Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Смотря какой размер файла, здесь большие не пролазиют.
Сообщение ActRazer »
стабилизатор на 2 транзисторах . Один КТ315 , второй fp1016 . На что влияет коєффициент усиления маломощного ?
Сообщение Телекот »
схема где?
Обычно влияет на коэффициент стабилизации.
Сообщение musor »
та цепочка извесное недорешени октанкаректора сетей
толку мало но позволяет таки чесно проскочить сертификацию...
похожих но боле рабочих в деле вариантоф ест до десятка толке от них веста стремный но дешева и сердитоо
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4015064#p4015064"]схема где?
Обычно влияет на коэффициент стабилизации.[/uquote]
хочу сделать стабилизированное , куда стабилитрон включить ?
Сообщение Agaev »
Параллельно С1. Только ещё на выход моста навесить несколько тысяч микрофарад.
Сообщение kentgaryk »
Конденсатор там предполагается в схеме приемника между выводами 3 и 4 платы. А вот как на выходе БП образуется напряжение больше чем на входе? :)) Умели же раньше делать! :wink: Сейчас так не умеют. :(
Сообщение Asaba »
Там 17в на входе. Просто плохо видно.
Без стабилитрона это сглаживающий пульсации фильтр питания. Видимо для большего кпд и экономии кондера на выходе выпрямителя.
Коэффициент маломощного в данном случае влияет на качество сглаживания пульсаций.
Asaba писал(а):Там 17в на входе. Просто плохо видно.
Ладно про вход уговорил. :)) Но на базе то все равно меньше чем на эмиттере. :wink:
Сообщение Asaba »
Да, опечатались. Вместо 16,4 машинально написали более красивую цифру - 14,4 :)
Даже и так не верно! Это цифры для германия, а там кремний уже стоит. :))
Сообщение Бубоник »
Доброго времени суток. Извините за тупой вопрос как происходит передача электричества с одной катушки на другую? Как работает трансформатор я знаю, а эта схема ставит в ступор
Сообщение ypppu »
Это не схема, а фотография. :idea:
Если под словом "электричество" понимать электроэнергию, то передача напрямую никак не происходит. Происходит изменение магнитного потока в первичной обмотке. Этот же поток пронизывает вторичную обмотку, в результате чего наводит в ней э. д. с. По правилу правой руки. В качестве магнитопровода использована стальная проволока? :dont_know:
Сообщение Бубоник »
В качестве магнитопровода идет вторая катушка из меди. Первая катушка стоит на столе (вторичка), вторая "магнитопровод" это первичка.
Сообщение ypppu »
Ну это что-то с чем-то... Похоже на шютку.
Сообщение Бубоник »
Я бы тоже подумал шутка. Цеплял на вторичку светодиод он начинает светится,(на первичке импульсы вч) слабо но светится. Может токи Фуко такую наводку дают в катушке?
Сообщение musor »
кондер там жирный к50-12 на плату их не ставилли-не влезлоб стоял на корпусе если память не изменила 1000uF 25v или 2000 кстати зенер там должен стоять на 13или 15в наскока помню он там стоял почему на схеме нет???
точно определили , да VEF221 после металло**ов плата БП, да хочу сделать на 20 Ампер Бп на хоз\быт
Сообщение главный колбасист »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4015593#p4015593"]Ну это что-то с чем-то... Похоже на шютку.[/uquote]
http://img.radiokot.ru/
А я вам показывал заводское изделие с ортогональными обмотками.Меня проигнорировали.
Никто его не опознал.
(90.17 КБ) 87 скачиваний
(80.25 КБ) 77 скачиваний
Сообщение Бубоник »
Почитал документацию пишут что из него делают многофазный генератор. А по поводу как передается энергия пишут это
Способ состоит в намагничивании магнитопровода ортогональным магнитным потоком и отличается от известного тем, что намагничивание производится не одним, а двумя встречными магнитными потоками.
