Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Если поставишь ЛЮБЫЕ не горелые, он этого не заметит. К усилению усилителя это не как не относится и на него не влияет
На это и надеялся. Сегодня это проверил, подал на вход звук. Громко :) . Транзисторы вроде не греются.
Сообщение Вячеславslv »
Martel-, вас никоим образом не старался обидеть. Вы можете ремонтировать как вам удобнее и как подсказывает ваш опыт - вам виднее. Просто вспомнилось. И это вовсе не байка а реальный случай. А что до резисторов, так он их менять боялся: работы много ))
Сообщение Gnat »
Martel- писал(а):Так я про это и думаю.
Если предположить, что у старого транзистора было 140 (что конечно очень маловероятно, ибо германиевые редко с высоким КУ), а у нового 40 , то не слишком ли упадёт мощность.
Выходные транзисторы включены эмиттерными повторителями, а не усилителями,поэтому всё нормально будет звучать с любым К ус.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Martel- »
Вячеславslv писал(а):Вы можете ремонтировать как вам удобнее и как подсказывает ваш опыт - вам виднее. Просто вспомнилось.
Вы ранили меня в самую душу сердца )))
У меня подход простой и мне так показалось удобным. В подозрении три детальки. И 99 процентов, что что-то из них надо менять. Поэтому я достаю паяльник и только для него у меня есть свободное место :-)
Gnat писал(а):включены эмиттерными повторителями, а не усилителями,поэтому всё нормально будет звучать с любым К ус.
Класс! Спасибо.
Любопытно только, почему мог сгореть предыдущий транзистор? Конечно всякое бывает и советские транзисторы такого типа уязвимы.
А может быть в этот приемник батарейки не правильно вставили когда-то (там две прямоугольные, по 4,5 вольта)
Сообщение 6umer »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом возможно проверить микросхему усилителя TDA7851L на оригинал, говорят о частых подделках.
В интернете ходит противоречивый метод проверки сопротивления на ножках 3,5 у оригинала там будет около 3.2 Ком.
Но есть люди говорящие о том, что это всё глупости и проверить таким образом невозможно, я далёк от этой темы и понять кто же прав не могу самостоятельно.
Разъясните пожалуйста, Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
6umer писал(а):В интернете ходит противоречивый метод проверки сопротивления на ножках 3,5 у оригинала там будет около 3.2 Ком.
В интернетах волшебникофф много!
Сообщение 6umer »
Я понял, и прошу помощи у вас.
А какая нужна помощь? Собирай схему из даташита, нагружай подходящим резистором, подавай на вход синус и проверяй. Не забудь прикрутить к радиатору. Для грубой оценки искажений понадобится осциллограф.
Сообщение 6umer »
Я не могу этого повторить.
вопрос был о проверки сопротивления на выходах микросхемы, обычным тестером, зная правильные показания, можно было бы сопоставить полученные значения, и если они одинаковые то и микросхема не подделка и на оборот. Ответ ДА\НЕТ
ВЫ ведь все прекрасно поняли, почему люди обладающие знаниями так любят утереть носТкнутьПослать. Спасибо, думаю пост удалят, ну хоть Вы увидите.
Сообщение 12943 »
Если куплена в розницу дешевле 700 руб, то практически наверняка негодная.
6umer писал(а):ВЫ ведь все прекрасно поняли, почему люди обладающие знаниями так любят утереть носТкнутьПослать.
Потому что проверить мультиметром оригинальность/неоригинальность микросхемы могут только экстрасенсоры и волшебники, а их тут нет. Диагностировать в некоторых случаях можно только горелая/не горелая. Не считая случаев когда хитрые кетайсы просто залили выводы в кусок пластмассы, говорят бывает.
Так понятно? :wink:
Сообщение Wladimir_TS »
Удалено
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Чт апр 15, 2021 13:51:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
6umer, kentgaryk все правильно написал.
самый простой и достоверный способ проверить на соотвестве характеритикам из ДШ, это нагрузить на заявленую максимальную мощность с визуальным контролем формы сигнала.
подделка наверняка не выдаст заявленую мощность либо очень быстро выпустит волшебный дым (под радиатором конечно).
с номинальной мощностью будет проще
т.е 4х28Ватт на 4Ом. при питании 14.4В.
хер к носу.
Вооружаемся БП мощностью в 2-2,5 от номинальной 28*4*2,5 - -250-300Вт. на 14-15В.
например сервачный БП с подкрученым 12В выходом до 14-15В, а больше они не могут.
либо свежезаряженная АКБ.
4 резюка на 4Ом, можно цементные на 5Вт, но в баночку с водой.
миикра на радике обязательно.
подать с компплютерного гены 1К амплитудой 0,6В. учитывая Ку микры 26дб (19раз по напруге примерно) ловим на выходах 10-11В эффективного сигнана на каждой нагрузке, это соотвестует 28Вт на 4Ом.
если нет ослика, используйте мультик, 1К по переменке мерят почти все.
на ослике размах будеть под 30В.
если сильно меньше, или так же но не долго, то микра барахло.
интеренсый параметр урвень шумоф по выходам
но дасятки микровольт вам померять скорей всего не чем....
а тыкать мультиком по ногам, эт что погоду по алкашам предсказывать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какой конденсатор лучше поставить на вход ,есть 103 -153-223 , динамик от телевизора 8 ом
(10.24 КБ) 229 скачиваний
Сообщение -serg- »
Входное сопротивление усилителя 27к, нужны конденсаторы на порядок большей ёмкости 104, 154, 224 (0,1 - 0,22мкФ).
Сообщение vovw »
334 есть БОЛЕЕ МЕЛКИЙ УДОБНЕЕ ВПАИВАТЬ или 224 будет лучше ПО ЗВУКУ?
Сообщение -serg- »
Заметной разницы не будет.
Можно поставить электролитический конденсатор 1 - 4,7 мкФ, плюсом к источнику сигнала.
Сообщение Gnat »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4017240#p4017240"]334 есть БОЛЕЕ МЕЛКИЙ УДОБНЕЕ ВПАИВАТЬ или 224 будет лучше ПО ЗВУКУ?[/uquote]
Научись уже пользоваться калькулятором RC он лайн. https://tel-spb.ru/rc.html забиваешь в строки 27 ком и 0,022мкф и видишь результат 268Гц нижняя частота воспроизведения с завалом -3dB относительно 1 кГц. Устраивает тебя это? Нет,значит 27 ком оставляем а забиваем в строку 0,22 мкф ( 224 твой) и видим 26,8 Гц нижняя частота. Вот так пойдёт уже.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4017311#p4017311"]Научись уже пользоваться калькулятором RC он лайн.[/uquote]
Он не гуглит, книжек не читает, калькулятором не пользуется. Этому господину мы все здесь должны, иначе зачем мы здесь существуем?
Сообщение Martel- »
Ещё пару вопросов по этому УНЧ. Динамик (нагрузку) у него можно отключать? Усил не сгорит?
(надо бы ещё пол мощности УНЧ организовать как возможность снятия сигнала. Но какие номиналом ставить два резистора (делитель) параллельно динамику, не помню)
