Мелкие вопросы по теории
Jiric
Сообщение Jiric »
Спасибо за оперативный ответ :))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Правильно ли я понимаю, что:
В микропроцессоре, вернее в его ЦП, есть много чего, включаю дешифратор команд. Этот дешифратор составлен из лог. элементов, триггеров и многого другого составляющего. Так, производители его проектируют так, чтобы, например, если на его входы подали двоичную комбинацию 01001010, его выходы активизировали, например, вход выбора кристалла ПЗУ. Поэтому, линии управления, исходящие из ЦП, (а это, получается и есть выходы схем дешифратора), разрешают обращение с ПЗУ, и получается, что если, допустим, мы подали, например, 01111111, а это в свою очередь интерпретируется как сложение регистра временного хранения и аккумулятора... И линии управления (выходы дешифратора) задают режим в АЛУ для сложения, и активизирует входы аккумулятора и регистра вр. хранения. И содержимае аккумулятора и содержимое регистра скалываются.
Правильно ли я понял назначение дешифратора команд?
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Ой как замудрил, хоть сам понял что написал?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
HekuToc писал(а):Ой как замудрил, хоть сам понял что написал?
Действительно мудрено :) Но общий смысл вроде верный.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Для тех, кто разбирается - поймут.
:)) А что там замудрено?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Stalker46..
В дешифраторе никаких регистров нету.. :wink:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, нету. Но я имел ввиду то, что дешифратор управляет линиями управления теми узлами (подсистемами), к которым ЦП сейчас обращается. В даннос случае я имел ввиду, что дешифратор сначала активизировал аккумулятор и регистр временного хранения (он в ЦП), а потом активизировал АЛУ, причем режим сложения, и сложил содержимое регистра и аккумулятора.
Я и не говорил, что в дешифраторе команд есть регистры))) :)
Кстати, аккумулятор - это тоже регистр? (помоему да, т.к. мы в него данные записать можем)
Jiric
Сообщение Jiric »
Народ подскажите пожалуйста имеет ли значение при паралельном подключении светодиодов как я подключу к ним минус, отдельно к каждой цепочке свой минус или можно на 1 цепочку подать минус а остальные цепочки спаять между собой минусовые ножки и соединить с первой? Заранее спасибо за ответ.
(12.58 КБ) 363 скачивания
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а вы подумайте, что в этом случае поизойдет. Что в одном случае все катоды соединены, что в другом... Делайте выводы...
Главное, чтобы они все были соединены между собой и подключены к - питания.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Ребят, хотел спросить про образцы. Я тут себе 2 штук зказать. За что и сколько я должен буду заплатить?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Вообщето под это есть отдельная тема чего там не спросить?
Платить вроди не за что не надо. Иногда может разтаможку запросят, но, как я читал, ее никто не оплачивает, и товар возвращаетя на склад. Но Везти товар на склад не выгодно, поэтому производитель иногда платит разтоможку.
10on
Сообщение 10on »
Делаю портативную колонку, точнее уже сделал, но остался вопрос с питанием. А именно принцип такой:есть аккум на 3 с чем-то вольта, и есть импульсник способный выдать до 9 вольт.При наличии питания от сети усилок должен работать от БП, LM317 должна понижать и стабилизировать напряжение для зарядки аккумуляторов и светомузыки. Но если сетевое питание пропадает усилок должен начать работать от аккума и светодиоды от туда же. Притом нужно чтобы была возможность отключить светомузыку при питании от батареи.Мне не достает схемы чтобы все это реализовать. Кое что можно реализовать и в ручную (на выключателях). Есть советские микросхемы логики и транзисторы.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Может так?Изображение
.jpg
(22.3 КБ) 338 скачиваний
10on
Сообщение 10on »
А можно описать принцип работы схемы? И какие мне диоды нужны?
Разобравшись понял что усилок получит в результате 3 вольта, а мне нужно чтобы при работе от розетки получал 9.
Последний раз редактировалось 10on Вт фев 23, 2010 20:09:34, всего редактировалось 1 раз.
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Про диоды: Штоп я знал =) Ну скорее всего, с меньшим падением (forward drop).
10on
Сообщение 10on »
По идее вот так должно быть, но без выключателя нужно, тоесть он нужен чтобы была возможность отключить светомузыку при питании от батареи. А переключить питание должна автоматика.
И из-за стабилитрона накладная схема выходит ( с 9 вольт понижать до 3х)
(51.04 КБ) 357 скачиваний
10on
Сообщение 10on »
или вот такой на мой взгляд более верный вариант.
В области отмеченной розовым цветом нужно то, что будет отключать питание на зеленой ветке при наличии 9ти вольтового. и включать когда его нет.
(46.9 КБ) 374 скачивания
Света
Сообщение Света »
Может так? :))
.GIF
(2.63 КБ) 244 скачивания
HekuToc
Сообщение HekuToc »
ну я впринципе что то в этом роде и хотел накалякать.
10on
Сообщение 10on »
Света, тогда вот так по идее:
просто ЦМ нужно пониженное напряжение.
Какие диоды можно использовать? назовите примеры прям! кд522 пойдут?
(3.59 КБ) 375 скачиваний
Вернуться в «Теория»
