Посоветуйте связку держателя батарей 18650 + stepup/stepdown
Нужно из набора (штук 8-12) 18650 получить 20в 3а и отдавать их максимально долго. Из готовых компонент на aliexpress кто что посоветует?
АКБ соединить по схеме 4S3P или 4S2P, подключить к плате защиты:
http://www.aliexpress.com/item/4000844294353.html
[4S 40A Balance]
Для повышения выходного напряжения до 20 В использовать что-то вроде:
http://www.aliexpress.com/item/32921121351.html
При желании АКБ закреплять в:
http://www.aliexpress.com/item/1005001344651931.html
[4S 40A Balance]
А вот к такому БП https://aliexpress.ru/item/4000328956379.html на 12 элементов (6х2) какаяя плата BMS нужна и как ее цеплать?
glestwid, 3S2P with 80A BMS - 2шт. последовательно(BMS платы уже есть), плюс зарядка 25.2В 2А.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4015513#p4015513"]плюс зарядка 25.2В 2А.[/uquote]
А зарядку обязательно? Просто у меня есть отдельный зарядник для всех банок, которые я потом могу просто повтыкать в батарею. И куда там BMS крепить на этой конструкции, когда она будет кормить внешний девайс тип того же ноута?
glestwid, Вы свою же ссылку на али внимательно читали? Там держатель элементов со встроенной платой BMS(Battery Monitoring System), почему-то обозванный БП(фактически повербанк). Как заряжать - дело Ваше, хоть по одному, хозяин-барин.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4015870#p4015870"]glestwid, Вы свою же ссылку на али внимательно читали? Там держатель элементов со встроенной платой BMS(Battery Monitoring System), почему-то обозванный БП(фактически повербанк). Как заряжать - дело Ваше, хоть по одному, хозяин-барин.[/uquote]
По моей ссылке там разные варианты комплектации есть. Я говорил про вот этот:
https://prnt.sc/11el2oa
Вот на нем куда BMS плату цеплять? Что-то на фото ее самой не видно
