Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
olegue
Re: Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Сообщение olegue »
кстати хочу к50-3Ф купить за 100 рублей вроде гигантский.
красиво жить не запретишь
Morroc
Сообщение Morroc »
Там наверное утечка конская. Я как то лет 25 назад припер подобный "гигантский" кондер домой - в принципе он заряжался, вспышку на ИФК давал, но под напряжением жрал ток постоянно и разряжался за секунды, сейчас вообще хз что с ними может быть, но на полочку можно будет поставить и показывать кому нибудь.
musor
Сообщение musor »
они треьуют плавной формовки после хранения долго счразу всеть нелзя надо сначала латром запитать волт га 60 дат часоф 6 потом поднть до 10120 и снова часы и тд в конце подать полное рабочеена них и оставить в таком режиме нескеолко суток
Morroc
Сообщение Morroc »
Под напряжением держал - сначала ток падал, потом перестал.
Artem_Denisovich_RUS
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Из чего электролит в обычных советских кондерах на большую емкость? К примеру к50-24 на 100мкф 16в и к50-16 на 5000мкф 16в? Просто интересно.
Запах такой токсичный но где то я еще его встречал бумага горит зеленым огнем
АлександрЛ
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016122#p4016122"]Из чего электролит в обычных советских кондерах на большую емкость?[/uquote]
:facepalm:
Мда.. Бывает хуже, но реже.. :facepalm:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BE%D1%80
Обычно состав жидкого электролита — водный раствор борнокислого аммония, борной кислоты и этиленгликоля.
Борная кислота
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%82%D0%B0
Этиленгликоль
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1 ... 0%BB%D1%8C
Борнокислый аммоний, он же- Тетраборат аммония
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B8%D1%8F
антенну скоро сделаю уже скоро родители все купят что надо. Понятное дело что я сам не могу в стройматериалы сходить и купить там все нужное. У меня ни транспорта не денег и не отпускают меня одного никуда
частотометр скоро закажу. на 5мгц возьму.
корпус скоро буду делать из фанеры или возьму от старой радиостанции которую не доделал но он там кривой слегка его немного изменить надо будет заодно он удобный достаточно. Там уже трехсекционный кпе стоит и еще по мелочам и места как раз хватит но там стоят ненужные сеть кнопка к тому же я их так разместил что уродски смотрится и еще 4 радиолампы вместо 2
Добавлено after 20 minutes 35 seconds:
По какой характеристике смотреть выходную мощность радиолампы? Вот к примеру у этого пентода 21 вт выход? Или 6вт? https://rudatasheet.ru/tubes/6p44s/
АлександрЛ
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016504#p4016504"]частотометр скоро закажу. на 5мгц возьму.[/uquote]
А самому сделать- СЛАБО??
А частотомер в настройке гораздо проще, чем передатчик..
До 5 МГц, а, если быть точным, то до 10~15 МГц работает простенький частотомер (Борисова, кажется.. :dont_know: "Трёхразрядный частотомер")
https://radiowiki.ru/wiki/%D0%92%D0%B2% ... 0%B5%D1%80
два- три года назад я для этого частотомера переводил платы из "просто рисунков" в формат лайоута..
"родная" схема содержит всего три разряда, но, за счёт изменения времени счёта, (1~0,1~0,01~0,001 секунды) позволяет полностью использовать возможности 155 серии, но, можно сделать индикацию на 6 или даже на 7 разрядов, и тогда переключатель времени счёта не понадобится..
Индикацию можно сделать хоть на светодиодах, хоть на ВЛИ, хоть на ГРИ, все зависит от типа применённых индикаторов и соответствующих дешифраторов.
спасибо, посмотрю.
