- (10.24 КБ) 220 скачиваний
Мелкие вопросы по УНЧ.
какой конденсатор лучше поставить на вход ,есть 103 -153-223 , динамик от телевизора 8 ом
Входное сопротивление усилителя 27к, нужны конденсаторы на порядок большей ёмкости 104, 154, 224 (0,1 - 0,22мкФ).
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4017240#p4017240"]334 есть БОЛЕЕ МЕЛКИЙ УДОБНЕЕ ВПАИВАТЬ или 224 будет лучше ПО ЗВУКУ?[/uquote]
Научись уже пользоваться калькулятором RC он лайн. https://tel-spb.ru/rc.html забиваешь в строки 27 ком и 0,022мкф и видишь результат 268Гц нижняя частота воспроизведения с завалом -3dB относительно 1 кГц. Устраивает тебя это? Нет,значит 27 ком оставляем а забиваем в строку 0,22 мкф ( 224 твой) и видим 26,8 Гц нижняя частота. Вот так пойдёт уже.
Паяю уже 60лет.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4017311#p4017311"]Научись уже пользоваться калькулятором RC он лайн.[/uquote]
Он не гуглит, книжек не читает, калькулятором не пользуется. Этому господину мы все здесь должны, иначе зачем мы здесь существуем?
Ещё пару вопросов по этому УНЧ. Динамик (нагрузку) у него можно отключать? Усил не сгорит?
(надо бы ещё пол мощности УНЧ организовать как возможность снятия сигнала. Но какие номиналом ставить два резистора (делитель) параллельно динамику, не помню)
Транзисторные усилители боятся КЗ в нагрузке, вот тогда через транзисторы начинает течь большой ток и они перегреваются , а обрыва нагрузки не бояться. А о таком слабеньком усилителе,даже и разговора вести на эту тему не надо.
Паяю уже 60лет.
У этого усилителя при отключенном динамике усилитель оказывается полностью обесточенным, т.е., например, при прослушивании на внешний усилитель отключение динамика снизит потребляемый ток... Только при включенном питании желательно динамик не подключать - переходные процессы могут что-нибудь выжечь...
вот собрал работает пробовал от трех вольт , сейчас делаю новую улучшенную копию ,потом напишу про эксперименты с конденсаторами
- (234.23 КБ) 237 скачиваний
Подскажите для TDA7384 без разницы какие входы параллелить для стерео режима ?
это почему,можно через небольшие 0.2...0.3ом резисторы,всего надо 8шт,в каждый выходной проводник врезать,только соблюдайте полярность+ к+ ,входы напрямую соединить можноТолько выходы нельзя параллелить.
искажения уменьшатся особенно на большой громкости
Неправильно написал, думал про мостовое включение, написал про параллельное.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Здравствуйте, прошу помочь с диагнозом на расстоянии), пованговать на счет унч от мини системы 2.1 для ПК.
История такая, на тебе в дар AVE 2.1 Tx30, спасибо, дома подключил к буфику фронталки включил в розетку, все крутилки на нулях. Тюльпаны в разъёмах буфика, джек 3,5 в смартфоне, ищем неспешно какой бы песенкой это все нагрузить и тут... Краем глаза замечаю даижение и вижу как из фазоинвертора идет белый дымок.
Вскрываю, смотрю, опять включаю, дымка нет, выключаю, приближаю фэйс к плате, вижу что кондеры уже давно вспухли и под ними что то желотое засохшее.
Замеряю коннектор от трансформатора, написано что 13х2, тестер показывает один вывод 16,6в , второй 2,17в.
Зачем там три вывода не знаю но все заведены на 1 диодный мост.
Кондеры то заменить не проблема, но вот от чего они вздулись и потекли?
[uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=4026575#p4026575"]Кондеры то заменить не проблема, но вот от чего они вздулись и потекли?[/uquote]
А от чего они вздуваются и текут на материнских платах, в блоках питания... Свойство у них такое. Выпаяй их, отмой плату, запаяй новые. Отпаяй трансформатор от платы, промеряй напряжения мультиком на переменке - должно быть два около 13В. Перед включением сего чуда обратно, прозвони мостик не выбит ли он. Потыкай диодной прозвонкой по ногам 2030 - не звенит ли там.
Жизнь то сейчас какая!Volga134 писал(а):но вот от чего они вздулись и потекли?
Из этого следует, что лучше бы к мастеру обратиться.Volga134 писал(а):Зачем там три вывода не знаю но все заведены на 1 диодный мост.
Трансформатор с виду живой, но надо померить и сделать это правильно. А главное найти что выпустило волшебный ибо на нем оно работало и без него работать не будет. Велика вероятность что микросхемы под замену, искать горелые резисторы, проверять/менять все мелкие электролиты. Первое включение делать поставив в цепь крайних выводов трансформатора предохранители 1-2А.
На мост ДВА вывода заведены. Конденсаторы включены последовательно и мост , относительно средней точки вторички, выдаёт два напряжения положительное и отрицательное. Вторички вначале прозвони омметром,отсоединив вторички от моста. Потом включи в сеть транс и лампочкой проверь напряжение а не высокоомным мультиметром ,который может и в обрыве на вторичке 12 вольт показать три вольта на ней напряжение. Потому что вторички намотаны бифилярно там и ёмкости достаточно что б мультиметр показал напряжение.Volga134 писал(а):Зачем там три вывода не знаю но все заведены на 1 диодный мост
Паяю уже 60лет.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4026632#p4026632"]А главное найти что выпустило волшебный ибо на нем оно работало и без него работать не будет.[/uquote]
Для начала можно 2030 осмотреть визуально - обычно на них появляются маленькие дырдочки, через которые дым и убежал
