Мелкие практические вопросы
ypppu
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Может у них слой окислов служит изолятором? Если щупами мультиметра коснуться термопары "хромель-копель", то не звонится. Если надавить - звонится. Производитель "сэкономил"?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Скорее всего сэкономил таки! В правильной термопаре проводники находящиеся вне зоны измерения температуры изолированы. Оксидная пленка конечно препятствует контакту, но без гарантии.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Никак, но когда-то они были соединены, просто отгнили.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Попробую наверное лаком покрыть или краской. Трубки все какие-то толстые от 1 мм попадаются, тоньше термостойких не нашел.
Wladimir_TS
Игла от капельницы завальцованная на конце...
korn31
Сообщение korn31 »
есть материнка Foxconn A76GMV. на передней панельке замкнули питание USB портов, в результате чего сгорел предохранитель на материнке. какой лучше использовать:
https://belchip.by/product/?selected_product=09962
https://belchip.by/product/?selected_product=37620
по спецификации сила тока у USB 2.0 оставляет 0,5А. портов там 2. значит предохранитель вроде должен быть на 1А.
dgrett
Сообщение dgrett »
{тоньше термостойких не нашел.}
В авто ксеноновой лампе есть довольно тонкая керамическая трубка. Понятно, что не гибкая.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Подскажите по микросхеме TP4057 и её аналогам. Светодиодный светильник работает от АКБ, заряжается от USB. Внутри стоит китайский аналог вышеназванной микрухи. При подключении USB питание 5 вольт приходит на 4ю ногу, но с 5й ноги микры на АКБ ничего не приходит. Вопрос: это может быть показателем выхода из строя микросхемы?
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=4017302#p4017302"]по спецификации сила тока у USB 2.0 оставляет 0,5А. портов там 2. значит предохранитель вроде должен быть на 1А.[/uquote]
В теории, логика верная. Но я бы не заморачивался так с покупкой, а перепаял бы похожий пред. из другой мат. платы из комиссионки. Тем более, после восстановления предохранителя оно может и не заработать. Хотя, если магаз с предом у вас через дорогу, то так проще.
P.S. Старая материнка под Pentium IV S478 держала на каждом порту USB2.0 ток до 800mA включительно, - не то что современные.
(75.29 КБ) 590 скачиваний
MicrOne ME4057.pdf
(524.97 КБ) 222 скачивания
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Wladimir_TS
Тут одно устройство на выходных принесли починять. В этом устройстве имелась набивка из чего-то похожего на средне плотный войлок, упругое, но при этом выдерживающее порядка 200-300 С Цвет при жизни возможно белый-бело зеленый. На базальтовое волокно не похоже не цветом не гибкостью. Используется для охлаждения элемента путем капилярной подачи к нему спирта этилового (элемент понятно дело греется хорошо так). Вместо С2Н5ОН туда залили что-то неведомое, что хорошо так травит дюраль (дюралевая пробка проета насквозь)и разлагает данное волокно в зеленоватую кашицу. По вертикале от низа фитиля до нагревающегося элемента около 15 см
Что это может быть за материал. Формат лист толщиной 5 и 3 мм
Второй материал проложен между нагревающимся элементом и фитилем - тканная трубка темно-серого цвета сплетенная из жгутов толщиной стенки около 1,5 -2мм упругая, очень гигроскпичная, руками не рвется, но режется очень легко. Не факт что штатная. Не поняв, как снять разрезал, когда понял, было поздно.
ЗЫ третье это задача изготовления резиновых шайб строго заданного внешнего и внутреннего диаметра для сальников - сальник - 3 шайбы между конусными втулками из нержавейки. Но регулировки поджатия нет, пробовал из черной резины делать трубками-просечками - не удается сделать с должной точностью. Особенно внутренний диаметр - 2,5 мм. Пробовал морозить резину в морозилке и сверлить - результат не очень. Попытка приспособить красные колечки кремнеорганической резины из китайского набора не увенчались успехом.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
трубки от телескопической антенны и просекать на деревянном бруске. сверлить- нонсенс
Я его полностью поддерживаю.
ypppu
Сообщение ypppu »
Помимо антенных трубок, можно попробовать наконечники НШВ, НШВИ заточить.
