Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Нет никаких электронов. Есть ток, есть напряжение. Есть сопротивление, проводимость, обрыв, КЗ. А электронов нету. "Это ТОЭ, детка."
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Что значит нет, между резисторами потенциал 5в, как вы себе его представляете? Я представляю группировку электронов из энного количества!?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020326#p4020326"]На клемах 0-0 и ток идё, теперь подключили делитель, ток пошёл до резистора и должен появится потенциал электроны что там кучкуются, откуда он там если на клемах ноль?[/uquote]
Ноль был когда была закоротка. как только ты отключил закоротку - там установилось напряжение. как только ты подключил резистор - на нем установилось падение напряжения.
Так он же тролль. Ему сказали: нех в ТОЭ тащить электроны, а ему пох, всё равно тащит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
чую- следующий вопрос будет - почему электроны в проводнике движутся с очень небольшой( сравнительно) скоростью, а ток появляется практически сразу
Это если он знает скорость движения электронов. Надеюсь, что нет. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020374#p4020374"]Так он же тролль. Ему сказали: нех в ТОЭ тащить электроны, а ему пох, всё равно тащит.[/uquote]
Всё тот же делитель, падение напряжения на первом резисторе 5в, до резистора 20в после резистора 15в. Как вы говорите электроны не трогаем, хооорошо тогда по вашему до резистора был один ток после резистора ток уменьшился!? Ток же создал падение напряжения значит он должен изменится раз потенциал изменился!? Но вед это бред через делитель ток идёт одинаковый???
Когда это я говорил, что в одной цепи разный ток? Ссылку давайте. Иначе я буду считать вас не только троллем, но и брехлом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Нигде говорили, вы только ограничили меня элементами, поэтому мне пришлось опирировать током.
Сообщение Света »
Току всё равно, один резистор стоит или с десяток. Ток через них рассчитывается по закону Ома, при этом суммируется сопротивление всех резисторов. А напряжение на каждом из них получается пропорциональным их сопротивлению при последовательном соединении.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020410#p4020410"]Нигде говорили, вы только ограничили меня элементами, поэтому мне пришлось опирировать током.[/uquote]
Что ты такое и откуда вылезло?
Сообщение Express »
Я скоро упалзу как только получу ответ на финальный вопрос.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020415#p4020415"]Я скоро упалзу как только получу ответ на финальный вопрос.[/uquote]
Мы уже вторую страницу пытаемся, всем коллективом. Иди книжки читай, симуляцию в каком-нибудь мультисиме собери, посмотри как работает. Возьми мультиметр, батарейку резисторы - включи, померяй. Если ты реально не троллишь, то тебе надо время чтобы это все понять. Это на пальцах не объяснить человеку который понятия не имеет.
Сообщение Express »
Всё уже понятно кроме одного, что станет с током до и после падения напряжения ...?
Ток то одинаковый ааа что тогда в нём меняется?
Последний раз редактировалось Express Чт апр 22, 2021 16:33:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Начните с этого симулятора, как раз для начинающих... :)
Сообщение Express »
Я не начинающий, я запутывшийся)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020424#p4020424"]Всё уже понятно кроме одного, что станет с током до и после падения напряжения ...?[/uquote]Изображение
Ничего с ним не станет. Какой ток был, такой и будет, независимо от "до и после".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тогда почему от тока зависят потенциалы, логично же что что то происходит с током?
Сообщение Света »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020427#p4020427"]Я не начинающий, я запутывшийся)[/uquote] Меня подобными вопросами четырёх-пятиклассники достают, которые уже сделали свои первые "мигалки"... :)
Вы проделайте опыт, возьмите батарейку, подключите вольтметр к ней. Он покажет, скажем, 1,5 В. Теперь, не отключая вольтметра, замкните контакты батарейки проводком. Вольтметр покажет ноль вольт. Теперь ответьте, куда подевалось напряжение? Если ответите, то Вы будете уже "продвинутым начинающим" :D
Сообщение Express »
Осело на внутреннем сопротивлении.
Вернуться в «Теория»
