Экранирование
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Piroman17
Экранирование
Сообщение Piroman17 »
Хочу поделится опытом: Если корпус нужен обязательно пластиквый (может для малого веса, может ещё для чего), его можно изнутри обклеить обычной фальгой.
Кидайте сюда свои идеи, делитесь опытом!
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
dx40
Сообщение dx40 »
Для обклейки фольгой идеально подходит двухсторонний скотч!
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Лучше фольги для экрантрования пластиковых корпусов. Для приклеивавния фольги можно испльзовать двусторонний скотч, но я предлагаю ещё и суперклей (отдельные капли).
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Сначала цель:
ЧТО И ОТ ЧЕГО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ЭКРАНИРОВАТЬ?
Иначе ваш флуд - мёртвому припарки. 8)
Савелий
Сообщение Савелий »
Как я понял это экранирование того что находится корпусе от 'внешней среды' но на мой взгляд лучше экранировать отдельные участки платы или всю плату
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
Экранировать стоит блок питания - чтоб не давал помех
Готовлюсь к последнему Экзамену
сэм
Сообщение сэм »
Экран должен быть слоеным, слой проводящего материала(медь, аллюминий) и магнитомягкого (тратсформаторная сталь, пермалой ит.п)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
сэм писал(а):Экран должен быть слоеным, слой проводящего материала(медь, аллюминий) и магнитомягкого (тратсформаторная сталь, пермалой ит.п)
А также защищать от гамма-излучения (шутка)
Что-то не замечал в нынешней аппаратуре таких сложных экранов. В старой советсой- да, были. А сейчас- из перфорированной жести, и всё.
Пухич
Сообщение Пухич »
Мышонок писал(а):Сначала цель:
Очередной редкий случай, когда я с Геной согласен. :)
Надо сначала разобраться, что нам мешает, а потом уже придумывать, что
Знание - сила!
leshui83
Экран.
Сообщение leshui83 »
:shock:
Конечно тут флуд развели.
Экранировать нужно из ходя из того что ты разрабатываешь.
Например: чем выше частота устройства, тем жезче требования к экранированию.
У цифры свои требования к экрану. У аналога другие требования.
Товарищ Лёнин
Сообщение Товарищ Лёнин »
Ну если, к примеру, делать небольшую звуковую коробочку, вроде предусилителя, экранирование должно снизить уровень посторонних шумов и наводок. Так я понимаю? :roll:
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!
Сэр Мурр
Re: Экран.
leshui83 писал(а)::shock:
Упс! А можно посмотреть на требования экрана к цифре и аналогу? насколько они разные? :wink:
leshui83
Хочю уточнить Экранирование/заземление
Вот для АЦП :
http://dikoy44.narod.ru/projects/Beginners.files/p4.pdf
А вот обобщенные правила разводки:
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/141
Советские микросхемы самые большие в мире!
Scorpline
Сообщение Scorpline »
.... я по работе пользуюсь вот таким экраном (Аэрозоль EMILAC 200 мл ( экранирующий медный лак ))
http://shop.siriust.ru/cramolin-emilac-p-3477.html
...напыляешь на пластмассу...высыхает... и можно провода припаивать прямо к корпусу.
Neko72
Сообщение Neko72 »
Можно корпус из фольгированого стеклотекстолита спаять. Будет и лёгкий и как бы с экраном.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Есть сразу готовый аллюминиевый скоч. Применяется чаще всего для герметизации вентиляционных воздуховодов (а ещё я на нём печатаю для ЛУТа). А с аэрозолькой интересно.
"Привет!" - соврал он.
Vezd
Re: Экранирование
Сообщение Vezd »
К металлическому корпусу земля подводится только в одной точке? Например для усилителя с металлическими BNC разъемами на входе и выходе нельзя оба этих BNC разъема вставить непосредственно в стенки металлического корпуса?
YAA
Re: Экранирование
Сообщение YAA »
Всё зависит от ситуации. Обычно схема имеет несколько земель: грязная, аналоговая, цифровая, сигнальная и тд. Все они должны соединяться только в одной точке ("мекка заземлений"). Поэтому иногда корпуса разъёмов должны быть изолированы от металлического корпуса.
VANYA777
Re: Экранирование
Сообщение VANYA777 »
YAA писал(а):Всё зависит от ситуации. Обычно схема имеет несколько земель: грязная, аналоговая, цифровая, сигнальная и тд. Все они должны соединяться только в одной точке ("мекка заземлений"). Поэтому иногда корпуса разъёмов должны быть изолированы от металлического корпуса.
Ребята подскажите новичку как правильно заекранировать каскады друг от друга и в каких местах?
(66.81 КБ) 679 скачиваний
Нолик
Re: Экранирование
Сообщение Нолик »
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Только здесь еще процесс настройки. После окончательной настройки нужно будет припаять еще переднюю и боковую стенку.
Перегородки сделаны их жести от банки кофе "нескафе" и припаиваются к плате.
(16.25 КБ) 6786 скачиваний
Вернуться в «Корпуса»
