паяльная станция T12 на stm32
Сообщение wickated1 »
лично я не вижу никаких проблем в обсуждении, т12 это же система не только из одних наконечников но и онтроллеры к ним. я демонтирую д наконечником нужного размера. пинцет мне лично не понравился, но если бы достался бесплтано я конечно был бы рад. по этой же причине не пользуюсь демонтажным пистолетом.
Сообщение mr_kot »
[uquote="SСергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4018715#p4018715"]Попытаюсь поискать на али похожий, чтоб хотя бы модель узнать.[/uquote]
Дык на фотке жи ж написано: FM-2023
Сообщение SСергей »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4018717#p4018717"]но если бы достался бесплтано я конечно был бы рад.[/uquote]
ну, я думаю цена доработки на выходе будет не большая, на али я посмотрел в среднем нормальный термопинцет с блоком 8-10 т р. -это конечно дороговато, и опять же отдельный блок, итак места на столе не хватает.
mr_kot писал(а):FM-2023
так это название самой станции, а термопинцет - не читается марка. Просто(как я понял из сообщений) к этой станции прикрутили пинцет.
Пинцет- это ведь тот же самый паяльник - нагревательный элемент+термодатчик, только умноженный на два или нет?
P.S. А ведь mr_kot был прав, модель пинцета FM-2022.
(19.08 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Andre63 »
Здравствуйте,кто продает платы по России только для фена под корпус типа ksger отзовитесь
Сообщение mr_kot »
[uquote="SСергей",url="/forum/viewtopic.php?p=4018734#p4018734"]FM-2022.[/uquote]
FM-2023
Сообщение SСергей »
Нашел на ютубе разборку данного пинцета и парень схему его нарисовал, я попробовал привести схему в более наглядный вид, чтобы сравнить со схемой Т12. Может кто глянет? Насколько я понял, отличие в одном- минус не на земле, ну и еще не понял- жало у 2023 тоже не на корпусе? Или это третье кольцо(земля) соединено с корпусом жала внутри?
(28.02 КБ) 348 скачиваний
(70.38 КБ) 246 скачиваний
(37.08 КБ) 314 скачиваний
Сообщение ДядяВован »
Подскажите, какая частота ШИМ паяльника у ПС на STM32 ?
Сообщение dvk80 »
5 герц
Благодарю!
Сообщение KN_Nixon »
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, нужно ли на питание дисплеев (VCC) ставить резисторы?
На форуме есть схемы как с ними так и без них.
На что они влияют? Яркость подсветки?
Если ставить нужно, то какой номинал (на схеме просто 10)
Спасибо!
Сообщение mr_kot »
Ни на что не влияют, можно не ставить. Яркость (не подсветки, а именно свечения) зависит от резистора на переходной платке дисплея. Ну, и, соответственно - долговечность. Чем ярче светит - тем быстрее умрет.
10 = 10 Ом
Доброго времени суток! Возник у меня еще 1 вопрос.
В комбо версии на управляющей плате есть кнопка PWR.
Дорожка от контакта S, которая идет на микроконтроллер (43 нога) должна через резистор 4К7 запитываться к 5V ?
В одном из популярных и часто повторяемых проектах на этом форуме резистор включен последовательно (между S и 43 ногой). Правильно ли это?
Вроде как у всех все работает.
Развожу плату под себя (под свой корпус), хочется сделать правильно.
Сообщение mr_kot »
На схеме, которая у меня, 43 вывод контроллера через резистор подтянут к питанию (не 5, а 3,3 В). Кнопка подключает этот вывод контроллера к общему проводу.
[uquote="KN_Nixon",url="/forum/viewtopic.php?p=4021083#p4021083"]В одном из популярных и часто повторяемых проектах на этом форуме резистор включен последовательно (между S и 43 ногой). Правильно ли это?[/uquote]
Думаю, что это не правильно.
Но никто не запрещает установить на плате при проектировании два резистора (если сомнения заедают), а при сборке устанавливать лишь те, что надо.
Сообщение zon63 »
Вроде как у всех все работает.[/uquote]
Все зависит от того что задумал программист когда писал программу.Если в программе
указано ,что надо внутри процессора подтянуть вход или выход к высокому уровню то
ставить внешнюю подтяжку вроде и не надо.Но что мешает развести его и потом или
поставить, или нет
Спасибо за ответы!
Я так понимаю, что прошивка на Combo версию паяльной станции на базе STM32 существует только одна, и она закрыта от редактирования. Поэтому о задумках программиста остается только догадываться.
Где то еще видел, что есть прошивка для обратного энкодера. Так ли это?
Многие утверждают что прошивка только одна, но есть еще версия: Combo_HW101_ENC_enc_mod
у кого фены на стм контроллере, оно вообще имеет хоть какой-то смысл ? как оно в сравнении хотя бы с квик 857дв ? а то я тут пользуюсь сейчас 861дв, и понимаю что к обычной ручке-турбинке больше ни ногой, сколько ей было просто зажарено. но всунуть в корпус станции бонусом "для понтов" контроллер для турбинки тоже хочется, даже место припас.
Сообщение Michael_Sch »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4021436#p4021436"]у кого фены на стм контроллере, оно вообще имеет хоть какой-то смысл ?[/uquote]
На странице 56 этого форума я описал сделанный мной фен. На турбинке. Пользуюсь часто, проблем нет, ничего пока не зажарил. :)
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Сообщение CDex »
Всем доброго дня! Наконец-то устройство зашевелилось. Друзья прошу помочь с кодами активации для термофена:
ID1: 754А
ID2: 153D
Заранее благодарен.
Сообщение Nimnul »
Лови.
RG1: DD5E
RG2: 2E9A
Сообщение CDex »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4022112#p4022112"]Лови.
RG1: DD5E
RG2: 2E9A[/uquote]
Коды регистрации подошли. Спасибо большое!
