Хай всем! Я снова с провокационным вопросом о необходимости в ёмкости 1000-1500мкФ в драйвере мотора 2-3S и вполне достаточно 4-6штук 1210 керамики по 22-47мкФ. При частоте ШИМ 3-4кГц толку от этих 1000мкФ 0 а при токах до 60А вообще принимает отрицательные значения . Которую где то ставят где то нет.
Вот я усомнился в необходимости такой ёмкости только место занимать и раздувать плату. Наверное никто не сможет сказать что оно там хоть как то надо и что то может изменить .
Последний раз редактировалось covid-19 Вс апр 18, 2021 17:05:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4017828#p4017828"]Наверное никто не сможет сказать что оно там хоть как то надо и что то может изменить[/uquote]
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4017828#p4017828"]Хай всем! Я снова с провокационным вопросом о необходимости в ёмкости 1000-1500мкФ в драйвере мотора 2-3S и вполне достаточно 4-6штук 1210 керамики по 22-47мкФ. При частоте ШИМ 3-4кГц толку от этих 1000мкФ 0 а при токах до 60А вообще принимает отрицательные значения . Которую где то ставят где то нет.
Вот я усомнился в необходимости такой ёмкости только место занимать и раздувать плату. Наверное никто не сможет сказать что оно там хоть как то надо и что то может изменить .[/uquote]
А это зависит сколько у кого денег в кармане.
У кого их мало тот ставит электролиты при наихудшем исходе.
Пленка - на средний бюджет при хороших результатах.
Керамика - для малогабаритных устройств когда деньги второстепенное, но.....только при использовании правильной керамики, допускающей большие токи и стабильной от температуры и напряжении на ней.
Для мимо проходящих но зачем но проходите мимо но чу вам надо? Тема про ненужную ёмкость
Да нет такого!
Бред.
Ёмкость в таких вещах вещь для отебись не более того какого либо влияния на работу оно не оказывает. А стоимость керамики совсем не высока и от элекролитов мало отличается.
covid-19,
Если я кину кусок описалова про это дело (про керамику, пленку, слюду, электролит) на чисто жаргонном инглиш - ты осилишь что в нем описано (для чего это)?
Гугль транслейта тебе тут не поможет.
Но ты и так темой ошибся а это будет ошибка №100500 ты в адеквате?
Плёнку угу покажи хоть 1 кап на плате плёночный . На высоковольтных да используют, но опять это всё уже далеко за пределами темы, где то там за горизонтом.
Там прокатит все но то что будет с небольшим импендансом.
Иначе заморишься менять низковольтные токовые транзисторы от перенапряжения (перенапряжения там до 10 крат от напряжения питания).
Хорошая пленка высоковольтная на 800 мкфх1000в. стоит 200 баксов за конденсатор. И у него последовательное сопротивление микроомы, так что обычная керамика по сравнению с такой пленкой может быть в глубокой ж....е.
Вот и я про то же что 100мкФ там достаточно для всего провсего.
При такой индуктивности мотора там 22мкф полностью погасит всё про всё. Но я не любитель малых ёмкостей чрезмерно там что 5 штук 1210 по 47мкФ это с лихвой. А вбухивать кондёр на даже 1000мкФ или того больше только от лишнего места.
Так на киловольты керамику уже как бы не юзают . Там как раз плёнка в путь.
