переделка блока питания
Сообщение Телекот »
albordun писал(а):R7 увеличить в двое ?, или добавить в разрыв цепи коллектора QX1 резистор, подобрав сопротивление, А вот что подскажете по поводу резисторов R19, R20, R21, R22 в цепи питания ШИМки?
всё оставь на месте, просто эту часть схемы подключи к дополнительному стабилизатору на 12в, к примеру 7812. От 24в питай только силу.
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
Читай мои сообщения
Телекот писал(а):Обычно обмотки мотаются жгутом из нескольких проводов, если получится разделить то можно обойтись без перемотки.
Сообщение error »
[uquote="albordun",url="/forum/viewtopic.php?p=4015041#p4015041"]С5 и С7, думаю оставить, R7 увеличить в двое ?, или добавить в разрыв цепи коллектора QX1 резистор, подобрав сопротивление, А вот что подскажете по поводу резисторов R19, R20, R21, R22 в цепи питания ШИМки?
и еще, возможно ли разделить в первичке количество проводов и путем соответствующих соединений увеличит количество витков в обмотке??? ведь при напряжении 24 Вольта ток первички уменьшится в двое, если я правильно понимаю?[/uquote]
R7 - 2k.
R19, R20, R21, R22 + транзисторы - это просто ключ питания, там ничего не надо трогать.
Стабилизатор должен выдерживать хотя бы 60В по входу. Если не найдёте 12-вольтовых, подставляете стабилитрон. Последовательно со входом - диод от отриц. импульсов.
[uquote="albordun",url="/forum/viewtopic.php?p=4015041#p4015041"]возможно ли разделить в первичке количество проводов и путем соответствующих соединений увеличит количество витков в обмотке??? ведь при напряжении 24 Вольта ток первички уменьшится в двое, если я правильно понимаю?[/uquote]
Остаётся надеяться на чётное кол-во проводков )))
Сообщение Телекот »
error писал(а):R7 - 2k.
Какой смысл уменьшать яркость светодиода?
Его яркость зависит от напряжения на 3 ноге и не зависит от входного напряжения, и не может превысить 5в. А транзистор QX1 просто эмиттерный повторитель.
Я выше писал что слаботочную часть совсем не трогать, а просто питать её от дополнительного стабилизатора 12в.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 13, 2021 22:47:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение error »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4015141#p4015141"]
Какой смысл уменьшать яркость светодиода?[/uquote]
Никакого. Поэтому оставляем такой же, возвращая ток на место. Что проще - поменять резистор, или оторвать базу транзистора и подсоединить её к низковольтной части?
UPD. В первой и второй схемах этот транзистор подключен по-разному, поэтому моя-твоя не панимэ. Вторая схема правильна, так что соглашаюсь.
... от дополнительного стабилизатора 12в.[/uquote]
Кста, стабилизатор лучше замутить не на 12, а на 15 вольт. Чуток луЧЧе откроем транзисторы (уменьшим стат. потери) и уменьшим разницу "вход-выход" стабилизатора.
Последний раз редактировалось error Вт апр 13, 2021 22:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Зачем её отрывать?
Сообщение error »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4015150#p4015150"]Зачем её отрывать?
Его яркость зависит от напряжения на 3 ноге и не зависит от входного напряжения, и не может превысить 5в. А транзистор QX1 просто эмиттерный повторитель.[/uquote]
Всё так, сорян. Не успел подправить предыдущее сообщение (уже подправил). Я смотрел на первую схему, а там транзистор был подключен неправильно.
Сообщение musor »
gsmart https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4014853, error https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4014878, за подобные советы в приличном обществи, МОРДУ БЬЮТ!!!
а теперь внимание 1но правилное решение
Спойлербез покупки киловатных конвертероф 28/14в-да дла ламероф идеалное решени юонус можно питать любую бытовую шнягу на 12в
-если там таки пуш пул-переделываем оный в полумост/мост если чето боле сложное в 1 добавляе АТР!!!
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Телекот,Изображение ты себя НА 2 поделить НЕПРОБОВАЛ? -настоятелно рекомендую!!! без ООС оно там гулеет от 0 до полного
и не надо там 7812 ставит 494 до 40в работает если чо!!!
да и не нужно трогать основной тран он там не так прост ка ты и некоторорые ТЕОРЕТИКИ ВРОДЕ ТЯ думашь
Сообщение Телекот »
musor писал(а):себя НА 2 поделить НЕПРОБОВАЛ? -настоятелно рекомендую!!! без ООС оно там гулеет от 0 до полного
Ты попробуй собери и проверь. Гуляет, но в пределах 1в. Зато не надо бороться с шипением и свистом. :))
Если бы я не собирал я бы не советовал другим.
Сообщение musor »
мне не надо яи так знаю . что работает это толка при стабилной нагрузкеи то так себе..
но если похожую схему сделать на 2843 и ввости ООС по напряжнию и току верхнего ключа выходит класное устройство в принципе в низ можно поставить и шотку на 40в вместо ключа -будет не хужее
уточнение с учетом выложеной
из 4 штатных ключейQ11-Q16 делаеи H-мост в диагоналт включам крайние коцы первички середку не подключаем добавляем 4 разрядных диода если их нет ва ключах(проверить!) реално там могут стоять и айджибяты!!!
