распиновка разъема ODD ноутбука
Сообщение Lyolik311 »
здравствуйте, есть ноут HP250G4 (в стоке шел без ODD) нужна распиновка разьема материнки на ноуте, куда подключается шлейф оптического привода. сам разьем 10pin. зачем нужна - хочу туда SSD включить. посути интересует куда идут саташные провода, ибо питание думаю взять с стандартного HDD. спасибо. сам разьем по центру картинки (JODD)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Схему скачай и посмотри. Какая модель материнки?
Системная плата HP 8136 больше инфы аида не даёт. схемы не нашел. думаю что распиновка должна быть стандартной для такого разьема
UPD/ нашел картинку, но по ней ничего не понятно. Изображение
upd2. наверно нашел. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=5121#1 пойду за тестером, если не спалю комп - отпишусь.
:facepalm:
Модель здесь:
таки да, я лошара))) обязательно посмотрю как вскрою корпус. СПАСИБИЩЕ!!!))
наверно это мой случай, буду пробовать
взял цешку, померял +5В на разьеме, выяснил на прозвонку где общий контакт, ну а сигнальные Rx и Tx ясное дело между общими выводами. только на моем разьеме не так как в той картинке что я находил, общий контакт был на 3 и 6 выводах. +5В там же де и на картинке. всё заработало. всем спасибо.
Сообщение Kontr »
Привет можешь прислать фото как ты подключил?
Сообщение Jack_A »
Эх, чуть-чуть не дотянул до 5-летнего юбилея некропоста :shock: Автор с 4 сообщениями больше 4 лет сюда не ходит.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4015390#p4015390"]Эх, чуть-чуть не дотянул до 5-летнего юбилея некропоста :shock: Автор с 4 сообщениями больше 4 лет сюда не ходит.[/uquote]
я все это время ждал тебя))))
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="Kontr",url="/forum/viewtopic.php?p=4015165#p4015165"]Привет можешь прислать фото как ты подключил?[/uquote]
нет, ибо не фоткал в сборе, работает по сей день. подключил по схеме выше
Сообщение Kontr »
Вот такой шлейф подключил не работает
(219.78 КБ) 604 скачивания
я нашел только сам шлейф. одну сторону воткнул в разьем на матери, вторую припаял к ссд.
разбирал ноут тараканов поганять. сфоткал на тапок свое рукожопство.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
