Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Вт авг 19, 2025 17:42:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4301 ]     ... , , , 152, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 13:36:29
пойдёт. на неё сейчас Давидальфа гоняет свои кастомы.
Простите за невежество - кто такой Давидальфа и где он гоняет свои кастомы ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 14:00:17
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 32
https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... andle/950/
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
Разумеется, всё делать на свой страх и риск, и вообще совершенно необязательно. Желательно вообще новый МК ставить, так как вернуться на заводскую прошивку вроде как не получится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 14:30:07
wickated1, чего это не получится, если версия 2.1с 2.12 то всё получится, прошивки и активатор есть.
Прошивки KSGER | Схемы и фото плат KSGER | Кейген на питоне | Инструкции на русском |
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 16:25:38
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
У меня три жала и все с разных продавцов(т.е. не одно партии).
Дело либо в МК либо что-то врёт.
Тогда надо смотреть (а может и омметром проверить) номиналы резисторов вокруг операционника
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 20:51:07
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 17
Прихожу к выводу, что ADC у МК бракованное.
Придется или делитель изменять, или менять весь МК, но легче и дешевле поставить переменный многооборотный резистор и подобрать значение делителя под конкретный брак.
Надеюсь у него характеристики линейные остались...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 23:15:14
Всем добрый вечер.
Пока жду паяло и жала, начал изучать форум. Собрал себе из модулей контроллер. ЕЕПРОМки под рукой не оказалось и надыбал прошивку этого ДевидаАльфа.
По мне так нормальная прошивка ))) Запускается быстро , настройки всего важного есть , не нужна EEPROM . Подойдёт тем кто угробил свою еепромку .
Удивило что частота "шим" = 5Гц. Сегодня купил еепром и установил прошивку 2.12 частота такая же 5Гц.
Прошивка эта разрабатывалась под железо 2.1 и 3.0 , на себе проверил всё работает.
Тем кто любит попрошивать паяльник - РЕКОМЕНДУЮ попробовать
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 09:45:10
У меня черная плата V3.1 , картина обсолютна такая же. Пока просто калибровал все 6 штук жал. Жала от Ksger. Чет подумал, что такая фигня в разбросе, это китайская норма. :))
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 10:44:41
Чтоб прийти к выводу что ADC у МК бракованное, нужно его проверить
Если подать на ножку стмки "TIP_TEMP" 2.250 вольта , то на экране должно отображаться 450 градусов. Это на заводских настройках , настройки всегда можно сбросить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 12:35:10
Карма: -2
это частота отключения шима для опроса температуры,когда на подставке стоит слышно как щелкает, даже если в спячке. можно и намного меньше ставить, только тогда будет понижаться мощность.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 13:16:48
Частота 5 Гц означает что 5 раз в секунду включается нагреватель, при отключении измеряется температура . 200 миллисекунд весь цикл , время измерения фиксировано 20 или 5 миллисекунд.
Я просто пока читал форум, видел что люди ищут усилки пошустрее , транзисторы то такие то не такие, те медленные .
Кстати в прошивке DavidAlfa можно частоту поднять до 50 Гц
Вот схема нашего усилителя, скажите кто знает, зачем там светодиод "зелёный"
2021-4-17 13-12-4.png [30.1 KiB]
KSGER STM32 Ver2_1S schematic rev 2_floobydust.pdf [60.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 13:33:51
Карма: -2
чтобы мигать. да, точно, резистор перед ним, так же является и токоограничивающим.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 13:44:28
Странное место чтоб мигать )))
А что значит - так же является и токоограничивающим ??? что он ещё делает?
Эта цепочка влияет на показания ? я вообще думал что диод даёт какое то смещение на усилок
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 13:48:01
Карма: -2
так туда же +24в прилетает когда окрыт транзистор. а так же резистор формирует обвзяку усилителя. впрочем я это уже писал на другом форуме, зачем два раза переспрашивать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 14:02:57
В то время когда силовой транзистор закрыт идёт измерение температуры. Светодиод тоже закрыт так как напряжения ЭДС не достаточно для его открытия. Резистор действительно ограничивает ток светодиода при открытом силовом транзисторе. Во время измерения температуры он образует делитель сигнала вместе с входным сопротивление ОУ. Но так как входное сопротивление ОУ на порядки больше сопротивления резистора, то величина сопротивления этого резистора особо не влияет на делитель.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 17:11:16
Карма: 18
Светодиод выполняет роль стабилитрона (стабистора) - защищает вход ОУ от 24 В, когда открыт транзистор. А резистор действительно ограничивает ток через этот светодиод. В каких-то моделях плат стояли красные - у них напряжение 1,8 В. У зеленых чуть побольше - где-то 2,4.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 18:02:04
Карма: -2
у меня синий, так что это не принципиально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 19:22:05
Рейтинг сообщений: 96
Проверял кто-нибудь на практике напряжение на выходе ОУ, например при 300 С ?
Я смотрю в табл. 2 этого документа значение ЭДС термопары для 450 гр. = 9,531 мВ.
Ку(249 + 1) * 9,531 = 2,38 В
Как-то не "бьёт" со схемой, где указано 2,25 В.
US6054678.pdf [836.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 20:15:44
Карма: 18
Ну, наверное надо учитывать, что патент японский (американский), а жала у нас - китайские
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 20:22:28
Дык я про китайские и интересуюсь. Действительно для них нужен коэф. усиления 250 ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 20:34:22
Этот вариант мне больше всего нравиться )
там разница между 2.38 и 2.25 получается всего 26 градусов или 6% отклонения. остальное вполне калибруется (наверное , у меня пока нечего)
А вообще к этой станции можно подключить и откалибровать любой паяльник или печку. штука в хозяйстве полезная думаю в китае заказать пустых платок
Последний раз редактировалось dvk80 Сб апр 17, 2021 20:47:01, всего редактировалось 1 раз.