Создание частотометра хоть и не сложное но затянется как и создание радиостанции так как корпус делать платы делать детали покупать к примеру кварца на 1000кгц нету индикаторы только ин12 6шт ин14 4шт один ардуино индикатор какой то на 1 цифру. Жидкокристаллические без понятия как подключать да и остались только два от тестеров остальные сгорели от высокго напряжения
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
https://www.dessy.ru/catalog-pdc445812.html#MainProduct такой пойдет? А то могу в след вторник поехать в москву и там этот магазин рядом я там уже покупал ин14 измеритель кондеров и еще что то
АлександрЛ
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016514#p4016514"]Создание частотометра хоть и не сложное но затянется как и создание радиостанции так как корпус делать платы делать детали покупать к примеру кварца на 1000кгц нету индикаторы только ин12 6шт ин14 4шт[/uquote]
Аа.. Ну, как всегда- вместо того, чтобы начать поиски способа "сделать" начались поиски причины, почему "этого сделать нельзя".. :))) :))) :)))
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016514#p4016514"]https://www.dessy.ru/catalog-pdc445812.html#MainProduct такой пойдет?[/uquote] :dont_know:
Это смотря для чего..
У меня есть отработанная, неоднократно повторённая, схема частотомера на светодиодном индикаторе, в самом "минимальном размере", который я делал, это вот такая "гигантская" :))) :))) плата:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4016504#p4016504"]По какой характеристике смотреть выходную мощность радиолампы? Вот к примеру у этого пентода 21 вт выход? Или 6вт? https://rudatasheet.ru/tubes/6p44s/[/uquote]
Для 6П15П 5-6вт будет выходная мощность.
Задающий на 6ж5п не раскачает 6П45С.
Для генераторных ламп колебательная мощность указывается в справочниках.
Для приемо-усилительных ламп надо расчитывать.Выходная мощность лампы всегда меньше рассеиваемой мощности на аноде(указывается в справочных данных)
На али частотомер
https://aliexpress.ru/item/32812292959. ... 4586434352
https://aliexpress.ru/item/32411272811. ... 8347774064
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Morroc
Сообщение Morroc »
Там еще такие есть, на УКВ хватит если что.
https://aliexpress.ru/item/4000318524445.html
https://aliexpress.ru/item/4000080553088.html
На LCD можно и в приемник воткнуть, светодиодный стремно - динамическая светодиодныя индикация может шуметь сильно.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4016517#p4016517"]схема частотомера на светодиодном индикаторе, в самом "минимальном размере", который я делал, это вот такая "гигантская" :))) :))) плата[/uquote]
Фуу... на микросхеме Atmel написано... фуу :)) Где же радиолампы, советские транзисторы и гигантские полудохлые конденсаторы ? :))
С заходом в самодельный частотомер мы точно передатчик не увидим :(
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Кстати, по ходу вопрос - почему элсиди не будет шуметь, а на светиках будет? И там и там динамичская, не? Ткните где почитать.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Morroc
Сообщение Morroc »
Думаю из за того, что токи другие совсем. Конкретно те китайские не щупал, а вот линейка индикаторов кажется на max7219 есть - шумит.
musor
Сообщение musor »
все они шумят по крайней мере в цикле счета частоты -спект очень широкий -идеалная почти глушилка если есть АС -легко убедится самому
решения 2
1 полная экранировка узла или
2 применять в отьделном корпусе проф частотомер и по согласованому коаксиалу мерить
DJ_club
Сообщение DJ_club »
QSL.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Я к Казахстану ЦШ светодиодную прицепил.Помех не заметил от нее.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт апр 16, 2021 18:57:20, всего редактировалось 1 раз.
частотометр первый который вы предложили на 50мгц заказал. В качестве корпуса будет старый корпус см. 1 страницу там показан этот корпус. Но я его переделаю немного и более прочным и менее кривым сделаю.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4016919#p4016919"]Я к Казахстану ЦШ светодиодную прицепил.Помех не заметил от нее.[/uquote]
может мне купить этот казахстан? Продается в соседнем городе куда мы постоянно ездием за 3 тысячи https://www.avito.ru/elektrostal/audio_ ... 1998493752 .
Какой либо дорогой советский приемник к примеру Р250 у меня только в начале июня появится. Два месяца ждать.
Закрыто
