Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Сообщение musor »
нужды разгонять атх сейчас уже никакой да и чревато оно они уже производителем с ЗАВОДА РАЗОГНАНЫ то что там на шилже обычно пиковая можа длително не боле половинки... исключения толка именитые бреды ценой в...(негуманной)
насчет передела соглашусь с колегами проще переделат готовый рабочий под себя чем сваять все с 0
но я не буду вас отговаривать -хозяин-барин
можете сделать свою плату с 0 убраф "лишнее" вот тока те кто это грамотно может обычно не задают таких вапрософ а просто берут и делают
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Значит через эти же самые конденсаторы полумост спокойно отдаст 2КВт.
если тебе книжные авторитеты не указ, сделай полумост на 2 кВт, и потом расскажи нам про свои успехи.
Сообщение musor »
в теории и ОХ на киловат можно сваять но в природе не 1 я не наблюдаю...
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):сделай полумост на 2 кВт,
В сварочнике половина моста дает 2КВт?
Жаль нету такого сварочника в наличии, а бы не поленился, отключил бы половину транзисторов от драйвера и получил бы 2 КВт с полумоста.
Собирать с нуля не нужный БП лениво.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="d2r",url="/forum/viewtopic.php?p=4018911#p4018911"]Привет всем. Заранее извиняюсь что апаю старую тему, но есть вопрос именно по прямоходу.
Понадобилась зарядка для лития 12.6в. 30а. Может кто-нибудь поделится рабочей схемой прямохода на 400-500Вт?
Перечитал всю тему, сохранил кучу схем, но большинство или с косяками (требующих решения) либо схема автора топика, но там тоже не все понятно... Короче, я запутался. Хотелось бы 100% рабочую правильную схему, и, желательно - как правильно мотать транс.
Спасибо.[/uquote]
Вы ж ее все равно не будете делать так как навыков у вас нет - согласитесь.
Тогда смысл в схеме и потом в массе консультаций?
d2r
Сообщение d2r »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4019054#p4019054"]В том и есть радиолюбительство что-бы переделать, а делать с нуля[/uquote]
Хм. Ну это у кого как, по мне так переделка с "соплями" - это чистый колхоз... А вот свое устройство, на своей плате - как раз и есть радиолюбительство... Но речь сейчас не об этом.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4019054#p4019054"]это еще больше знаний и умений нужно и деталей больше пожгете. Надо хорошо понимать как все работает, в том числе управление ключами, обратные связи, да и сам трансформатор уметь рассчитать и правильно изготовить.[/uquote]
Вы сейчас о чем? О моих знаниях? Позвольте спросить, а на основании чего Вы их оценили? Слишком нубские вопросы? Вопросы был о рабочей схеме и намотке трансформатора "по науке" для прямохода, их я ещё не делал, не нужна была такая мощность... Флайбаки делал. Общее представление имею.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4019054#p4019054"]Опять-же - гуглом пользуйтесь, только вангую или тишина от вас будет - разочаровались и руки опустили, или поток глупых вопросов да еще и с гнутьем пальцев.[/uquote]
Я с детства предсказателям недоверяю :) и пользуюсь Яндексом, он на эту тему и привел.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4019054#p4019054"]Потому и предложил вариант, который проще.[/uquote]
Что может быть проще рабочей схемы?
а что, в сети мало схем? в том числе и на Радиокоте их вагон и маленькая тележка.
если нужно носом ткнуть, то ткну:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128 - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел).
без дежурки, на одно напряжение и с нуля.
Сообщение musor »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4019088#p4019088"]
.[/uquote]скоре всего получил бы сифонию БАХу с феерверком
ибо не все так там просто
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
эээ d2r, ка тя зацепило я согласен неправилно оценивать всех по 1 мерки...
но в 90%Wladimir_TS праф...увы... те хто способен спроектировать и собрать такое с 0 на этом форуме редко тусуются или в основном не задают никаких вапрософ а напротиф отвечают...
я толка рад буду если ктото сосдаст с 0 чото НЕ ХУЖЕ извесных решений
d2r
Сообщение d2r »
Ну так схема предложенная Wladimir_TS на 494й, а это, если не ошибаюсь 2т. полумост. В настоящей теме обсуждается 1т. на 3842/43/44/45... Мне нужно 400-500вт, в предложенной схеме максимум 150... Тогда зачем, спрашивается, тыкать меня в тему, которая вообще не о том, о чем я спрашивал? На 494 я и сам соберу, без лишних вопросов. Хотелось избавиться от биполярников (греются недетски на такой мощности) и соотв. обвязки.
Ещё раз повторюсь, я слегка в теме, но прямоходы на 3843 мне не попадались. Соответственно, знаний по ним - 0. Например, про размагичивающую обмотку узнал только здесь, каюсь, на обратноходах и мостах ее нет.
Сообщение musor »
если длявас это новинка изучайте теорию вначале
насчет рекуперационой обмотки... она есть толка й 1 ключевых ПХ имеющих очень жеские требования к ключам, но уже давно самый популярный и масовый 1т ПХ косой мост 2 ключа и 2диода-косой мост
Сообщение Телекот »
musor писал(а):коре всего получил бы сифонию БАХу с феерверком
Как всегда не одного адекватного обоснования.
это ты не дал адекватного обоснования, что полумост будет легко отдавать 2 кВт.
а я обоснование дал, хотя бы тем, что сослался на Марти Брауна.
А что, на Марти Брауне свет клином сошелся?
У него в книжке и про косой мост ни единым словом не обмолвлено, но это не означает что таковых нет в природе.
Да и некоторые формулы не сходятся с практикой.
d2r,
По наличии времени нарисую вам однотактный прямоход ватт на 400. Но только схему, с остальным геммороится будете сами.
Сообщение musor »
а че их рисовать их готовых провереных крупно серийкой прудь пруди
схемк любого бренда атх береш и с песней ....
d2r
Сообщение d2r »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4019324#p4019324"]d2r,
По наличии времени нарисую вам однотактный прямоход ватт на 400. Но только схему, с остальным геммороится будете сами.[/uquote]
Спасибо, буду очень признателен... Думаю, этого будет достаточно.
Сообщение Карбофос »
[uquote="d2r",url="/forum/viewtopic.php?p=4018911#p4018911"]Понадобилась зарядка для лития 12.6в. 30а[/uquote]
А откуда такие требования? Зачем вам это?
Почему не 60 ампер? Или, 65?
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):это ты не дал адекватного обоснования,
Мост состоит из 2х полумостов которые работают на общую нагрузку и отдают каждый по 2КВт.
А вот какие подводные камни увидел musor, не понятно.
пилять...
тебе же уже сказано, что мост - это мост, а не два полумоста.
Сообщение Телекот »
Чем отличаются?
d2r
Сообщение d2r »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4019407#p4019407"][uquote="d2r",url="/forum/viewtopic.php?p=4018911#p4018911"]Понадобилась зарядка для лития 12.6в. 30а[/uquote]
Почему не 60 ампер? Или, 65?[/uquote]
Уф... Ну было бы у меня не 60 банок 18650 а, скажем, 120 и гена не 650вт, а киловат, тогда было бы 60 ампер... Мне что, рассказывать надо, что да почему? По Вашему, мне больше заняться нечем, как поднимать старые темы из праздного любопытства?
