Электропастух ! Наверное тема питание ..
Сообщение Agaev »
Какая развязка нужна? Блок питается от батареи. Выход: один конец на штырь в землю, второй - на изгородь.
Сообщение Alex_641 »
Ну скажем бабина жарит 20 000 вольт на изгородь , а АЦП микроконтроллера сгорит при напряжении >5,5 вольт !!! Вот така петрушка и борщевик !
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Это я же писал ! Что бы не бить бесполезно в катушку (когда сыро) , сначала проверить АЦП МК , если влажность большая , и ток пускать бесполезно .... То и не пускать его совсем ! А если сухо ... ТО ПУСКАТЬ ! Но если сухо , то как не сжечь вход аналого-цифрового преобразователя котрорый меряет влажность ?
Сообщение Телекот »
а что ты будешь измерять на изгороди?
Соротивление между изгородью и землёй ...
Сообщение Agaev »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4017458#p4017458"]АЦП микроконтроллера сгорит при напряжении >5,5 вольт..... Что бы не бить бесполезно в катушку (когда сыро) , сначала проверить АЦП МК ,[/uquote] Можно предусмотреть на самом блоке разрядник с зазором 1-3 мм (по ситуации). При нормальной работе будет щёлкать искра в разряднике. Если будет утечка на изгороди из-за сырости или падение проволоки на землю, в разряднике будет тихо. Несложно обойти периметр и устранить.
Нашёл внешний вид совдеповского пастуха из моей молодости. И на каком-то форуме схему от руки. Похоже вроде.
(81.69 КБ) 222 скачивания
(45.38 КБ) 154 скачивания
Сообщение Телекот »
Alex_641 писал(а):Соротивление между изгородью и землёй
Ну сделай отдельно датчик влажности и измеряй что нужно.
))) А как сделать что бы его не убило высоким напряжением ?
А с чего вы думаете, что УБЪЁТ?
УБИТЬ может, если, например, на эту изгородь подать 220 вольт прямо от фазного провода розетки, а от того высоковольтного генератора будут только "болевые ощущения" и не более того.
Вот если выпрямит выходное напряжение с катушки, и добавить высоковольтный конденсатор, более- менее приличной ёмкости, то тогда убить может, а "просто от катушки" НЕТ.
Сообщение musor »
убить может и от батарейки тут важно не превысить энергию импулса и частотуих следованияч
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4017586#p4017586"]убить может и от батарейки[/uquote]
Ага.. Студент вбегает в кабинет кафедры электроники, и кричит-
-Товарищ профессор, там студента аккумулятором убило!
- Как это, там же всего 12 вольт!!
- а он на него с полки свалился!!
Блин, ну уже больше 40 лет, все, кому не лень, делают эти "электроизгороди", а вы тут обсуждаете "убъёт/не убъёт"..
Сообщение Телекот »
Почти готовый пастух, осталось только микромоторчик с редуктором приделать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4017593#p4017593"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4017586#p4017586"]убить может и от батарейки[/uquote]
Блин, ну уже больше 40 лет, все, кому не лень, делают эти "электроизгороди", а вы тут обсуждаете "убъёт/не убъёт"..[/uquote]
Так и есть ! Но время то идёт, надо и аккум мерить - чё бы не сел ниже уровня, и следить за "дождём" ! Идёт время , идёт и электорника !
Сообщение Agaev »
Измеряйте импульс тока на токоизмерительном резисторе. Ток больше некоего порога - утечка или касание, ток ниже порога - норма. Напряжение там высокое, ток небольшой. Можно подобрать резистор, чтобы максимальное напряжение при импульсе было единицы вольт. Или применить токовый трансформатор, но может быть сложным его расчет.
Плата задающего готова, прогу писать буду завтра , потому что прогу писать по пьяни не получается )))
(231.85 КБ) 133 скачивания
(222.45 КБ) 126 скачиваний
Сообщение Телекот »
Так как катушка возвращает истраченную энергию через диод обратно в источник питания то детектировать влагу можно по току потребления по питанию.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Alex_641 писал(а):прогу писать буду завтра
И какую функцию будет выполнять контроллер?
Там мультивибратора хватает. :)) Его можно и по пьяне спаять.
Контроллер будет управлять количеством посылок , и временем через которое будут посылки . В зависимости от движков резисторов .
Сообщение Телекот »
А если эти резисторы подключить прямо к мультивибратору? Тогда можно и энергией импульса управлять. :))
Последний раз редактировалось Телекот Пн апр 19, 2021 00:56:27, всего редактировалось 1 раз.
А ещё будет тестировать батарею насчёт разряда ! Ну и пока ещё незнаю как ( но порты предусмотрел в плате) тестировать влажность.
Сообщение Телекот »
Понятно, делать не хера, хочется по программировать.
Да попрограммировать то - это же завсегда ! Но по трезвяни ! Как нажрусь - алгоритмы не лезут в голову !
Добавлено after 2 minutes 31 second:
А вот поделать платы, поремонтировать чё нить , попаять паяльником - завсегда !! Почему то так !
