- (77.29 КБ) 897 скачиваний
стабилизатор на lm338.помогите в схеме
хочу собрать такой блок питания. есть силовой трансформатор на 36 вольт.после диодного моста 32-33 вольта .вопрос заключается в следующем: 1)где в этой схеме подключается минус питания и соответственно выход на минус нагрузки 2) нужно ли менять переменный резистор чтобы регулировка напряжение была плавной и чтобы можно было точно менять напряжение 3)может ли эта схема давать 10 ампер если трансформатор будет иметь 10 или более ампер на выходе 4)какой вольтаж должны иметь конденсаторы если планируется выходное напряжение где-то 30 вольт.(потихоньку начал заниматься радиолюбительством. искал блоки питания на подобной схеме не нашел внятного объяснения по сборке ). если у кого-нибудь есть рабочая простая но надежная схема с параметрами 0-30вольт 0-10 ампер можите регулировка по току не требуется предложить ее
описание читать не пробовали?
Технические характеристики стабилизатора LM338:
Обеспечения выходного напряжения от 1,2 до 32 В.
Ток нагрузки до 5 A.
продробнее:
http://www.joyta.ru/7918-lm338-reguliru ... ya-i-toka/
с конденсатороми проще- +5/10 вольт по сравнению с максимальным в схеме
насчёт + и -
минус- он же общий
плюсы входа-выхода обозначены
зы
после диодного моста и фильтра должно быть не менее 36 вольт
продробнее:
насчёт + и -
минус- он же общий
зы
Ну вот и занимайтесь по тихоньку....начните с БП в выходными параметрами 0-12В и током в 1А.kriptus писал(а):потихоньку начал заниматься радиолюбительством. искал блоки питания на подобной схеме не нашел внятного объяснения по сборке
А то сразу 36в...да 10А
Доброго времени суток. Собираю БП на базе LM338 вместо LM317 (но трансформатор на 20 Вт, просто другой микросхемы нету), возникла проблема. Когда-то давно собирал на этой микросхеме стабилизатор на 5 В, всё работало хорошо. Но в блоке питания почему-то микросхема совсем не стабилизирует напряжение! На выходе 17.5 В, как, собственно, и на входе. Причину понять не могу, вроде бы всё правильно собрал. Если не трудно, посмотрите печатную плату, может быть всё таки там ошибка. Просто уже заколебался с этим БП. Уже и резисторы поменял - всё так и осталось. Есть конечно вариант перепаять микросхему (есть ещё 2 штуки). Печатная плата - вид со стороны деталей. LM338 стоит справа. В центре - контакты для 3805, отдельная линия +5 В. Между точками 1 и 2 включается резистор на 1.5к для светодиода. FU1 и FU2 - это плавкие предохранители. Помогите разобраться, в чём причина, почему ничего не работает.
ЗЫ. 3805 работает как часы, проблема только в 338
- Блок питания 1.2-14 radiokot.lay6
- (23.23 КБ) 512 скачиваний
Miksanatik, прошу прощения, приложенный файл не могу посмотреть, как и проверить правильность подключения. Вопрос: фильтрующие конденсаторы на входе и выходе стабилизатора поставили? Они показаны на типовой схеме, стр. 12 описания: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf.
Дело в том, что такой стабилизатор склонен к самовозбуждению, из-за этого может не работать. Вход и выход нужно зашунтировать керамическими конденсаторами, расположенными по возможности близко к микросхеме.
Эти микросхемы почти поголовно фейковые, это может например транзистор перемаркированный быть.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3419076#p3419076"]Эти микросхемы почти поголовно фейковые, это может например транзистор перемаркированный быть.[/uquote]
Поставил другую микросхему. Вроде заработало, но регулировка не такая, как рассчитанная на онлайн-калькуляторе. Максимальное напряжение достигается уже на половине поворота ручки переменного резистора. Это проблема в резисторах (ну там не тот впаял, или ещё что)? Просто пока что возможности выпаять и проверить нету
Ещё была у меня такая проблема. Такой стабилизатор впаивался в схему которая выставляла на выходе 5 В (та самая, которая упоминалась в предыдущем моём посте) и использовался для питания Ардуино и нескольлких сервоприводов. Так вот схема работала какое-то время и дальше было два варианта развития событий:
1) ЛМ-ка переставала стабилизировать напряжение, и получалось то же самое как моём блоке питания, на выходе было то же что и на входе, конкретно 12 вольт
2) ЛМ-ка продолжала стабилизировать напряжение, но по непонятно мне причине ток сам по себе ограничивался примерно до 200 мА.
Это при всём при том, что до этого микросхема нормально работала. И потом что-то происходило и получалась вот-такая ерунда. Все микросхемы, и те что в БП ставлю - и те что использовались как 5-ти вольтовые стабилизаторы - покупались одним заказом (10 штук) на Али. С виду нормальные, только если сравнивать их с 7805 который был куплен в нашем интернет-магазине (я в Беларуси живу, детали с одно местного сайта заказываю по почте), то 7805 на 1.5 А выглядит куда более добротным. И ножки толще, и вообще он как-то больше доверия внушает (может я не разбираюсь, но так показалось). Может кто подскажет в чём причина вот таких странных вещей которые происходили с микросхемами на питании Ардуинки и нескольких сервоприводов? Я могу предположить, что они сгорали, но почему тогда 1 из них дальше работает, но с непонятным токоограничением (если так можно это назвать) ?