бонус кпд даже выше станет чем родной и предел мощи в 1.5раза блше
Последний раз редактировалось musor Вт апр 13, 2021 23:42:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение error »
musor, ну гуляет ну и шо? Тебя муляет? Попрыгай - перестанет.
Я собирал тупой регулятор оборотом ДЦ-мотора 12В 120А лебёдки - десяток IRF404 и совершенно без обратной связи - ШИМ с таймера 555. В пределах полувольта напряжение на выходе равнялось "входному на дютисайкл". В чём проблема???
А если пушпул? А если НЕпушпул? Мож сначала посмотришь что там? Мутить Н-мост? Нафига? Чтоб БП выглядел как воронье гнездо?
Если поменять 12В пассивы на 24В и перемотать транс, всё будет выглядеть как заводское. Единственно, что выдаст колхоз - это 15-вольтовое стабло для 494.
Последний раз редактировалось error Вт апр 13, 2021 23:46:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
error, себе ты можеш хоть 230 диодом или капами делить
но не предлагай всякое дермо тем боле новичкам кеоторф не могут оценить это и возразить
Сообщение error »
musor, подумай сам, что для новичка проще, перемотать первичку, или мутить мосты с последующим бардаком на плате?
А что касается "делителя", ну да, дерьмо... Да, себе б такое не сделал (конкретно в этом случае). Но работать оно будет (моё "дерьмо" до сих пор работает) и как костыль - вполлне нормательное решение для случая если внутрь усилка лезть рисково.
Последний раз редактировалось error Вт апр 13, 2021 23:52:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Гуляние зависит от сопротивления транзисторов и оно довольно маленькое.
Сообщение musor »
Телекот, не верю в реале не так!!та просадка огромная ваш дросель идеалный и ключи ...вобщем дело вкуса конечно можно и на проволочном реостате из фехралевой ленты от тепловоза вынесеном вниз джля обдува потоком погасить лишние 12в (дешева и НЕУБИВАЕМО) и КЗ не боится от слова САВСЕМ а 1.5квт генке грузовика все равно на КПД ПОХ...
Сообщение error »
musor, Для таких токов 100мкГн ненада, достаточно 1...10 даже для десятков кГ и намотать несколько витков сложенным в несколько раз проводом и получить пару десятков микроом - дело не настолько сложное.
А ключи легко параллелятся. Крому того, при 28В ток через них будет в 2 раза меньше и если ключи в БП работают с 2х током, то почему не работать этим???
А вообще, разве не пофиг, что там бутет просадка до вольта, если внутри усилка - БП с обратной связью? Ну лишь бы придолбаться, чесслово.
Сообщение musor »
error писал(а):Лишь бы придолбаться, чесслово.
error писал(а):А вообще, разве не пофиг, что там бутет просадка до вольта, если внутри БП с обратной связью? Лишь бы придолбаться, чесслово.
иза таких допущений потом непонятно отчего сгорают не толка гамнитолы но весь авто! [uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=4015176#p4015176"]musor, подумай сам, что для новичка проще, перемотать первичку, или мутить мосты с последующим бардаком на плате?[/uquote] ну не знаю трогать залитый термореактивным лаком ч Тп=180С заводской транс с целю перемота -да там прооше оный с 0 намотьать но часто новички ваше боятся к трану подойти вон в соседней темке калега чинил усик с исправным траном считая что он погорел а он такой с зхавода там идет и живее чем сам усилок...
а сделать на тех же транзюках мост из баяна порезаф пару дорожек да колхоз...но без этого тока купить заводской конвертер 28/14 со всемии защитами
Сообщение Телекот »
И в реале так. Но я думаю ты не такой упёртый как некоторые корреспонденты, которым надо в железе показывать и всё равно не поверят.
Я надеюсь на адекватность.
Я питал от такого делителя ДВДюшку, всё нормально.
Последний раз редактировалось Телекот Ср апр 14, 2021 00:18:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение error »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4015188#p4015188"]...но без этого тока купить заводской конвертер 28/14 со всемии защитами[/uquote]
Ну, тут мы можем выпить на брудершафт: я сам это предлагал выше. Но... товарисчь хочет удовлетвориться.
Сообщение Телекот »
Питать через 2 инвертора как сам говорил не хорошо. :))
На счёт полевиков можно использовать от старых материнок затворы очень лёгкие, сопротивление мизерное, цена нулевая.
Сообщение musor »
скажу так чтоб не было обидно
СЕБЕ Я Б ТАКОЕ НЕ ПОСТАВИЛ да ты Телекот, думаю тоже а бумага в форуме и мозги симулятора вполдне стерпят им ПОХ...
ППС
кстати сертифицированый заводской конвертор от камаза(не китай -СОВОК) вполне рабоче рещение
а БУ можно найти за недорого если таки попадется горелый легко чинится
там чесный литой радиатор-корпус завщищнго исполнегния есть зхащита от КЗ и от оверволтажа-тиристор
