Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Кастомный фикстатор, такие не попадались. Наверное его лучше сохранить.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3986203#p3986203"]Кастомный фикстатор, такие не попадались. Наверное его лучше сохранить.[/uquote]
Это кабель к Sennheiser HD518. Оригинал стоит 15-20 баксов. В Китае есть чуток дешевле, но не понятно с качеством. Наверное не стоит выделываться и взять оригинал. Как никак он 10 лет протянул. А бывало так что случайно ногой прямо рвал за кабель. И хоть бы что.
Сообщение mickbell »
Я давно заметил такую странность. Вот есть старинные наушники, ТДС-какие-то. Шнур у них со временем задубел в месте выхода из корпуса наушника сантиметрах на двадцати где-то, далее сохранил гибкость. Я этот шнур заменил на четырёхжильный провод в ПВХ-трубке, так и с ним через какое-то время случилось то же самое. Видимо, я выделяю какое-то жёсткое излучение. :))) Или химически агрессивное вещество. Недавно опять сменил кабель, взяв для него ненужный джекоудлинитель (чтобы джек не перепаивать), этот пока держится - но и наушники валяются как запасные.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
mickbell, да, есть такое. Не все люди выделяют это "жесткое излучение", но такой эффект часто встречается. Особо не изучен, никто типа не замечает и не верит, когда тыкаешь носом в тот кусок провода который только в одном месте перед твоим еплищем задубел - говорят ну мол провод такой... :)))
У меня дома рабочие наушники - AKG K72. Хорошие наушники, и кабель не дубеет... Но вот дуги, соединяющие оба уха (и заодно работающие токопроводом к правому уху) начали облезать. С чего бы, казалось - там-то явно нет никакой агрессивной химии. Пока спишу на "не повезло".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3986260#p3986260"]Я давно заметил такую странность. Вот есть старинные наушники, ТДС-какие-то. Шнур у них со временем задубел в месте выхода из корпуса наушника сантиметрах на двадцати где-то, далее сохранил гибкость. Я этот шнур заменил на четырёхжильный провод в ПВХ-трубке, так и с ним через какое-то время случилось то же самое. Видимо, я выделяю какое-то жёсткое излучение. :))) Или химически агрессивное вещество. Недавно опять сменил кабель, взяв для него ненужный джекоудлинитель (чтобы джек не перепаивать), этот пока держится - но и наушники валяются как запасные.[/uquote]
рубахи и прочие футболки под мышками тоже дубеют и рвутся чаще...
Про НОСКИ стоящие после недели носки как железные- вообще не вспоминаю :))
Пот...а всякие излучения- это отмазка лентяев
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3986308#p3986308"]Пот...а всякие излучения- это отмазка лентяев[/uquote]Да понятно же должно быть, что я про излучение говорил не всерьёз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
грейдер- очень любит " неизвестные лучи" всюду видеть...соссно это я ему
Ну если оно и так, то здесь не замечено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3986335#p3986335"]грейдер- очень любит " неизвестные лучи" всюду видеть...соссно это я ему[/uquote]А ничего что тут не мяяуу чтобы расчехливать язычок?
Провода наушников как уже писал выше, становятся жетскими на конце, у ушей, и связано это совсем не с жиром от рук. Не видел - не пе з д И.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986387#p3986387"]Провода наушников как уже писал выше, становятся жетскими на конце, у ушей, и связано это совсем не с жиром от рук. Не видел - не пе з д И.[/uquote]
Не знаю. Мой резиновый совсем не задубел. Просто у входа в корпус наушников разлезлась разгрузка. Я сначала нахлабучил туда термоусадки. С год пожило. А недавно заметил что из под термоусадки какое-то масло лезет. Снял ее, вытер. Еще с месяц походили. Потом начал звук в ухе пропадать. Я раскурочил разгрузку, а под ней оболочка треснула и оттуда это масло лезет. Хз кароч. Провод свое отслуж. А уши стоят своих 200 баксов. На голове не чувствуются, за десяток лет все так же удобно сидят на голове (упругость не потерялась). Амбюшуры сносились, купил новые за 5 баксов - перещелкнул, даже клеить ничего не надо. Провод новый куплю, надеюсь еще 10 лет походят.
Сообщение ctok »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3984786#p3984786"]В каком году и о чем это было? Спросившему наверное уже и не надо.[/uquote] Да, я уже понял свою ошибку, когда прочёл дальше, поспешил.
