Theodoro
Post by Theodoro »
willy380, я уже писал, после замены в LC цепочке дросселя на резистор звон пропал.
User avatar
willy380
Post by willy380 »
У меня на 1 канале похуже, похоже еще надо С16 подбирать, хотя на 1 кГц нормально.
User avatar
andrey89.
Post by andrey89. »
GFX, здравствуйте.
заметил небольшую ошибку. Если в режиме осциллографа нажать паузу и активировать режима исследования сигнала с маркерами, то не поменяются подписи кнопок на названия маркеров:
И ещё, не стоит ли поменять местами функции кнопок S10, S11? Видишь пиктограмму типа синхронизации на экране, нажимаешь на кнопку под ней, а там совсем не синхронизация.
User avatar
Teh
Post by Teh »
GFX, что-то сообщение в ЛС никак не отправляется. Хочу у Вас заказать печатку под LG4572B и две платы GFXscope v4.0 - stm32f750.
User avatar
Alex2
Post by Alex2 »
Theodoro wrote:Разница по амплитуде почти 7%. Как и стоит ли исправлять? Смещение в плюс в режиме DC (видимо из-за несимметричности напряжений питания).
Скорее всего исправить ничего не получится, здесь суммируются 2 момента:
1 Неточность установки КУ ОУ, 1-го и второго, это можно вычислить и исправить подбирая резисторы, грубо говоря знаем, что КУ 1-го канала 20, подаем 100мв на вход, получаем 2,050В на выходе, корректируем до 2,000.
2 нелинейность АЦП, об этом подробно писал в описании, в каждом канале 2, а не один АЦП, в одном корпусе 4 АЦП, по 2 на канал, и подавая амплитуду равной амплитуды и разной полярности будем видеть разное отклонение на выходе АЦП. У фирменных АЦП заявлен 1% нелинейности, у китайских все намного печальней.
ОУ от питания не искажают амплитуду, пока не достигается клиппинг по питанию либо по частоте уже завал идет, но в нормальном рабочем режиме они таким не страдают.
Ну и еще следует учитывать, что амплитуду с выбросами на меандре будет несколько искажать, нужно смотреть по полке или на постоянке, хотя у вас и визуально видно проявление эффекта.
User avatar
VKOT
Post by VKOT »
Всем привет! Для 5" в прошивке по моему сломан генеретор,в меню переключается,а на вьіходе температура на марсе НАПРИМЕР 1кгц-7.44 МГц и так два осцилографа.
Post Reply
Return to “ARM”
