Импульсный БП на 800 Ватт
Re: Импульсный БП на 800 Ватт
Напряжение стабилизации у стабилитрона непроходимо уменьшить.
И какое напряжение питания микросхемы при работе через лампочку?
какое снаряжение питания силы через лампочку.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
В микрухе есть стабилитрон по питанию на 15,6 вольт. Ваша внешняя стабилизация тоже примерно на 15,6 вольт. Но что-то из них всё равно откроется раньше и примет на себя весь лишний ток питания. И превратит его в тепло. Вобщем, внешний стабилитрон надо на 1-2 вольта ниже ставить.
Agaev, спасибо за развернутый ответ)
Есть стабилитрон 12 Вольт, но он маленький (не знаю на склько ватт) (на данный момент стоит 5352b - 5вт)
к слову вот такой вот стеклянный я ставил уже на 15вольт и он сгорел (не могу сказать точно почему, но после его замены схема завелась)
https://static.chipdip.ru/lib/367/DOC004367379.jpg
вот такой вот. потянет ли он? не сгорит?
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Телекот, напряжение питания микросхемы 15 Вольт кажется (если не ошибаюсь)
А второй вопрос не понял
Последний раз редактировалось Сенокос Пт апр 23, 2021 14:44:11, всего редактировалось 1 раз.
И драйвер мосфета можно убрать или оставить нижнее плечо.
Наверное с ютуба схема.
- (35.7 КБ) 112 скачиваний
otest, ну да, верно, схема с ютуба.
ого, вы убрали всю самозапитку и питание микросхемы? просто поставить резистор меньше и будет все нормально работать?
Уже работает
otest, Вы уже и плату собрали?
- Agaev
Сенокос, Вы эту тему видели? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Agaev, да) только пока что сил хватило на 10 страниц. Из-за того что тема начата в 11 году многие картинки уже недоступны( Это печально
Добавлено after 18 minutes 48 seconds:
Кто-нибудь про защиту мосфетов выскажется? Вопрос про снаббер я задавал в самом начале темы
Решил своих создать 100 страниц ?сил хватило на 10 страниц
otest, нет, поиском умею пользоваться. Хотелось конечно чтобы на моем конкретном примере подсказали.
Ато полевиков осталась последняя пара, хочу сделать какое-то решение перед следующим включением, пусть даже
через лампу. ато новая партия придет наверное через месяц
Ну так а по делу: раз никто не закидывает помидорами, значит я на правильном пути))) Сейчас вот изучаю как рассчитать правильно снаббер.
Твой пример, утопие. И уже подскали не один форумчанин. Не нужно сюда тащить всякую дребедень с ютуба. Вот же показали тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106Хотелось конечно чтобы на моем конкретном примере подсказали.
Читай, вникай, спрашивай.
- Agaev
И 800 Вт для первой конструкции, да ещё импульсной - это явно многовато. Соберите сначала на 50-100 Вт. И транзисторы туда можно всадить выдранные из ЭПРА или блоков питания кинескопных теликов или мониторов, гарантированно фирменные, а не их ХЗ-версии из китайпосылторга. Результат положительный легче получить, опыт получите ценный.
otest, спасибо, буду изучать)
Agaev, Взял сразу такой потому что нужен был блок который может отдать прилично ампер (для электрохимического удаления
ржавчины с некоторых элементов), плюс появилось желание сделать что-то самому, своими руками, паяю давно но всё ограничивалось
спайкой проводов/разъемов. Вот эти два фактора сошлись)))
Раз блок с косяками и толком не работает боюсь представить что будет если я ему дам в нагрузку ампер 20.....
Понимаю что для первого раза сложно такое, но я тут, рядом знающих и опытные люди, помогут)
Еще раз всех благодарю за ценные советы!
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Agaev, к сожалению не осталось у меня ни эпра ни старых теликов/мониторов(((
повыбрасывали все(((
