Импульсный БП на 800 Ватт
Телекот
Re: Импульсный БП на 800 Ватт
Сообщение Телекот »
Напряжение стабилизации у стабилитрона непроходимо уменьшить.
И какое напряжение питания микросхемы при работе через лампочку?
какое снаряжение питания силы через лампочку.
Agaev
Сообщение Agaev »
В микрухе есть стабилитрон по питанию на 15,6 вольт. Ваша внешняя стабилизация тоже примерно на 15,6 вольт. Но что-то из них всё равно откроется раньше и примет на себя весь лишний ток питания. И превратит его в тепло. Вобщем, внешний стабилитрон надо на 1-2 вольта ниже ставить.
Сенокос
Сообщение Сенокос »
Agaev, спасибо за развернутый ответ)
Есть стабилитрон 12 Вольт, но он маленький (не знаю на склько ватт) (на данный момент стоит 5352b - 5вт)
к слову вот такой вот стеклянный я ставил уже на 15вольт и он сгорел (не могу сказать точно почему, но после его замены схема завелась)
https://static.chipdip.ru/lib/367/DOC004367379.jpg
вот такой вот. потянет ли он? не сгорит?
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Телекот, напряжение питания микросхемы 15 Вольт кажется (если не ошибаюсь)
А второй вопрос не понял
Последний раз редактировалось Сенокос Пт апр 23, 2021 14:44:11, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
И драйвер мосфета можно убрать или оставить нижнее плечо.
Наверное с ютуба схема.
(35.7 КБ) 113 скачиваний
Сенокос
Сообщение Сенокос »
otest, ну да, верно, схема с ютуба.
ого, вы убрали всю самозапитку и питание микросхемы? просто поставить резистор меньше и будет все нормально работать?
otest
Сообщение otest »
Уже работает
Сенокос
Сообщение Сенокос »
otest, Вы уже и плату собрали? :)))
Agaev
Сообщение Agaev »
Сенокос, Вы эту тему видели? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Сенокос
Сообщение Сенокос »
Agaev, да) только пока что сил хватило на 10 страниц. Из-за того что тема начата в 11 году многие картинки уже недоступны( Это печально
Добавлено after 18 minutes 48 seconds:
Кто-нибудь про защиту мосфетов выскажется? Вопрос про снаббер я задавал в самом начале темы
otest
Сообщение otest »
Решил своих создать 100 страниц ?
Сенокос
Сообщение Сенокос »
otest, нет, поиском умею пользоваться. Хотелось конечно чтобы на моем конкретном примере подсказали.
Ато полевиков осталась последняя пара, хочу сделать какое-то решение перед следующим включением, пусть даже
через лампу. ато новая партия придет наверное через месяц :)))
Ну так а по делу: раз никто не закидывает помидорами, значит я на правильном пути))) Сейчас вот изучаю как рассчитать правильно снаббер.
otest
Сообщение otest »
Твой пример, утопие. И уже подскали не один форумчанин. Не нужно сюда тащить всякую дребедень с ютуба. Вот же показали тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Читай, вникай, спрашивай.
Agaev
Сообщение Agaev »
И 800 Вт для первой конструкции, да ещё импульсной - это явно многовато. Соберите сначала на 50-100 Вт. И транзисторы туда можно всадить выдранные из ЭПРА или блоков питания кинескопных теликов или мониторов, гарантированно фирменные, а не их ХЗ-версии из китайпосылторга. Результат положительный легче получить, опыт получите ценный.
Сенокос
Сообщение Сенокос »
otest, спасибо, буду изучать)
Agaev, Взял сразу такой потому что нужен был блок который может отдать прилично ампер (для электрохимического удаления
ржавчины с некоторых элементов), плюс появилось желание сделать что-то самому, своими руками, паяю давно но всё ограничивалось
спайкой проводов/разъемов. Вот эти два фактора сошлись)))
Раз блок с косяками и толком не работает боюсь представить что будет если я ему дам в нагрузку ампер 20..... :facepalm:
Понимаю что для первого раза сложно такое, но я тут, рядом знающих и опытные люди, помогут)
Еще раз всех благодарю за ценные советы!
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Agaev, к сожалению не осталось у меня ни эпра ни старых теликов/мониторов(((
повыбрасывали все(((
