Посоветуйте связку держателя батарей 18650 + stepup/stepdown
Сообщение glestwid »
Нужно из набора (штук 8-12) 18650 получить 20в 3а и отдавать их максимально долго. Из готовых компонент на aliexpress кто что посоветует?
uvn
Сообщение uvn »
АКБ соединить по схеме 4S3P или 4S2P, подключить к плате защиты:
http://www.aliexpress.com/item/4000844294353.html
[4S 40A Balance]
Для повышения выходного напряжения до 20 В использовать что-то вроде:
http://www.aliexpress.com/item/32921121351.html
При желании АКБ закреплять в:
http://www.aliexpress.com/item/1005001344651931.html
А вот к такому БП https://aliexpress.ru/item/4000328956379.html на 12 элементов (6х2) какаяя плата BMS нужна и как ее цеплать?
Сообщение sancio »
glestwid, 3S2P with 80A BMS - 2шт. последовательно(BMS платы уже есть), плюс зарядка 25.2В 2А.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4015513#p4015513"]плюс зарядка 25.2В 2А.[/uquote]
А зарядку обязательно? Просто у меня есть отдельный зарядник для всех банок, которые я потом могу просто повтыкать в батарею. И куда там BMS крепить на этой конструкции, когда она будет кормить внешний девайс тип того же ноута?
Сообщение sancio »
glestwid, Вы свою же ссылку на али внимательно читали? Там держатель элементов со встроенной платой BMS(Battery Monitoring System), почему-то обозванный БП(фактически повербанк). Как заряжать - дело Ваше, хоть по одному, хозяин-барин.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4015870#p4015870"]glestwid, Вы свою же ссылку на али внимательно читали? Там держатель элементов со встроенной платой BMS(Battery Monitoring System), почему-то обозванный БП(фактически повербанк). Как заряжать - дело Ваше, хоть по одному, хозяин-барин.[/uquote]
По моей ссылке там разные варианты комплектации есть. Я говорил про вот этот:
https://prnt.sc/11el2oa
Вот на нем куда BMS плату цеплять? Что-то на фото ее самой не видно
