Xsaia писал(а):я так понимаю что нужно снизить номинал Rб, либо выбрать другой транзистор.
1. На вашей схеме нет R6.
2. Эмиттерный переход зашунтировать резистором 200-300 Ом.
3. R4 зашунтировать конденсатором 500-1000пФ.
4. Уменьшить R3 хотя бы до 1к.[/uquote]
Спасибо, Rб - это резистор базы я имел в виду.
R3 - это имитатор нагрузки.
А что конкретно дает шунтирование эмиттерного перехода и базового резистора ? Просто хочу понять суть данных изменений.
Шунтирование эмиттерного перехода ускоряет падение напряжения на базе транзистора, я правильно понял ?
Xsaia писал(а):А что конкретно дает шунтирование эмиттерного перехода и базового резистора ?
Резистор уменьшает насыщение транзистора и тем самым уменьшает количество неосновных носителей в транзисторе, соответственно
уменьшает время их рассасывания. Так же прижимает базу к земле. Конденсатор в момент спада импульса формирует небольшой отрицательный импульс на безе транзистора, что также уменьшает время закрывания транзистора.
А вот большое сопротивление нагрузки очень долго перезаряжает проходную ёмкость транзистора (Миллера) и ему просто не хватает времени на закрытие.
Ясно, спасибо за развернутый ответ.
А у Вас нет случайно на примете книги где есть сведения расчету биполярных ключей на ВЧ ? Ну и в целом работа ключей на ВЧ. Я кое - что читал, но там в основном расчет токов коллектора и мощности рассеивания, про управление транзистором ни слова.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4017514#p4017514"]Скорее всего ОС возбуждается.[/uquote]
Как это посмотреть? Куда осликом тыкать?
Сейчас получается следующее. Отключено питание силовой части. Работает только дежурка.
Между концами первичной обмотки ТГР:
На вторичке такая же форма. Пробовал допаивать конденсатор 1nF паралельно затвору - форма сигнала держится.
Отключил ООС. На ХХ на выходе 59 вольт (ожидаемо). Никаких посторонних шумов в трансе. Под нагрузкой не включал. Но при этом ощутимо греется выходной диод. Я так думаю это потому, что у него макс. напряжение 100В, а размах между концами обмоток выше 100В "внезапно" оказался. Странно, что в других режимах он холодный, хотя амплитуда остается та же. Силовые ключи тоже грелись (в других тестах - холодные)
Подключил ООС, но заменил стабилитрон. На выходе 18 вольт. Без нагрузки ничего не шумит. Импульсы на ключи очень редкие.
Нагрузил на 200 Ом. Стал стрекотать трансформатор. Транзисторы открываются на мой взгляд неправильно. Вот что между концами первички ТГР:
На выходной обмотке силового транса между плечами:
На 9 ноге ШИИ (выход компоратора):
Это ООС виновата, что ключи не симитрично работают? Как это можно исправить?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4017925#p4017925"]Так что происходит если отключить ООС?[/uquote]
Про холостой ход выше описано. Под нагрузкой не стал смотреть из за нагрева.
Телекот писал(а):Конденсатор на 9 ногу не пробовал ставить?
Сначала параллельно R6 ставил последовательную RC цепь 10n + 22K. Выбросы на 9й ноге по амилитуде вроде даже больше стали. Потом по твоему совету с девятой ноги на землю поставил кондер. Трансформатор стал меньше звуков издавать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4018182#p4018182"]Как устроена сейчас вторичная часть подключенная к светодиоду оптопары?[/uquote]
Вот схема которая на 100% соответствует всем "соплям" на плате (кликабельно):
Конденсатор на вход оптопары уже сегодня припаял. Думал с помощью RC фильтра срезать иголки от переключения, которые похоже и пролазят на вход ОУ. Выбросы все равно остались. Сейчас земля выхода, земля дежурки и земля ШИМ - общая. В окончательном варианте земля ООС (вход оптопаты) будет другой.
Телекот писал(а):Он похоже делает гибрид, импулсник плюс линейник, и что бы напряжение на транзисторе линейного стабилизатора было всегда близко к 5в.
Да именно так.
kentgaryk писал(а):Тогда нужно более внятную схему. У Старичка была тема про переделку Б5-47, можно ее взять за основу.
Эту схему видел. Я хотел сделать на SG то же самое.
Добрый день.
Хочу сделать блок питания для выжигателя. Простой и компактный. С регулировкой.
На выходе должно быть напряжение 1-8 вольт и ток 3-12 ампер.
В общем нужен регулируемый электронный трансформатор.
Первое что приходит в голову это полумост на IR2153, и переменку сразу на жало, но как его регулировать ?
Трансформатор тока и как-то импульсы пропускать ?
Может быть уважаемые подскажете как лучше решить такую задачу ?
Топологию, микросхему, с чего снимать обратную связь и как ее заводить.....
Какие-то схемы посоветуете изучить где что-то подобное реализовано...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4019157#p4019157"]В выжигалках обычно используют железный трансформатор с реостатом в первичке - это наиболее адекватное решение.[/uquote]
Железный трансформатор - согласен, а вот реостат много мощи сжирать будет. Фазное регулирование или пропуск периодов, я так думаю.
12А - что это за выжигатель?! Стенку прожечь можно.
В детстве подарили. Мощности в нем 20Вт всего и даже крутилка во вторичной цепи. Выжигает отлично, только успевай фнЭру пилить!
Но это если выжигать,........а если шашечки то тут без ИИП никак!
Подойдут ли ферритовые стержни от ДРТ-1-1, в качестве сглаживающего дросселя на выходе преобразователя напряжения? Намотка новой обмотки на весь стержень, прямо на феррит. До заполнения. Или в два слоя (вернуться намоткой обратно). Гуглю-гуглю про него, а толком ничего! Просто нет у меня подходящего сердечника, даже Ш-образного (зазор не проблема). Порошковые кольца, которые есть, в габариты платы не подходят. Гантельки ещё есть, но размеры очень малы
Выпрямление двухполярное, со средней точкой. TL494. Генератор на 150 кГц.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4019412#p4019412"]Выжигает отлично,[/uquote]
Класс! Сам выжигал ? Только почему у Иосифа трубка, а у Владимира - нет ? Абыдна...
Похоже что иголки/помехи не только на выходе компаратора. Там все низковольтное питание засрано такими пакетами. Я напаял 10мкФ керамику между землей и питанием на ШИМ, на точку подключения дежукри и т.п. 5 конденсаторов в разные части платы впаял. С одной стороны трансформатор затих, сигналы на затворах стали симметричные. Но иголки никуда не делись, в т.ч. и на выходе компаратора. Возможно просто схема на них перестала реагировать. Откуда они берутся в питании ШИМ!? Есть какая нибудь методика поиска источника такого рода помех?
Моя гипотеза дилетанта в том, что ТГР дает выбросы, которые диодами D3-D6 сливаются в питание/землю и получается этот мусор. Такой сценарий возможен? Я эти диоды содрал с исходной схемы из темы: ИИП для новичков продвинутых на SG3525. ШИМ вообще переживет, если на выходах драйвера окажется отрицательное напряжение от выброса самоиндукции? В даташите эти диоды не указаны. Я к тому, допустимо ли их убрать?