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986387#p3986387"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3986335#p3986335"]грейдер- очень любит " неизвестные лучи" всюду видеть...соссно это я ему[/uquote]А ничего что тут не мяяуу чтобы расчехливать язычок?
ДА ТЫ-ХАМ :))
И мудЯ_звон
Сообщение Zyklon-B »
Здраствуйте. Есть двух полосные колонки от муз.центра. Там ВЧ динамики подключены через неполярные электролиты 3,3 мкф 50В, на одной колонки электролит потерял ёмкость, на второй тоже на подходе, с потёками в районе выводов. Поставил вместо неполярных электролитов 3,3 мкф 50В, бумажные МБГО-2, 4 мкф 160В, вроде ВЧ на мой слух нормально стали работать.
Что посоветуете, так оставить, или лучше найти неполярные электролиты 3,3 мкф , и поставить, как было с завода.
Или найти МБГО на 1 мкф и на 2 мкф, поставить их паралельно, чтобы получилась ёмкость 3 мкф?
Просто МБГО не бывает на 3,3 мкф. :(
Лучше набрать бумажных или плёночных на 3.3 мкФ. Неполярным электролитам, по-моему, там не место. Впрочем, я не аудиофил, могу ошибаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
По Фэн-шуй там полипропилен положен. :)
Сообщение musor »
в тех авто гавнокалонках ставят обычно банки неполярки -можно менять пленкой или такимиже желателно номинал поближеотобрать и одинаковый в оба каналы
Сообщение kentgaryk »
дубовые бумажные мбго-2 тоже годятся. Неполярные электролиты самое голимое китайговно! :kill:
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3987257#p3987257"]дубовые бумажные мбго-2 :kill:[/uquote]
аудиофилы засмеют. нормальный кондер должен стоить не менее "оки", только тогда они "правильно" звучат
ну и, еще можно найти в природе к71-4. в телеках упимцт, в видеоусилках стояли по 4,7 микрофар, но это типа многовасто.
ну и по 1микров можно набрать пленки. только, как утверждают филлы, шелестит она сильно. а вот пропитанная воском бумага самое то. правда с годами утечку дает. так что воск придется регулярно менять. :)))
Добавлено after 30 minutes 28 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986270#p3986270"]mickbell, да, есть такое. Не все люди выделяют это "жесткое излучение", но такой эффект часто встречается. Особо не изучен, никто типа не замечает и не верит, когда тыкаешь носом в тот кусок провода который только в одном месте перед твоим еплищем задубел - говорят ну мол провод такой... :)))[/uquote]
Это, если человек бухает самогон, выделяются с потом сивушные масла :))) :beer:
А по хорошему, это выделяется пластификатор, который добавляют в резину или полимер. у меня наподобие, только наоборот история была. зарядка к Нокии. было 2 одинаковых гаджета. Так как они одинаковые, пользовался одним, а второй в полиэтиленовом пакетике положил в тумбочку. потом случилась бяка. у того гаджета, что юзал постоянно, обломился разъем. не хотел возиться с перепайкой, достал второй, нулячий. И какое же было мое удивление, когда обнаружил, что в нем изоляция на шнуре раскрошилась на мелкие кусочки. а в том, что юзал, хотя-бы что. так и с пультами было. устройство накрылось, а пульт остался. через несколько лет появилась возможность толкнуть его. достаю из загажника, а там вместо кнопок какая-то вязкая гадость текучая. такая же херня была и с ножками радиостанций. это было тогда, когда у нас уголь грузили. да и в ботинках рабочих часто подошва превращалась в желеобразную массу. может совпадение? было это на протяжении одного года. больше не случалось. хотя, есть подозрение, что все это от серы, коей в угле как грязи, и в теле человека в разной концентрации встречается.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3987143#p3987143"]Здраствуйте. Есть двух полосные колонки от муз.центра. Там ВЧ динамики подключены через неполярные электролиты 3,3 мкф 50В, на одной колонки электролит потерял ёмкость, на второй тоже на подходе, с потёками в районе выводов. Поставил вместо неполярных электролитов 3,3 мкф 50В, бумажные МБГО-2, 4 мкф 160В, вроде ВЧ на мой слух нормально стали работать.
Просто МБГО не бывает на 3,3 мкф. :([/uquote]
СПАЛИШЬ ПИШАЛКИ. Я так сжег. Вместо тралитов пленку поставил той же емкости. А у пленки ESR меньше или что там. Я так понял если не электролит ставить то надо меньше емкость.
Вернуться в «Практика»
