Электропастух ! Наверное тема питание ..
Ivanoff-iv
Re: Электропастух ! Наверное тема питание ..
Сообщение Ivanoff-iv »
Вот эта галолчка:
код сгенерировало вот такой:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Voltage Reference: AREF pin
#define ADC_VREF_TYPE ((0<<REFS1) | (0<<REFS0) | (1<<ADLAR))
//бит ADLAR регистра ADMUX отвечает за смещение влево результата измерения.
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
unsigned char read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | ADC_VREF_TYPE;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=(1<<ADSC);
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCH;
void main(void)
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the AIN0 pin
// The Analog Comparator's negative input is
// connected to the AIN1 pin
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// Only the 8 most significant bits of
// the AD conversion result are used
ADMUX=ADC_VREF_TYPE;
ADCSRA=(1<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADFR) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
SFIOR=(0<<ACME);
while (1)  { }
(44.13 КБ) 363 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Alex_641 писал(а):Пременники регулируют паузу и количество импульсов. Завтра должны подогнать бабину
А что энергия искры не будет регулироватся?
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4018859#p4018859"]Вот эта галолчка:
код сгенерировало вот такой:[/uquote]
Спасибо за совет, буду знать.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4018921#p4018921"]
А что энергия искры не будет регулироватся?[/uquote]
Только количеством импульсов .А регулировать энергию искры не вижу смысла. Да и усложнит это конструкцию.
Телекот
Сообщение Телекот »
Alex_641 писал(а):Да и усложнит это конструкцию.
Что так трудно сделать регулировку времени открытого состояния транзистора.
По моему для разной длинны изгороди нужна разная энергия.
Alex_641
Совсем не трудно... Но плата уже готова, надо будет её переделывать.
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4019210#p4019210"]длинны[/uquote]
разве в существительном два Н? Вроде же только в прилагательном? Не?
Карбофос
Сообщение Карбофос »
О, лингвист нашелся.
От темы не отвлекай.
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто человек по теме сказать не чего не может,а сказать хоть что нибудь так хочется. :))
ELMIS
Сообщение ELMIS »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4019193#p4019193"]А регулировать энергию искры не вижу смысла. Да и усложнит это конструкцию.[/uquote]
Это не правда – даже простейшие радиолюбительские девайсы, построенные на TLC-555 имели возможность регулирования энергии импульса (это необходимо по разным причинам – длина изгороди, количество токопроводящих элементов, растительный покров, вид животного, состояние грунта, и т.д.). А те электропостухи, про что я раньше писал (ИЭ-200.02), являются классикой жанра, и описание их принципа работы в некоторых государствах входит в качестве учебного материала для студентов (специальность – 1-740605). Несмотря на то, что в схеме такого электропастуха транзисторы вообще не применялись, девайсы имели следующую функциональность - два режима мощности импульсов, два режима работы и два источника питания, + регулятор частоты следования импульсов, + индикация нагрузки в ждущем режиме (электропастух зелень от живности, к сожалению, не отличал).
Про энергию импульса попросите Телекот (он умеет пользоваться и симуляторами, и доходчиво объяснять), чтобы он в симуляторе приблизительно прикинул - какую часть энергии (от накопленной энергии, предположим 1 Дж) заберёт на себя скотина, имеющая сопротивление 500 Ом (ГОСТ IEC 60335-2-76-2013). Сопротивление грунта не будем учитывать, примем как 0 Ом. При симуляции примем, что выходное сопротивление катушки зажигания 5 кОм (ёмкости элементов образующегося упрощенного токового контура - по опыту или по усмотрению). Мне про энергию импульса, что впендюривается в скотину, тоже будет интересно.
А на данный момент имею подозрение что девайс, чей принцип работы необоснованно противоречит законодательству, имеет неоправданно низкий КПД (если считать как энергию поглощаемую коровой, к энергии, накопленной в бобине) и является очень маломощным (предполагаемая энергия импульса - десятки миллиджоуль) – правильнее называть оргазмотроном.
Спойлерshare photo
То, что под спойлером.
