Вот я усомнился в необходимости такой ёмкости только место занимать и раздувать плату. Наверное никто не сможет сказать что оно там хоть как то надо и что то может изменить
Буферная ёмкость драйвера мотора зачем?
- covid-19
- Опытный кот
Хай всем! Я снова с провокационным вопросом о необходимости в ёмкости 1000-1500мкФ в драйвере мотора 2-3S и вполне достаточно 4-6штук 1210 керамики по 22-47мкФ. При частоте ШИМ 3-4кГц толку от этих 1000мкФ 0 а при токах до 60А вообще принимает отрицательные значения
. Которую где то ставят где то нет.
Последний раз редактировалось covid-19 Вс апр 18, 2021 17:05:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Буферная ёмкость драйвера мотора зачем?
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4017828#p4017828"]Наверное никто не сможет сказать что оно там хоть как то надо и что то может изменить[/uquote]
Ну, раз так, то пусть так и будет.
Чего нам ссориться то?
От бобра добра не ищут!©
- covid-19
- Опытный кот
А не соорится просто это новая версия уже что бы без стереотипов всё должно быть еще круче и компактнее.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4017828#p4017828"]Хай всем! Я снова с провокационным вопросом о необходимости в ёмкости 1000-1500мкФ в драйвере мотора 2-3S и вполне достаточно 4-6штук 1210 керамики по 22-47мкФ. При частоте ШИМ 3-4кГц толку от этих 1000мкФ 0 а при токах до 60А вообще принимает отрицательные значения
.[/uquote]
А это зависит сколько у кого денег в кармане.
У кого их мало тот ставит электролиты при наихудшем исходе.
Пленка - на средний бюджет при хороших результатах.
Керамика - для малогабаритных устройств когда деньги второстепенное, но.....только при использовании правильной керамики, допускающей большие токи и стабильной от температуры и напряжении на ней.
- covid-19
- Опытный кот
Для мимо проходящих но зачем но проходите мимо но чу вам надо? Тема про ненужную ёмкость
Ёмкость в таких вещах вещь для отебись не более того какого либо влияния на работу оно не оказывает. А стоимость керамики совсем не высока и от элекролитов мало отличается.
Да нет такого!Пленка - на средний бюджет при хороших результатах.
Бред.А это зависит сколько у кого денег в кармане.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
covid-19,
Если я кину кусок описалова про это дело (про керамику, пленку, слюду, электролит) на чисто жаргонном инглиш - ты осилишь что в нем описано (для чего это)?
Гугль транслейта тебе тут не поможет.
- covid-19
- Опытный кот
Но ты и так темой ошибся а это будет ошибка №100500 ты в адеквате?Если я кину кусок описалова про это дело
Плёнку угу покажи хоть 1 кап на плате плёночный
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Там прокатит все но то что будет с небольшим импендансом.
Иначе заморишься менять низковольтные токовые транзисторы от перенапряжения (перенапряжения там до 10 крат от напряжения питания).
Хорошая пленка высоковольтная на 800 мкфх1000в. стоит 200 баксов за конденсатор. И у него последовательное сопротивление микроомы, так что обычная керамика по сравнению с такой пленкой может быть в глубокой ж....е.
- covid-19
- Опытный кот
1000В да там 16В предельное напряжение для схемы.Хорошая пленка высоковольтная на 800 мкфх1000в
Вот и я про то же что 100мкФ там достаточно для всего провсего.Там прокатит все но то что будет с небольшим импендансом.
При такой индуктивности мотора там 22мкф полностью погасит всё про всё. Но я не любитель малых ёмкостей чрезмерно там что 5 штук 1210 по 47мкФ это с лихвой. А вбухивать кондёр на даже 1000мкФ или того больше только от лишнего места.Иначе заморишься менять низковольтные токовые транзисторы от перенапряжения (перенапряжения там до 10 крат от напряжения питания).
Так на киловольты керамику уже как бы не юзаютХорошая пленка высоковольтная на 800 мкфх1000в. стоит 200 баксов за конденсатор. И у него последовательное сопротивление микроомы, так что обычная керамика по сравнению с такой пленкой может быть в глубокой ж....е.