Просто в нем были очень фейковые и слегка фейковые компоненты. Берете на али - играете в лотерею! Поэтому ничему не удивляйтесь.одним заказом
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3419076#p3419076"]Эти микросхемы почти поголовно фейковые.[/uquote]
Поэтому я пока не решаюсь включать на полное напряжение, а так как трансформатор у меня выдаёт 24 В, а на конденсаторе фильтра 35 В, то я решил проблему таким образом.
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср апр 14, 2021 16:58:55, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
забудте про lm338 настоящие можно купить толко у официалного дилера(ЦЕНА ВАС НЕ ОБРАДУЕТ) они в метале котпус ТО-3 (ка наш кт812/838) я имел щастья 1 таку иметь и провести все тесты с ней.... все шо куплено на алее/ибихе с такой маркрофкой в ТО220-100% фэйк в лучшем случая-это тупа 317 перемаркированые тогда они до 1а та и работают
но что боле печално часто там воюще неизвесно чо от тупам копечного транзистора в то220
до незвестной херни с ВАХ покожей ДАЖ на стабилизатор чавото распаяной в корпус ТО3
печалка в этом случае в том что можно серьезно попасть -щитая что вы таки купили ориг -суете его в дорогущий апарат и сначало вроде все хорошо на выходе скока должно быть по делителю..вы радуеть теряете бдителность грузите девайс по болной и тут бахтарарах и дым пошел.. неизвесно чо с маркирофкой 3338 спокойно дает дуба и дает все входное на выхот- ВСЕ ПРИПЛЫЛТ далше чинить там нечо....дещевле новый купить
совет или делайте на ИИП что по фэншую
или делайте на мощных транзюках биполках-баяном их коне=чно тоже поделыват но гораздо реже и мене охотно -навар не ТОТ
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
GubaRewa, дурней решения не придуматьт если юзаешь танзисторный стаб нахуя вам фэйковые 338
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4015148#p4015148"]дурней решения не придуматьт если юзаешь танзисторный стаб нахуя вам фэйковые 338[/uquote]
Пока чисто спортивный интерес, подключать ценные потребители не собираюсь. Буду постепенно увеличивать входное напряжение, чтобы узнать, при каком напряжении и токе она сгорит.
А для ответственных работ я заказал на Али известный КИТ.
Но, судя по откликам на форумах, с ним тоже бывают проблемы..
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4015173#p4015173"]А для ответственных работ.[/uquote] Я бы не стал заказывать у китайцев вообще ничего. В таких случаях я пользую только б/у транзисторы с разбора фирменных устройств, по возможности, старше 15-20 лет. За последние 3 года мне не удалось купить ни у китайцев, ни на местном радиорынке нормальных импортных мощных транзисторов.
Проверил схему с входным на ЛМку 25 В. Работает, выход 15 В нагрузка 5 Ом, значит ток 3 А, но очень греется R3, несмотря на то что я его увеличил. На нём падает 17-18 В.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт апр 15, 2021 00:27:23, всего редактировалось 1 раз.
Нет. 393 компаратор с открытым коллекторомGubaRewa писал(а):LM393AD можно заменить на LM358 или LM307?
Осторожно с заявленным током!
Из граффиков видно что при 35В на ИС 317 может выдать 250 mA , a 338 не более 1A
компаратор в петле ООС потоку почти 100% возбудится со всем вытекающим...
мутная какаято схема у китаюз стои 358оу но выходе кр светодиот
имено так Из граффиков видно что при 35В на ИС 317 может выдать 250 mA , a 338 не более 1A вот поченму вв линейные грелки не работают им нуден ключевой предстаб и транс с галетником и отводами чторб падало не боле 4-6в
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4015865#p4015865"]Придут 317-е ЛМки - попробую. А в железе схему проверяли? LM393AD можно заменить на LM358 или LM307?[/uquote]
LM393 это КОМПАРАТОР, а LM358 и LM307 "операционный усилитель", замена не всегда возможна, хотя...
И я ещё раз повторю- разница между LM318 и LM338 только в максимально допустимом токе, а поставить LM338 вместо LM317 можно совершенно спокойно.. Ну, хотя бы "для пробы"
КАК вам такая LM317?
Или такая 7805?
Или такая 7805?
Попробовал (в симуляторе) LM358 (через диод) - появился возбуд. Возбуд не большой 100mV на выходе -убрать не удалось.
Схему на компараторе (393) собирал и ведет себе прилично.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4015887#p4015887"]о при 35В на ИС 317 может выдать 250 mA , a 338 не более 1A[/uquote]
Небольшая поправка: не при 35 В, а при INPUT-OUTPUT = 35 B! Если вход будет 35, а выход - 25, то это оптимальный режим 5 А для LM338.
Поэтому у меня эта китаянка пока держит 3 А при входе 25 В, а выходе 15 В. Но долго я пока не пробовал, т. к. греется R3, надо искать проволоку.
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт апр 15, 2021 09:51:28, всего редактировалось 2 раза.