(63.45 КБ) 153 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь не всё так просто, там ещё заметное влияние имеет ёмкость изгороди, которую нужно перезаряжать. Поэтому и при увеличении длины изгороди надо увеличивать энергию. В заводских пастухах энергия регулируется в больших пределах от 0,5 до максима 6-19 джоулей.
Alex_641
А как рассчитать энергию импульса? Это же геммор полный. Я так понял нужно играть таймингами подачи-отключения напруги на катушку...Не проблема их (тайминги) установить, проблема их рассчитать.
Добавлено after 1 hour 58 minutes 58 seconds:
Не знаю почему видио не закачивается сюда, возможно большой файл. Ну получилось как то так .
https://transfiles.ru/ic3oe
АлександрЛ
Alex_641
Сегодня сам получил удар в палец... Не приятно . Всё таки окло 20 000 .
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
А с заливкой видео ... его (видео) наверное надо сначала залить на трубу ( ю туб) , а потом сюда ? Или как это делать ? А ещё как надо цитировать ? Меня позовчера модер забанил на сутки, за то , что цитировал не правильно . Модер - дак на то и модер ! Сделай чё бы цитировать было нормально , как и везде ! А то стирать между квоте квоте ...это как то не по людски ,что ли...
Телекот
Сообщение Телекот »
Alex_641 писал(а):А как рассчитать энергию импульса? Это же геммор полный.
Урок физики 9 клас.
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass ... 0%B5%D0%B9.
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
Alex_641 писал(а): Сделай чё бы цитировать было нормально
А что не нормального?
нажимаешь кнопку ответить, ищешь и выделяешь часть текста для цитирования и нажимаешь кнопку цитировать. По моему проще не куда.
Единственное не надо цитировать последнее сообщение.
АлександрЛ
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4020054#p4020054"]Сегодня сам получил удар в палец... Не приятно . Всё таки окло 20 000 .[/uquote]
Вот здесь график - при каком напряжении какое расстояние пробивается - примерно 20 кв на сантиметр..
https://mash-xxl.info/page/242134047172 ... 142135078/
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4020054#p4020054"]А с заливкой видео ... его (видео) наверное надо сначала залить на трубу ( ю туб) , а потом сюда ? Или как это делать ? А ещё как надо цитировать ?[/uquote]На тюбике есть кнопочка "поделиться", скопировать ссылку, а, когда вы пишете ответ на форуме, вверху окна с ответом есть кнопочка "youtube", и скопированную ссылку вставить между появившимися в сообщении тегами.
При ЦИТИРОВАНИИ надо "резать" цитируемое сообщение, а ещё проще- нажать кнопку "ответить"
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4020054#p4020054"]Сделай чё бы цитировать было нормально , как и везде ! А то стирать между квоте квоте ...это как то не по людски ,что ли...[/uquote]ещё проще- нажать кнопку "ответить"
Телекот
Сообщение Телекот »
Если немного модернизировать выходной каскад то энергию искры можно стабилизировать и она будет постоянной, независимо от напряжения питания. Энергия задается R1, остаётся добавить мультивибратор и всё.
Alex_641
Вот вопрос ещё такой к знатокам. Выходной ключ на бабину сделал как на проверенной схеме с тремя таймерами 555. Но там получается что земля и масса схемы соединены , и высокое уходит в землю через выходной полевик. Но как мне кажется заземлить надо обратный вывод высоковольтной обмотки (который не на изгородь). Не утверждаю что это правильно, потому и прошу совета как надо?
(69.21 КБ) 140 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Ток вторичной обмотки в 50-100 раз меньше чем первичной и по какой цепи он пойдёт не имеет разницы.
musor
Сообщение musor »
если имется Б114 катуха то можно развязать цепи
но в осталных катухах АТР включени и землить надо по хорошему +питания ХЧ
Alex_641
Как то так получилось . Схема работает на столе ... Как будет в поле - будем посмотреть !
Добавлено after 1 hour 59 minutes 25 seconds:
Полевик не греется , 8 пачек , через 1 секунду ! Он без радиатора .
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Бабина не греется, ничего не греется .
(106.97 КБ) 157 скачиваний