На работе подобная операция пару раз была нужна, но там у меня много всяких стальных трубочек валялось, поэтому просто подбирал подходящую и затачивал. Но я не просекал молотком, а выдавливал тисками. С подкладыванием деревянного бруска, как уже выше написали.
kentgaryk
Wladimir_TS писал(а):Особенно внутренний диаметр - 2,5 мм.
https://www.kuvalda.ru/catalog/7616/pro ... 5800000001
Wladimir_TS
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4019925#p4019925"]трубки от телескопической антенны и просекать на деревянном бруске. сверлить- нонсенс[/uquote]
Не дает (может руки кривые) идеально ровного и перпендикулярного реза. А нужно что-б стенки были ровные-ровные не выгнутые, не вогунтые а строго перпендикулярные торцу и параллельные друг-другу.
Толщина резины 5 мм, отверстие 2,5 мм если что, наружный диаметр элемента 7 мм
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4020176#p4020176"]Не дает (может руки кривые) идеально ровного и перпендикулярного реза. А нужно что-б стенки были ровные-ровные не выгнутые, не вогунтые а строго перпендикулярные торцу и параллельные[/uquote]
Взять трубку, заточить кромку как нож, зажать в дрель, на резину в место реза капнуть воды, прорезать дрелькой.
mickbell
Сообщение mickbell »
А не проще ли окажется сделать (выточить, наверно, можно даже самому в сверлильном станке из какого-нибудь болта) форму, и в ней уже завулканизировать шмат сырой резины? Где взять сырую резину? Ну если не окажется на родном заводе, :))) то у шиномонтажников поклянчить.
PS. Штифт в форму советую вытачивать отдельно.
PPS. Я бы поискал бутилкаучуковую, камеры из оной резины обозначались жёлтой полосой, такая резина вроде как получше обычной.
PPPS. Вулканизировать можно, наверно, даже в духовке. Насколько я помню, параметры процесса такие: 140 градусов, 20 минут. Форму не вскрывать до полного остывания. Надо ли её смазывать и чем - ХЗ, я бы попробовал нечто силиконовое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Wladimir_TS
Ну это слишком суровый метод. А вот вращением трубки - думаю идея хорошая.
В принципе в доступе есть белая вакуумная резина подходящей толщины.
А теперь минутка смеха - вскрыл другое устройство, что-б выяснить материал каппилярной набивки - угадайте что это было - это была - МАРЛЯ б....ь обычна, ссцуко, марля :o :shock: :o . В хатекагрегате за 100500тыщмульёнов рублей, в корпусе из титанового сплава - марля блин. Серый тканный материал - стеклоткань, только необычно толстая.
Доступа к токарке нет пока-что - по какой-то причине токаря сотрудничать начали отказываться, хотя всегда "благодарил".
Maykill
Сообщение Maykill »
а что такого- марля очень гигроскопична и доступна....а вы хотели графеновое волокно там увидеть?
кстати- встречал замену термопрокладок парой слоёв марли, пропитанных термопастой
mickbell
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4020267#p4020267"]Доступа к токарке нет пока-что[/uquote]Такую мелочь я точу в дрели, даже не в сверлилке.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4020267#p4020267"]по какой-то причине токаря сотрудничать начали отказываться, хотя всегда "благодарил".[/uquote]Перекормил. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Wladimir_TS
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4020270#p4020270"]а вы хотели графеновое волокно там увидеть?[/uquote]
Никак не меньше :))) Еще и удивился, что оно там разложилось - ну думал в аппаратах такого уровня что-то по приличнее стоять должно.
Вот чем набивать - тоже марлей ? Или стекловатой все-таки. Рабочее вещество - С2Н5ОН, по фитилю из баночки подается к нагревающемуся элементу, испаряется и через клапан сбрасывается.
Maykill
Сообщение Maykill »
стекловата точно ЭТО впитает?
а марля воняет спиртом ещё часа два...даже не водухе
Вернуться в «Практика»
